Sapsan GSM Pro 6
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Kuzmi42509, 03.02.14.
  1. Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    деревня Алешино
    Когда покупал сигу, к ней шла инструкция с прошивкой 1.4, которая так и не вышла в люди. Так вот многие функции, что предполагались в прошивке 1.4, отсутствовали в прошивке 1.1. Было очень обидно, когда читал инструкцию и не мог найти в программе настроек некоторые функции, которые бы очень не помешали...
  2. Akvals
    Akvals
    Akvals
    Видное
    @Kuzmi42509, пользуюсь только приложением, всё чётко, проблем не замечал...
    По прошивкам, тоже в инструкции 1.4... При прошивке, в техподдержку был задан вопрос...
    ответ:
    1.4 это прошивка от pro 5, инструкцию просто косячно обновили и не до конца допилили под pro 6.
    1.1 это самая первая прошивка для pro 6
  3. Igorakm
    Igorakm
    Igorakm
    Докладываю. Для Pro 6 последняя прошивка - версии 1.3. Звоните в поддержку +7 (495) 641-52-86 и договаривайтесь на эту процедуру. Прошивка делается удаленно, вам потребуется сигналка, скрепка и комп с хорошим интернетом. Остальные инструкции вам дадут, ничего сложного. Также дадут управляющую прогу, которую нет на сайте.
  4. Akvals
    Akvals
    Akvals
    Видное
    Внимание!
    Если отключено внешнее питание сигнализации, то выносные проводные датчики температуры перестают работать, однако показания их не сбрасываются. Если в это время отправить запрос отчета и получить отчет, то показания внешних термодатчиков будут соответствовать значениям, снятым на момент до отключения питания, т. е. могут ввести вас в заблуждение...
    Таким образом можно что нибудь разморозить.
    Рекомендация техподдержки - запитать внешние проводные термодатчики от отдельного беспреребойного источника.
  5. NYC
    NYC
    NYC
    Подскажите, а есть ли большая разница между Sapsan GSM Pro 6 и Pro 5t
  6. pristavalla
    pristavalla
    pristavalla
    @NYC, В охранных функциях они идентичные.
    В контроле температуры разница только в наличие выносных термодатчиков (аж 6 штук). В функциях управления внешними устройствами разница в количестве выходов (аж 7 штук). Но надо ли это всё.
    Используемые модемы и процессор идентичны так что те же самые косяки как в одной так и в другой модели.
  7. oleg45777
    oleg45777
    oleg45777
    Петрозаводск
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста по стоимости ежемесячной оплаты за сотовую связь при работе Sapsan GSM Pro 6 с функцией ежедневного отчета по СМС. В поселке работают все операторы, вкл ТЕЛЕ 2, может он будет самым дешевым?
  8. Akvals
    Akvals
    Akvals
    Видное
    @oleg45777, тут каждый выбирает сам, исходя из своей конкретики.
    Важно, в расчетах учитывать следующее, один ежедневный отчет состоит из двух sms.
    т. е. у меня из двух, и настроить, что бы была одна смс, мне не удалось.
    в первой смс:
    температура встроенного датчика,
    уровень сигнала gsm
    питание 220/отключено
    режим охраны.
    во втором sms 6 строк с температурами датчиков .,(если не подключены, пишет "обрыв")
  9. Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    деревня Алешино
    У меня такой тариф стоит https://www.mts.ru/mob_connect/tariffs/tariffs/umny_dom/
    Как раз для сигнализаций выпущен.
    0,3 рубля за СМС получается. Жаль ММС не на что тратить. Думаю как присобачить к сигнализации камеры, которые на телефон будут фотки в ммс присылать по запросу.
  10. oleg45777
    oleg45777
    oleg45777
    Петрозаводск
    Спасибо за ответы. Много читал про фото ММС, пишут качество некудышное, видно что человек с круглой головой, даже соседа не узнатьт (Поэтому в раздумьях брать ли сигнализацию с камерой?
    В моем доме электрокотел поэтому самые важные параметры температура и отсутствие напряжения, фото - желательная но не первоочередная опция.
  11. pristavalla
    pristavalla
    pristavalla
    Берите для управления котлом системы Кситал или Эритея Легенда. Но не в коем случае не сапсан ибо зависания и глюки. Это мое мнение.
    А что касается сигнализаций с камерами, то куда потом пойти с пришедшей картинкой?... Только любоваться силуэтом грабителя при подсчете убытков (и это при условии если разглядите что-то).
  12. Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    деревня Алешино
    pristavalla, зря вы так про сапсан. У меня сига за год ни разу не зависла и не глюканула. Были ложные срабатывания, но это вина чувствительности датчиков... А фото по ММС это как раз нужная вещь, чтобы проверить ложная сработка или нет. А лица разглядеть и с нормальными камерами невозможно, особенно когда вскрывают ночью.
  13. pristavalla
    pristavalla
    pristavalla
    @Kuzmi42509, Вам повезло =) А если серьезно, то я не говорю, что сапсаны все глючат. Это конечно добротная китайская система, но если сравнивать с другими системами такого уровня, то статистика явно не в его пользу будет (проверено на собственной шкуре).
    Про ММС могу сказать следующее...Камер у сапсана максимум 2, а зон 12. И если сработает датчик, зона действия которого не входит в обзор камеры, то опять гадалки начинаются ложняк это или вор влез.
    В случае с сапсаном я ложняки определяю по однократной сработке (если одно сообщение приходит то ложняк с 90% вероятностью, если 2 и более с интервалом в 10...15 секунд, то воры с 90% вероятностью).
    Все вышесказанное конечно мое личное мнение.
  14. Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    деревня Алешино
    Согласен, я также определяю :)]
  15. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Спасибо за инфу о прошивке. Завтра им наберу.
    У меня Сапсан ПРО 6, прошивка 1.1. Постоянно перезагружается, бывают ложные срабатывания, как на зло ночью. Сирену отключил, ложных стало поменьше, но перезагрузки остались. Перевод программы корявый, одно и тоже отображено в разных окнах, пока настроишь - мягко говоря устанешь.
    А самостоятельно можно прошить или только через поддержку?
