Sapsan GSM Pro 6
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Kuzmi42509, 03.02.14.
  1. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Задолбало !
    Именно так мне хотелось бы описать эту сигнализацию !
    Из 12 радио зон работают лишь 11
    постоянные ложные срабатывания причем непонятно на что ! Аккумуляторы я поменял сразу во всех датчиках.
    Датчики висят напротив окон, под окнами висят электроконвекторы, я грешу на то что датчики срабатывают на тепло от конвекторов. Знающие люди подскажите, что делать ?
  2. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Использую sapsan pro 6. С ПО разобрался.
    Еще забыл упомянуть что одна из зон охраны считает себя 24 часовой хотя таковой не является и начинает слать смс. Попытки сбросить настройки этой зоны на компьютере ни к чему не привели. На 24 часах у меня висит только пожарная .
  3. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Сига тут не виновата, она обрабатывает сигнал от датчиков. Повесте датчики в противоположный угол, чтобы его линия срабатывания находилась в 20 см от линии движения воздуха батареи. Датчик инфракрасный, из-за перепадов и движения тепла проблемы.
  4. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Спасибо, попробую на выходных. А с двумя другими пунктами что делать ?
  5. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Этот вопрос уже мусолили, там через консоль команда вводиться, если вы о том, что данного датчика не появляется в программе управления.
    Про второй не в курсе, у меня висит на нем пожарка. Софт кривой, пробуйте найти команды консоли. Свяжитесь с поддержкой, тут выше были телефоны.
  6. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    С поддержкой связался они предложили обновить программу на компе. Но у меня и так стоит самая последняя. Прочитал всю ветку не нашел описания проблемы исчезнувшего датчика .
  7. pristavalla
    pristavalla
    pristavalla
    В инструкции на датчики написано не направлять на окна и кондиционеры. Эти датчики имеют неприятную особенность срабатывать на движение теплого воздуха перед ним (а также на нагревание окон, солнечные лучи и др.).
  8. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    а кто нибудь знает за что отвечают джамперы подписаные "4.7, 3.3, 1.5 " ? Screenshot_2015-04-23-22-35-05.png
  9. pristavalla
    pristavalla
    pristavalla
    Производитель утверждает, что за выбор модуляции частоты. Для сапсана нужно ставить 4.7.
  10. vlad7219
    vlad7219
    vlad7219
    Привет Сапсано-юзерам.
    Просьба разъяснить логику работы частичной охраны, кто подробно использовал есть ли какие "подводные камни"? У меня задача ставить под охрану некоторые датчики на ночь, будет корректно работать? Было мнение, что работает только одна зона в режиме частичной охраны. И что-то там проблемы с ее сохранением, вроде как нужно постоянно ее назначать для режима частичной охраны. Очень важно для меня, только это останавливает от приобретения.
  11. pristavalla
    pristavalla
    pristavalla
    Назначать зону частичной охраны нужно каждый раз после перезагрузки системы (а это бывает часто). Если есть возможность провода протянуть бери ccu825-h там частичная охрана реализована отлично.
  12. vlad7219
    vlad7219
    vlad7219
    У меня все на проводах, не доверяю радио ;) На первый взгляд очень интересное решение. Если есть опыт использования, просьба дать информацию, по надежности, глюкам, слабым местам и тп ccu825-h. Есть опыт использования Сапсана у сына, в общем-то все устраивает, за исключения частичной охраны. Поэтому если можно сравнить с Сапсаном по функционалу (по радио понял что тут их нет), но они и не нужны мне. Спасибо огромной за "наводку" думаю остановлюсь на ccu825-h, если нету критичных "глюков".
  13. Romul616
    Romul616
    Romul616
    Друзья, а какое беспроводное световое и светозвуковое оповещение можно использовать с Sapsan Pro 6? Модельку подскажите.
  14. 2009Demon
    2009Demon
    2009Demon
    Положение джампера должно определяет время до следующего срабатывания датчика. Но что интересно: в дополнительном датчике эта функция работает, а вот для датчика который шёл в комплекте место установки джампера роли не играет! Видимо как все китайское: раз на раз не приходится :)
  15. pristavalla
    pristavalla
    pristavalla
    Это разные ряды перемычек. Есть ряд перемычек модуляции частоты, а есть ряд перемычек времени сработки (комплектные датчики видимо другая фирма поставляет, вот и не работает эта настройка).
