Sapsan GSM Pro 6
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Kuzmi42509, 03.02.14.
  1. implex61bat
    implex61bat
    implex61bat
    Спасибо за хоть такой ответ, а то вообще тишина, а датчик с защитой как раз у сапаса есть, не в комплекте конечно, просто брать другой фирмы не хочется так как не факт что с базой сапсана будет корректно работать. Итог -датчики с неизвестной для меня правильностью работы с базой сапсан есть и отзывы вроде есть не плохие, но ...а вот датчики именно от фирмы сапсан с защитой от живности имеют один отзыв-видет даже мух, больше про них не могу найти отзыв(
  2. implex61bat
    implex61bat
    implex61bat
    Или может кто сказать что датчик с такой фунцией и такой то фирмы работает с базой сапсан корректно, что б взять и не бегать потом из за ложных сробатываний на все что движется размером с муху.
  3. optimmebel
    optimmebel
    optimmebel
    Подсккажите пожалуйста, удалось кому-нибудь подключить к компьютеру для настройки на Windows 7? Никак не могу с ноутбуком подружить, ну не возить же каждый раз домой его к компу с Win XP!
    Если получилось то драйверами поделитесь и софтом правильных версий!
  4. implex61bat
    implex61bat
    implex61bat
    А что данный дивайс не дружит с вин 7 и вин 10? Блин про вин ХР уже забыть пора вообще .
  5. Melan777
    Melan777
    Melan777
    У меня на ноуте на Win7Starter работает без проблем.
  6. optimmebel
    optimmebel
    optimmebel
    Какие драйвера старили, с диска который в комплекте идет?
  7. Melan777
    Melan777
    Melan777
    Использовал только то, что было в комплекте. А там по-моему никаких драйверов-то и не надо - нужно только Сапсан по USB подключить - и ПО запустить - оно само должно Сапсан увидеть. У меня было так.
  8. optimmebel
    optimmebel
    optimmebel
    У меня сам не видит :(
  9. Melan777
    Melan777
    Melan777
    Ну тогда можно приехать в сервис - там помогут. Мне неоднократно помогали с настройками. Могу написать в личку контакты прямого спеца по Сапсану - он всегда помогает.
    Вот их официальный сайт - там в принципе есть контакты.
    http://www.sapsangsm.com/index.php?news=yes
  10. MrGaribaldi
    MrGaribaldi
    MrGaribaldi
    Так, как в сапсан запаян переходник USB=>COM порт на чипе prolific, то для подключения необходим драйвер для этого переходника.
  11. Melan777
    Melan777
    Melan777
    Очевидно, драйвер нужен, если хочешь читать с этого USB стандартными средствами Windows.
    А родной Сапсановской программе никаких драйверов не нужно.
    Я так думаю.
  12. id282726801
    id282726801
    id282726801
    Вы немного не правы. "Родная Сапсановская программа" (Sapsan GSM Pro 6. exe) - это только оболочка для представления в удобном для пользователя виде всех сообщений и команд панели управления.
    Второй файл (Sapsan USB driver. exe) в программном обеспечении от производителя - это как раз и есть тот самый драйвер, который необходим для работы USB адаптера внутри самой панели управления. Без установки этого драйвера обмен информацией между панелью управления и ПК невозможен.
    Насколько мне известно, в стандартную комплектацию Windows этот драйвер не входит. Он может оказаться на ПК пользователя, если тот ранее устанавливал себе программное обеспечение для каких-либо других устройств (телефон, плеер и т. п.), которые имеют в своём составе аналогичный USB адаптер PL2303. В этом случае, очевидно, что установка драйвера от Сапсана не нужна.
  13. id282726801
    id282726801
    id282726801
    Решил ещё немного добавить:
    Если драйвер для USB адаптера устанавливался ранее для какого-то другого устройства, то при одновременном подключении к ПК того устройства и Сапсана возможен конфликт между ними и в этом случае проще всего использовать эти устройства по одиночке.
    Ещё для тех, кто не очень знает, как проверить, установлен ли этот драйвер:
    Нажимаете "Пуск" → "Панель управления" → "Система" → "Диспетчер устройств"
    Далее делаете двойной щелчок левой кнопкой мыши по "Порты (COM и LPT)"
    Вы должны увидеть строчку "Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM4)"
    У вас вместо COM4 может быть COM1, COM 2 или другая цифра.
    Это и есть виртуальный порт с номером 4 (в данном случае), который создал в системе драйвер для USB адаптера.
    Для особо продвинутых далее можно посмотреть версию драйвера (у меня сейчас стоит версия 3.4.36.247), а также изменить номер COM -порта и его параметры (вот только зачем?).
  14. id282726801
    id282726801
    id282726801
    Вот сделал себе самодельные проводные датчики температуры.
    Поскольку у Сапсана 6 имеется 6 входов для внешних проводных термодатчиков, грех их не использовать все. Но в комплекте поставки идёт только 1 стандартный термодатчик.
    "Стандартный" термодатчик - это датчик температуры с интерфейсом 1-Wire типа DS18B20 в корпусе TO-92, заключённый в закрытую с одного конца металлическую трубку. К датчику припаян трёхжильный кабель и всё загерметизировано.
    В зависимости от длины кабеля такой термодатчик стоит от 350 руб за 1 метр кабеля до 1500 рублей за 10 метров.
    Решил сделать такие датчики сам. Для тех, кто дружит с паяльником, сделать такие термодатчики не просто просто, а крайне просто.
    Покупаете сам датчик DS18B20 в корпусе TO-92 (я купил в октябре 2016 года по цене 80=00 за штуку), к нему в довесок кабель (мне попался телефонный четырёхжильный по цене 8=00 за метр) и несколько сантиметров термоусадочной трубки. Всё это паяется, герметизируется и получается датчик себестоимостью 100 рублей.
    Это до окончательной заделки:
    Это окончательный вариант:
    Из 8 купленных датчиков все оказались работоспособны, их проверка показала, что точность всех датчиков почти укладывается в заявленные производителем границы (+- 0,5 град.).
    Только вот непонятно в этом случае, зачем было нужно в управляющей программе делать вывод индикации температуры с точностью до сотых? Ведь даже при двух последовательных запросах показания датчика может измениться в пределах его допуска.
    И ещё: в процессе испытаний самодельного датчика я заметил, что он обладает меньшей по сравнению со "стандартным" тепловой инерцией.
    Стенд для проверки датчиков. Два датчика вынесены на улицу.
    Что показывали датчики при трёх последовательных опросах:
    upload_2016-11-6_15-30-15.png upload_2016-11-6_15-30-47.png upload_2016-11-6_15-31-13.png
    По поводу четырёхжильного кабеля для подключения датчиков - есть идея свободную жилу использовать для "вольтодобавки" непосредственно у датчика при большой длине кабеля. Это я планирую исследовать весной при попытке создания системы контроля теплицей.
  15. Ycons
    Ycons
    Ycons
    Подскажите распиновку выводов этих датчиков.
