Sapsan GSM Pro 6
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Kuzmi42509, 03.02.14.
  1. Melan777
    Melan777
    Melan777
    В Сапсане всеми релюхами можно управлять независимо. Только первые 3 - это встроенные готовые реле (к их контактам подключаем прямо цепь 220 В для управления мощностью до 660Вт). А остальные 5 - это открытые коллекторы 12В - к нему подключаем обмотку отдельного внешнего реле 12В, а к контактам уже этого реле - подключаем цепь 220В уже любой мощности в соответствии с характеристиками внешнего реле.
    Если у вас 1-я релюха всегда включена - это какая-то ошибка. Так быть не должно.
  2. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    это можно и в прогретом доме устроить, смотря чем заниматься)
    Вот тут с вам не соглашусь категорически. Вы можете поставить электро котел + ТА и топиться по ночному тарифу который в 3 раза дешевле дневного. Такая система очень быстро окупится.
    К тому же, если вы топите лишь одну комнату, тепло неизбежно будет "подсасыватся" через щели в более холодное помещение. Равномерно нагретый дом будет намного дольше остывать нежели одно маленькое помещение посреди дома.
  3. Melan777
    Melan777
    Melan777
    Так можно сделать.
    Вот последовательность действий для программирования управления выходом номер 3 при помощи выносного термодатчика номер 0, чтобы с 6ч до 21ч поддерживать температуру 22..25, а с 21ч до 6ч поддерживать температуру 18..21.
    Для справки:
    Выход номер 3 - это первый из пяти открытых коллекторов. Его будем задействовать, поскольку первые три выхода с номерами 0, 1, 2 - это встроенные маломощные реле, а у нас нагрузка большая, и их использовать нельзя.
    Термодатчик номер 0 - самый первый термодатчик по порядку.
    Вот перечень команд.
    1) Привязываем управление выхода 3 по сработке температурного порога датчика 0 (в этой команде “OO” – это две буквы “О”)
    IOOA=39
    2) Задаем начальный температурный порог для датчика номер 0 в 22 градуса, чтобы при достижении 22 градусов включить отопитель (в этой команде “0” – это цифра “ноль”)
    ETEMPL0=22
    3) Задаем отклонение температуры от порога для датчика 0 в 3 градуса, чтобы при достижении 25 градусов выключить отопитель (в этой команде “O” – это буква “О”)
    ETEMPOS=3
    4) Задаем 24-часовой режим работы датчика номер 0 (в этой команде “0” – это цифра “ноль”)
    ETEMPURG0=1
    5) Программируем таймер с номером 0, который будет срабатывать в 6 часов и запускать пользовательскую команду номер 0 (в этой команде “0” – это цифра “ноль”).
    MTIMER0=06,00,20
    6) Программируем таймер с номером 1, который будет срабатывать в 21 час и запускать пользовательскую команду номер 1
    MTIMER1=21,00,21
    7) Теперь запрограммируем эти две пользовательские команды. Первая (с номером 0) будет устанавливать начальный температурный порог для датчика номер 0 в 22 градуса, вторая (с номером 1) будет устанавливать начальный температурный порог в 18 градусов.
    Пользовательские команды не программируются через СМС – нужно это сделать через Программное обеспечение Сапсан. Для этого входим в Пункт меню «Команды пользователя» - высветится окно с перечнем команд пользователя (рисунок1)
    При двойном нажатии на номер команды высветится окно для ввода команды (рисунок2)
    Нужно ввести для команды 0:
    в поле Команда КП: ETEMPL0=22
    в поле Пользовательс: T_D
    для команды 1:
    в поле Команда КП: ETEMPL0=18
    в поле Пользовательс: T_N
    И нажать кнопку “сохранить”
    8) В дополнение может потребоваться еще такая команда (Этот тип команды указывает, как должны работать выходы при тревоге. Конкретно эта команда означает, что выход по тревоге нужно замкнуть, а по восстановлении – разомкнуть. Именно на такой режим работы выходы запрограммированы изначально по умолчанию, так что эту команду выдавать необязательно):
    IOOC=1111111100000000
  4. Vit But
    Vit But
    Vit But
    К тому же, если вы топите лишь одну комнату, тепло неизбежно будет "подсасыватся" через щели в более холодное помещение. Равномерно нагретый дом будет намного дольше остывать нежели одно маленькое помещение посреди дома.[/QUOTE]
    Готов порассуждать.
    ТА- это тепловой аккумулятор, я правильно понял?
    Если так то он вообще нереально дороогой
  5. Vit But
    Vit But
    Vit But
    Сумма на оборудование большая и окупаться будет долго. Конвекторы тоже греют по ночам, если дом держет тепло этого будет хватать.
