Sapsan GSM Pro 6
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Kuzmi42509, 03.02.14.
  1. id282726801
    id282726801
    id282726801
    Разрешите Вас немного поправить. Я уже писал ранее, что выходы ОК и Сирены реализованы на кремниевых планарных транзисторах типа ММВТ3904 с максимальным продолжительным током коллектора 200 мА (по крайней мере именно такие транзисторы установлены на моей плате).
    Поэтому лучше не нагружать выходы ОК током 250 мА, ограничившись только током в 180-200 мА. Может быть, от нагрузки в 250 мА эти транзисторы и не сгорят, но всё-же лучше не рисковать, чем потом заниматься ремонтом.
    И ещё: в инструкции на Сапсан 6 сказано, что "выход рассчитан на подключение нагрузки не более чем 3 ВАТТА". Кажется, это какая-то ошибка, потому что максимальная мощность рассеивания для данного транзистора составляет всего 225 mW от одного производителя и 350 mW от другого. Это тоже следует учитывать.
  2. optimmebel
    optimmebel
    optimmebel
    Люди добрый, подскажите, пожалуйста, разводку по цветам провода термодатчика. Сын мелкий выдернул провод из штекера, никак не могу правильную комбинацию подобрать, чтобы обратно приделать :(. Там 3 провода идут...
  3. Иван19811981
    Иван19811981
    Иван19811981
    Липецк
    Полностью согласен :hndshk:.
    250 мА я взял как раз из инструкции, где сказано про 3 Ватта. У меня стоит реле с током 50 мА, для управления слаботочной розеткой (роутер перегрузить). А для мощных нагрузок (вроде нагревательных элементов) лучше 2 реле последовательно ставить, первое - маленькое, будет управлять обмоткой второго реле, которое уже от души будет коммутировать, что хошь. :)]
    А какие цвета-то в наличии?
    Обычно красный - плюс, черный - общий, желтый - сигнал.
  4. optimmebel
    optimmebel
    optimmebel
    Красный, белый, желтый. Они были уже в штекере, который подключается к трехпиновому разъему на задней панели (у меня ММС 4Г КАМ) Вот какая у них последовательность подключения?
    Вот тут картинка разъема, где подписано ТЕРМОДАТЧИК.
  5. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    У меня вопрос ко всем, кто получает СМС оповещения от Сапсан GSM 6 PRO
    Я для оповещения об обрыве внешнего питания подключил датчик напряжения
    (КЗ если 220В есть, и обрыв если пропало) к Зоне №0 проводных зон
    и настроил через программу логику "Замкнуто+восстановление", прописал на оба действия тексты СМС и получал в случае обрыва внешнего питания СМС, что питание отключено и при восстановлении другую смс "питание подано"
    на днях для получении подобной информации о моментах запуска и остановки котла поставил в датчик потока в после коллектора у которого на выходе два контакта.
    Если тока воды в трубе нет - там разрыв между ними, как только насос начинает качать - так антифриз протекая отодвигает заслонку и контакты замыкаются (КЗ)
    я пытался повторить тот же номер что и с эл-вом повесил на проводную Зону №1, но к моему удивлению ничего не получилось, организовать двухстороннюю отправку.
    СМС отправляется только по факту остановки (разрыва), а факт КЗ отображается на экране, а СМС не отправляется...
    подключил к Зоне0 - и там стала односторонняя отправка, хотя в настройках перебрал и "Замкнуто+восстановление" и "Разомкнуто+восстановление" и все другие варианты
    и галочка 24ч стоит, и "звук". и в самом устройстве менял базовые установки "НЗ" на "НР"
    (нормально замкнутое и нормально разомкнутое
    отправляет СМС только по факту одного события...
    Кто подскажет, что не так?
  6. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    Всем привет!
    Вызвал техподдержку в Москве.
    Дали рецепт - вытащить симкарту, вставить в телефон и сделать звонок и отправить СМС,
    что и было сделано.
    Затем рекомендовали сбросить настройки на заводские, но я попробовал запустить - и ЗАРАБОТАЛО!
    Пользуйтесь методом!
  7. Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Добрый день, подключил Sapsan. К внешнему термодатчику сделал уставку 14 (+/- 1 град) и подсоединил к реле Sapsana для подключения котла. Всё работало замечательно, до вчерашнего дня (примерно месяц). Котёл "нагнал" температуру в доме до 25-26, включался каждые 5 мин. Думаю отключался из-за своего внутреннего термодатчика. Sapsan честно присылает СМС по отчёту - да, на внешнем Т = 25,25 град. Буду завтра разбираться. Кто-нибудь сталкивался с таким глюком?
