Sapsan GSM Pro 6
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Kuzmi42509, 03.02.14.
  1. 2009Demon
    2009Demon
    2009Demon
    C выходом от Сапсана понятно, реле конечно отработает. А что замыкают/размыкают контакты реле ?
    Видеорегистратор я так понимаю у Вас настроен писАть "по событию" ?
  2. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Видеорегистратор настроен на движение и на тревогу.
    Сигнал тревоги Сапсана замыкает контакт герконового реле, которое я вам нарисовал на схеме. Контакты реле подключены на тревожный вход видеорегистратора. При срабатывании тревоги GSM сигнализации, замыкаются контакты реле. Таким макаром я связал GSM сигнализацию и видеонаблюдение.
    Реле нужно ставить герконовое, из-за малого потребления тока.
    У видеорегистратора, есть тревожный выход, я его использовал на включение в доме света.
    Также я могу включить свет дистанционно, через веб морду видео регистратора.
  3. 2009Demon
    2009Demon
    2009Demon
    Вот теперь ясно, надо будет обратить внимание на функционал регистратора, до покупки
  4. PAVELKPE
    PAVELKPE
    PAVELKPE
    Подскажите, кто какими реле или контакторами на 12DC пользуется для включения конвекторов или техники. Желательно с маркой и ссылкой где брали. Предложений много, а хочется что то уже испытанное. Зарание всем спасибо.
  5. Akvals
    Akvals
    Akvals
    Видное
  6. blinov79
    blinov79
    blinov79
    Скажите, для большей надежности к этим реле можно далее ставить контактор на 220 вт или в нем нет необходимости?
  7. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Это зачем. Указанное реле расчитано на мощность 8,8 квт. Мало? Ставьте 2 параллельно. будет около 18 квт с током потребеления 0,16А.
  8. blinov79
    blinov79
    blinov79
    @Alexbander, спасибо. Просто у меня есть контактор Легран 25 А НО и я его хотел использовать по назначению, но с системой еще не определился. Не у всех систем есть выходы на 220 вт.
  9. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Так можете его использовать через внутреннее реле GSM модуля, если вам конечно этого тока или мощности 5,5 квт достаточно. Проблем не вижу.
  10. blinov79
    blinov79
    blinov79
    Так проблема в том, что не у всех систем есть выходы на 220. Я именно интересовался по тем, у которых выходы 12вт для управления нагрузкой. Т. е. как я понял если выход 12 вт, то я могу поставить электромагнитное реле, которое по ссылке выше и не морочится с контактором? Верно?
  11. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Я думал, что у вас
    Sapsan GSM Pro 6
    Если как вы написали, про ток 1А открытого коллектора, то только реле .
  12. blinov79
    blinov79
    blinov79
  13. Anatol10
    Anatol10
    Anatol10
    Добрый день! Имеется Sapsan GSM Pro 6. Версия 1.3. Может кто подскажет. как реализовать включение света в комнате, например с 19:00 до 23:00. Заранее спасибо.
  14. Melan777
    Melan777
    Melan777
    Добрый день. Это программируется через СМС-команду MTIMER. Пример.
    Допустим, у Вас управление светом подключено к реле-0. При включении этого реле - свет включается, при выключении - гаснет. Чтобы запрограммировать заданный режим включения-выключения этого реле, нужно последовательно послать в Сапсан две СМС-команды:
    MTIMER0=19,00,08
    MTIMER1=23,00,12
    Если управление светом подключено к реле-1, то команды такие:
    MTIMER0=19,00,09
    MTIMER1=23,00,13
    Если подключено к реле-2, то команды такие:
    MTIMER0=19,00,10
    MTIMER1=23,00,14
    А если к открытому коллектору 0 (первый из 5-ти), то команды такие:
    MTIMER0=19,00,11
    MTIMER1=23,00,15
    (Как подключить реле к цепи управления светом - я опускаю, имеется в виду, что Вы это уже сделали. Я здесь привел только как программировать Сапсан)
  15. implex61bat
    implex61bat
    implex61bat
    Добрый день всем юзерам Сопсан, прочел ветку и так и не понял про одно, продают отдельно датчик движение ИК безпроводнойс защитой от животных, имеется в доме кошка (не большая),будет ли реагировать на кошку датчик, просто где то читал что они реагируют. А если так то как быть то?,не запирать же кошку в чулан)