    Если делать теплый пол которому не нужно сильно нагревать теплоноситель, то система регулировки температуры в комнатах сложная и дорогая. Если батареи, то они должны сильно нагреваться, тоесть котел будет работать на приделе, киловат на 9.
    А если у дома нет столько киловат...
    Конвекторы висят по разным стенам включенные в " одну розетку"
    и регулируются сапсаном. Также ремонт, увеличение или уменьшение отопительной системы проще.
    Поэтому если топится электричеством то не стоит мудрить- ставь конВектор! :)
  6. Vit But
    Vit But
    Vit But
    Теперь по температуре.
    Я так понял что это регулирование происходит изменением настроек термометра по таймеру. Так если бы я сам в ручную изминял каждый раз настройки температурных режимов.
    Блин- уважуха! Я так не догадался, или в РС проги так не сделать? я СМС не настраивал, все в проге.
    Да...как много сапсан еще скрывает в себе возможностей :)
  7. Vit But
    Vit But
    Vit But
    Слушайте, а может можно кнопку сос на пульте, привязать к включению выхода?
  8. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    @Vit But, На 100 метровый дом нужно порядка 17-19 киловатт, для того что бы и ночью батареи грелись, и ТА зарядился =)
    Температуру батарей вы выбираете сами, оптимальным будет градусов 60. За температурой следят примитивные механические термостаты, автоматики нет никакой вообще. Кроме таймера которые включат котел ночью.
  9. Vit But
    Vit But
    Vit But
    Вообще считается 1 киловат на 10 метров, на 100 метров нужно 10 кв. В противном случае дом просто не держит тепло.
    Мы ушли от вопроса- я говорил, что нецелесообразно воратить водяное отопление, очень много дорогого оборудования, проще просто электроконвекторы. По поводу ТА, ночью он греется, набирает тепло- а днем потеплело и греть не нужно, получается ночью зря тратили электричество. Ну и главный вопрос, зачем электричество переводить в водяное тепло если можно напрямую использовать.
  10. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Электрическое тепло вы запасти никак не сможете а вот нагретую воду проблем нет. Тут на форуме есть человек из Донецка который распилил ЖД цистерну на 75 тонн и топит углем раз в неделю отапливая вроде как гостиничный комплекс если я ничего не путаю.
    Если вдруг возникла ситуация что резко потеплело днем и тепло накопленного за ночь некуда девать, то все это тепло сохранится с минимальными потерями ёще на несколько дней.
    Да и к тому же ценник на ночное электричество очень близок к газу не то что дневное. Экономия на перспективу крайне существенная
  11. СафронЛожкин
    СафронЛожкин
    СафронЛожкин
    Два года пролежала сигнализация. Собрался монтировать, а диска с ПО нет. Поддержка на info@it4life.ru молчит.
    Может у кого есть Sapsan USB Driver. exe и Sapsan GSM PRO 6. exe
    Заранее спасибо.
  12. СафронЛожкин
    СафронЛожкин
    СафронЛожкин
    Программа sapsan для ПК https://vidhd.ru/wa-data/public/site/themes/computer/Pro6-PO.rar
    Идеи чучхе, как «опоры на собственные силы» побеэждают.
    «Чучхе» означает такую ситуацию, когда человек является хозяином и себя самого, и всего окружающего мира.
  13. optimmebel
    optimmebel
    optimmebel
    Вопрос есть такой к знатокам Сапсанов. Нужно обеспечить два режима работы сигнализации 3G-САМ
    1. Охрана и просмотр с камер в отсутствии хозяев (все датчики)
    2. Охрана в присутствии хозяев - ночной режим (двери + окна без датчиков движния)
    Как происходит переключение между такими режимами, можно ли присоединить панель с экраном?
  14. 2009Demon
    2009Demon
    2009Demon
    Подниму вопрос:
    "Охрана и просмотр с камер в отсутствии хозяев (все датчики)"
    Как бы сколхозить наш Сапсан с системой видеонаблюдения, дабы не рваться домой по каждому ложному, или не дай бог реальному, срабатыванию системы !
  15. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    У меня Sapsan 5
    Делал я следующим образом. Подключил параллельно ревуну маломощное реле
    Схему прилагаю. При тревоги реле срабатывает и его замкнутый контакт подсоединен к видео регистратору, он начинает писать и его реле еще включает у меня освещение, не темноту же писать.
    Работает все это у меня уже 5 лет.
    Вам только нужно убедиться, где в миниджеке на сирену + U (напряжение), Но похоже сидит на корпусе разъема. У меня именно так.
