Sapsan GSM Pro 6
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Kuzmi42509, 03.02.14.
  1. Volodimir62
    Volodimir62
    Volodimir62
    Купил эту сигнализацию для поддержания нормальных температурных режимов в помещении в зимнее время. Оказалось из-за слабого gsm модуля в сигналке использовать ее невозможно. В Москве она работает прекрасно, а на даче вообще отказывается. Для информации: на телефоне оператор показывает качество связи 3-4 полоски из 5. Автономный режим вообще не возможен. Деньги на ветер:(
  2. Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    деревня Алешино
    Есть такая тема с качеством сигнала! Думал, что зависит от оператора связи, оказалось что нет. Ловит сигнал только если стоит со стороны дома, с которой видно вышку сотовой связи. Если отнести на другую сторону дома сигнал становится плавающий, то он есть, то его нет. Благо есть возможность прикрутить выносную антенну, но ее тоже нужно купить.
  3. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Мой Сапсан другой модификации, но решил задавать вопросы тут.
    В основном все пишут про датчики, а меня интересует управление.
    Кто-нибудь подключал к сигнализации насос на полив или калориферы электрические? Как это реализовано?
  4. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Напишите модификацию. Но в принципе, всё доступно в инете. :hello::hndshk:
  5. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    3G CAM, если это имеет значение.
    Насколько я понимаяю везде релейный и коллекторные выходы управления одинаковые. Количество только различное.
  6. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
  7. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Подтверждаются или нет заявленные характеристики для релейного выхода (какую мощность можно подключить) и какой марки подключать контактор к коллекторному выходу для нагрузки в 2 -3 кВта
  8. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Подскажите могу ли я у Sapsan Pro 6 поставить под охрану одну зону или две и насколько это сложно
  9. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    Вопрос спецам-настройщикам:
    я хочу контролировать момент, когда у меня пропало и потом восстановилось входное напряжение, но только не на входе питания сигнализации Sapsan Pro 6, а еще до бесперебойника:
    Схема: 220В - Бесперебойник - сигнализация
    как только отключили внешнее питание - у меня сигнализация и котел работают от бесперебойника, и только когда издыхает бесперебойник я получаю от сигналки, что нет питания,
    а я хочу получать еще смс о потере внешнего питания через канал внешнего датчика
    а в идеале и еще сигнал о включении внешнего питания
    Как это реализовать?
  10. Иван19811981
    Иван19811981
    Иван19811981
    Липецк
    Я думаю, можно сделать через реле на 220В, обмотка которого подключается до бесперебойника, а контакты - на одну из зон. Тогда при отключении 220 будет приходить СМС, что Зона такая-то нарушена. По-моему, там в настройках можно и текст сообщения поменять, нужно пробовать, т. к. программное обеспечение этой сигналки оставляет желать лучшего. При этом нужно настроить Зону как 24-х часовую, чтобы при снятии с охраны функция оставалась.
  11. Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    деревня Алешино
    Хочу реализовать такое с помощью автомобильного реле и блока питания на 12 вольт.
  12. Иван19811981
    Иван19811981
    Иван19811981
    Липецк
    Ну или так :super: Отпишитесь потом о результатах
  13. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    А зачем вам лишние потребители и коробки, занимающие место? Делайте напрямую через реле на 220.
  14. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Поздновато нашел пост. Но я собираюсь брать такую же в Москве. Поскольку никакой инфы (описания товара и функций) дополнительной кроме корявого перевода с китайского нет, составил письмо непосредственному производителю в Китай на английском, а то слишком много недосказанностей. И тут удача - вы держали в руках и юзали! Поэтому вам и адресую, правда лень свои же вопросы писать снова на русском, можно на иглише?
    1) Am I right understood there are no plugs for regular telephone line?
    2) Also I can not see any plugs for wired sensors but description tells about it. What's in fact?
    3) What about package? I mean 'wireless keyboard panel' in description.
    4) Is this device complected with USB-cable (as on some pictures in internet)? Is it possible to setting up the device from computer via this cable or it's aim is only to charge embedded battery?
    5) There is a build-in speaker for dualside conversation, isn't it? Or it's only optional?
    6) I can not see direct buttons for arming and disarming on the body. Is this so?
    7) What's the differencrs between such submodels: GM02N,GM02NL,GM02.
    8) There are no any kind of plugs for external GSM and wireless (433MHz) antennas. Does it mean that both of them are only internal? What about its sensistivity in this case?
    9) Having look only at the indicators how to determine which concrete sensors caused the alarm?
    Надеюсь, что еще кто-то читает это место...Заранее спасибо!
  15. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Ну народ?!?! Писали бы в личку, раз адресуете одному человеку. Тут тема о другом устройстве.
    Ну и такие ламерские вопросы могли бы задать продавцу, раз собрались брать в Москве. На алибабе фотки девайса со всех сторон, которые отвечаюнт на 8 ваших вопросов, на 7 вопрос можно также найти описание.
    Беспроводные датчики вскрываются кодграбером на раз-два, 128 комбинаций всего.
    Так что не больше игрушки это устройство.
    Сапсан хоть и такой же по безопасности, но хоть температуру измеряет и можно отключить беспроводную составляющую, чтобы повысить безопасность.
    Взял второй Сапсан, не смотря на его глюки. Альтернатив нет пока.
