Sapsan GSM Pro 6
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Kuzmi42509, 03.02.14.
  1. Akvals
    Akvals
    Akvals
    Видное
    @DanilaBB, я использую сигу не так давно, но за пару недель ни разу не было ложных и перезагруза. Какие датчики подключены писал выше. Это на прошивке 1.3
    Прошить можно, предварительно установив себе программу. teamviewer. com на компьютер с виндовс XP. должен быть интернет. Далее созваниваемся, они подключаются и всё делают.
    Как то так...
  2. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Да, я с ними созвонился и договорился на пятницу. Говорят, приезжать лучше, но мне до них 3 часа ехать из-за 30 минут прошивки. Проще комп с иннетом + телефон найти.
    По началу, у меня тоже не глючил. Ложные начались после перепада температур, или от подключенных датчиков, или от изменения настроек. Трудно сказать.
    ИБП выкинул, так как он не отключает аккум от нагрузки при разряде, а тупо сажает его в ноль и на помойку. Отсюда и нет СМС при отключении 220. На выходе из ИБП всегда напруга есть, вот и садятся все аккумы (внутренний и внешний) одновременно. Буду делать на реле, если готовое ИБП не найду. Схема элементарная, а китайса зажала такую услугу в ИБП.
    Сирену тоже отключил, перезагружаться меньше стал.
    Посмотрим, что после перепрошивки будет.
    Кстати, все доп датчики на Ебее есть любых размеров, кому на Митино дорого и лень время тратить. Заказал вчера пару.
  3. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Прошились на 1.3 Ру версию, попделились новой программой управления. Спасибо поддержке!
    Кстати, кто еще использует длинные датчики температуры и у кого он отключается как и у меня, с переодичностью 4-5 секунд, сказали: "подключить датчик и поставить сопротивление 4,7 кОм между плюсовой клемой и сигнальной клемой."
    Буду тестить.
  4. Иван19811981
    Иван19811981
    Иван19811981
    Липецк
    Так какие отличия между версиями и в программе?
  5. Иван19811981
    Иван19811981
    Иван19811981
    Липецк
    Т. е. при пропадании 220 просто отключается питание от датчиков, для экономии АКБ?
  6. Akvals
    Akvals
    Akvals
    Видное
    да.
  7. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Отличия пока только такие:
    - встроенная температура, теперь на главном экране.
    - когда дату меняешь, пишет в каком формате забивать (в старой все черезнаоборот было).
    В программе отличий не заметил, иконки другие.
    Найду еще, напишу.
    Если что, спрашивайте.
  8. pristavalla
    pristavalla
    pristavalla
    Выходы релейные все также перепутаны местами?
  9. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Небыло необходимости в использовании, затрудняюсь так сразу сказать. Но если не будет глючить, то думаю не проблема один раз разобраться и настроить, даже если и перепутаны.
  10. Иван19811981
    Иван19811981
    Иван19811981
    Липецк
    Как сделать, чтобы управление реле было запрограммировано по дням и по внешнему температурному датчику для управления газовым котлом? Т. е. на выходные - поддержание температуры 23-25, на неделе, скажем, 15-17. Что-то всю голову сломал
  11. Gogson
    Gogson
    Gogson
    Новороссийск
    Привет, есть геометрические размеры блока? в руководстве не нашел, есть большой электрический ящик, нужно перед заказом предусмотреть влезет блок или нет. Может кто померить, ширину, высоту, и главное - глубину максимальную с кнопками и креплениями ?
    спасибо
  12. Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    деревня Алешино
    Размеры:
    ширина 18 см по корпусу (с антенной 21 см)
    высота 11 см по корпусу (с антенной 16 см)
    глубина 3,5 см (с креплением и с учетом выпирающих кнопок)
    P. S. еще справа надо учесть вход от блока питания (минимум 3 см) и сверху подключение датчиков (минимум 1 см)
  13. Gogson
    Gogson
    Gogson
    Новороссийск
    Спасибо! будем брать.
  14. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Ящик не должен быть металлическим, датчики принимать не будет.
    Мой, отправляет временами по две копии смс, вместо одной, "№%:;%№". Засада какая-то.
  15. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Странно, но у меня этот разъем сверху.