  8. Иван19811981
    Иван19811981
    Иван19811981
    Липецк
    Попробуйте СМСкой поставить температуру, скажем, 5 град., а следом - 14 град. У меня так бывает, только наоборот, котел выключается и остывает.
  9. Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Спасибо, Иван! Я перезагрузил (внутри тумблер) и подключил к компу. Проверил все настройки. Всё нормально. Поставил на место, опять подключил котёл. Пока норм, в штатном режиме.
  10. Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Добрый день, уважаемые форумчане. Делюсь опытом по управлению котлом от внешнего термодатчика Sapsan: поставил через ПК оповещение СМС и дозвон при тревоге внешнего Т-датчика. За сутки меня достал звонками и СМС - "тревога!Температура упала ниже уст. значения" и "Восстановлено". Т. к. снять Sapsan с дачи, привезти домой и подсоединить к ПК могу только в выходные, решил убрать дозвон при тревоге Внешнего Т-датчика. Залез в приложение смартфона. В основных настройках: "Вкл/выкл дозвона при тревоге". Дозвон при тревоге датчиков движения нужен, полез дальше- "Настройки выносных датчиков-выключение тревоги Т-датчика №№0...5". (ETEMPEN №0...5) Отключил. Звонки прекратились, но заметил, что при запросе СМСкой о температуре выносных датчиков Sapsan присылает отчёт с одной и той же тм-рой. Заподозрил неладное, но раньше выходных разобраться нельзя. Подключил к ПК и заметил, что на мониторе Sapsana тоже указана неправильная тем-ра датчика и она не меняется. При перезагрузке Т-датчик вообще исчез! Подсоединил на другой номер датчика, он появился. Результат этих танцев с бубном: через прогу от Sapsana на ПК убрал звонки и включил опять Т-датчик. Он появился на мониторе. Пока работает штатно, присылает СМС: "тревога!Температура упала ниже уст. значения" и "Восстановлено".
    Я представляю, если использовать начну несколько Т-датчиков, а от них управлять реле в Sapsane, да ещё замутить использование таймеров, то для себя придётся писать описание, что и как запрограммировал (потому-что через месяц ни черта не вспомнишь) и не дай Бог не помереть скоропостижно. Ибо кроме меня никто в этой зауми не разберётся - проще выкинуть.
    Неужели нельзя написать и сделать управление проще и доступнее?
  11. Иван19811981
    Иван19811981
    Иван19811981
    Липецк
    :aga:
    А когда Вы осознаете, что номера выходов (реле) на КП не совпадают с номерами в программе и в СМС (посылаете команду, скажем, включить выход 5, а включается 7) - то это будут еще те пляски с бубном :)
    Я себе завел листок, где записываю, к какому выходу что подключено, какому номеру соответствует при управлении (прогой или СМС) и т. д. А так да, через неделю только с поллитрой можно вспоминать сидеть. :hndshk:
  12. Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Пришли с Али ещё пять термодатчиков. Думаю отслеживать темп-ру подачи и обратки. Правда это лишнее, т. к. управлять они ничем не будут. Подскажите, опытные зубры Sapsana идеи, буду безмерно благодарен. Пока нет автоматических ворот, полива (зимой !). Дом просто отапливается +14, чтобы не промерзал. И собираю статистику по потреблению, управлению.
    Кстати на проге Sapsana есть Excel - "загрузить файл", "выгрузить файл". Никто не подскажет, без постоянного подсоединения к КП можно автоматически вести статистику по температуре, например ?
    Заранее спасибо!
  13. Иван19811981
    Иван19811981
    Иван19811981
    Липецк
    Вы теперь думаете, куда их пристроить? :aga:
    Ну, например: 1-й этаж, 2-ой этаж, темп. теплого пола (и управление им отдельно от комнаты), улица, теплица (если есть). Я себе еще в вент. зазор (между стеной и облицовкой) поставил, для информации. Под землю 2 воткнул, для прикола темп. замерзания мерить на разной глубине :)]
    У меня правда, большинство датчиков подключено к МР707 и к Народному Мониторингу (там и графики, и статистика), но это требует ПК и Inet.
  14. oldimbas
    oldimbas
    oldimbas
    Добрый вечер. Подскажите. Купил Sapsan GSM Pro 6. Система виндоус 7. Драйвер с диска ставится, но система пишет Устройство USB не опознано. Что делать?
  15. Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Добрый день, Иван19811981, спасибо за совет. Грамотно расставил датчики. У меня оц. бревно, облицовки нет и не будет, по комнатам уже раскиданы автономные датчики. Закрою цоколь, там темп. датчик обязательно будет (также датчик движения -т.к. там будут кое-какие материалы). Тёплые полы от стандартных заводских контроллеров (в магазинах их полно, я с Али тоже заказал).
    Ладно, придумаю, отпишусь.
