Свайный фундамент просел
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ВованОбнинск, 03.02.14.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Наверное как ипотеку выплачивают, так и уничтожают сразу.
    Ну, чтоб еще сразу кредит взять.
  2. Architector78
    Architector78
    Architector78
    Москва-Сочи
    Уважаемые "строители" не изобретайте велосипед... Чтобы проверить пучение это ли нет нужен контрольный репер. Весна все покажет. Тем более сейчас ничего не сделаешь.
    Винтовые сваи изобрели очень и очень давно и ничего плохого в них нет, кроме срока службы. Обычно их применяют при строительстве временных зданий и сооружений (бань, сараев, рекламных щитов, опор ЛЭП). Их основное преимущество - высокое сопротивление на выдергивание и быстрота монтажа. Поэтому в СССР их чаще всего применяли при строительстве опор ЛЭП (правда, размеры таких свай были несколько больше и завинчивали их не вручную).
    Рассуждать о том, несет фундамент или нет на основании несущей способности грунта бессмысленно. Сваи практически никогда не удовлетворяют этому условию. Нужна проверка по деформации (т.е. на осадку). Но для 2м. заложения это сделать адекватно сложно, т. к. необходимые коэффициенты и параметры начинаются от 3 метров + необходима нормальная геология.
    Для жилых многоэтажек осадка до 10 см. - норма. Для коттеджей нормой считается - 14 см! Для Вашего типа постройки - да хоть на 50 см... самое главное чтобы осадка была равномерной - перекосы не допускаются!
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это самое главное, т. е. отсутствуют неравномерные осадки свай.
    Этот домик со снеговой не больше 30-ти тонн, это впритык.
    Да, увеличится.
    Если снегом не заметает, то в самый раз.
    Винтовые это как лотерея, для бруса не смертельный номер.
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Вы видимо издеваетесь :)].
    п. 4.10 Винтовые сваи - это и есть специфика расчета винтовых свай. :hello:
    Что бы запроектировать свайный фундамент (в том числе из винтовых свай) надо владеть этим документом в полной мере (и не только этим), а не так: "слышал звон, да не знаешь где он"
  5. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Да нет это Вы СНИПы читать не умеете или делаете вид, что не умеете, что хуже.
    "3.1. Расчет свайных фундаментов и их оснований должен быть выполнен по предельным состояниям:
    а) первой группы:
    по прочности материала свай и свайных ростверков (см.п.3.6);"
    Метод расчета НЕСУЩЕЙ винтовой сваи механически взять из обычной сваи. И никак не освещает пункт 3.1.
    Это типа решения Правительства Московской Области о допустимости мелко заглублённых фундаментов. Типа упоминают, но тут же оговаривают что конструкция дома должна выдерживать возникающие деформации, если перевести этот птичий язык на человеческий - коробка дома должна работать как целое. Кстати это решение правительства МО не относиться к плитным фундаментам, тут своя специфика.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Слава всевыш. у нас свободная страна талантливых мастеров. ;)
    Какие нафиг бумаги, проекты. согласов.
  7. Architector78
    Architector78
    Architector78
    Москва-Сочи
    @СТАСНН,
    Вы определитесь, что нужно проверить... Если несущую способность самой сваи это одно. Если несущую способность грунта для свайного фундамента, то это другое.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Чтоб что-то проверить, надо сделать сначала геологию...
    У ТС есть факт, уменьшился зазор. Вот эта проблема его беспокоит. Варианта два: 1. сваи тонут; 2. подняло землю пучением. Я за последний...
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Я аналогично.
    Поставить на голосование, как форумчане порешат, так тому и быть. ;)
    ТС можно еще дополнительно обратиться на передачу "Битва экстрасенсов"
  10. Architector78
    Architector78
    Architector78
    Москва-Сочи
    Согласен... Наверняка подняло землю пучением... Чтобы проверить, необходимо сделать контрольный репер.
    Почему маловероятно осадка свай, потому, что высчитанная Вами несущая способность по грунту показывает, что осадка еще даже и не началась, а если бы она произошла, то при такой хилой жесткости ростверка и с таким шагом свай дом бы начало перекашивать
  11. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    3 вариант: и то и другое вместе
  12. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Несущую способность никто не считал, да и не в состоянии - геологии нет
  13. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Да нет тут одного другого. Есть некая винтовая "свая", а СНИПа на нее нет.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    ССергей - оптимистичность это неплохо, но оптимистами бывают даже психически нездоровые люди... про грунты средней полосы России я кое что знаю - а вот картинки без контекста остаются для меня (равно как и для остальных) всего лишь картинками.
    Если скальные основания или тугопластичные однородные глины хотя бы - можно еще как то рассматривать такой вид фундаментов для строений типа ангаров или навесов в наших пенатах.
    Я вот как раз сейчас в МО исследую такого типа постройки - полутора десятка лет не прошло, как массово пошли проблемы... предлагаю заморские веяния рассматривать в контексте и с соответствующим подходом: берите пример с наших "сектантов", Сергей - вот это я понимаю подход. :)]
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Самое тяжелое пока что попалось это закрутка на увлаж. песок.
    Пальцы тракторные в тех. отверстиях свай рвались, а свая стоит на месте.
    Наверное будущие думающие застройщики очень объективны. Тема скисла, согласен.
