Свайный фундамент просел
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ВованОбнинск, 03.02.14.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    У меня есть предположения, отчего так... но в песке "винту" держаться и вовсе не за что - либо он должен быть изрядного диаметра.
    А микросейсмика эти напряжения, порожденные при завинчивании, сведет на нет.
  2. Architector78
    Architector78
    Architector78
    Москва-Сочи
    Чтобы высчитать несущую способность и осадку для винтовых свай в СНиП и справочниках проектировщика полно информации. Но... только для глубин заложения от 3-х метров и ниже. Несущую способность самой сваи как конструктивного элемента, а также ее потребительские свойства определяет сам производитель. Если сваи самопальные и длиной 2 метра ни о каком качественном расчете и речи быть не может. Еще раз повторюсь - стальные винтовые сваи обычно применяли для временных сооружений
  3. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Поменяйте название темы, здесь ничего не просело! а просто вспучило грунт, у меня был швеллер 15 см от земли тоже допучило до самого швеллера, ничего удивительного в этом нет, дом то у вас весь ровно стоит, так что бреда не пишите
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Дома на свайно винт фунд. про которые тут на форуме идет речь, в основном каркасники, сруб, СИП (тонн. по 30-40) их на шасси и шести колесах перевезти можно.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Под эту категорию скорее Ваши заключения подходят, Glazzishe - на основании своего опыта говорите за всю страну. :aga:
    Велика вероятность что так и есть - но для уверенности в этом диагнозе вводных недостаточно.
  6. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Если бы что-то просело то дом стоял бы как минимум не по уровню
  7. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Что перечеркивает все прочие расчеты. У винтовых свай несущая считается по лопастям, что вообще без грамотно. Ладно бы для литых (но там другие заморочки). Так для сварных тоже. Но предел упругих относительных деформаций у стали на порядок выше чем у бетона. Т. е. оседание сваи на 1-1,5 см может оказаться в переделах упругих деформаций лопастей сваи, что для дома из пенобетонов черевато трещинами. И таких моментов масса, а несущая способность этих свай из СНИПа это тот самый фиговый листочек которым прикрывают отсутствие нормальных СНИПов, которых и быть не может.
  8. Architector78
    Architector78
    Architector78
    Москва-Сочи
    Если равномерно на 1-1,5 см. то проблем никаких нет. А так соглашусь... Качество этих изделий не понятно, характеристики туманны и поэтому под капитальное строение их монтировать не следует. А для дачи... так она не под какой уровень ответственности не попадает - лепи что хочешь...
  9. Architector78
    Architector78
    Architector78
    Москва-Сочи
    Тема была про конкретный винтовой фундамент конкретного дома... а не про достоинства и недостатки винтовых свай. Человек построил для себя, на свой страх и риск, маленький домик и теперь боится, что он резко просел. Наверняка это банальное пучение. Но проверить по весне все же стоит. Для его домика и для его геологических условий - выбор такого фундамента, пожалуй, наиболее оптимален. Да, фундамент не долговечен и не лишен других недостатк, т. к. он и не дворец строит
  10. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А сколько таких циклов вверх в низ на 1 - 1,5см она выдержит до усталостных разрущений?
  11. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Так человеку все конкретно и ответили. Сейчас у него чистое морозное пучение, а фундамент стремный.
  12. Architector78
    Architector78
    Architector78
    Москва-Сочи
    Как-то ответили очень закамуфлировано :hndshk:
  13. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    А мне вот интересно как всё таки считать несущую способность вс? По площади лопостей?
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так уж сколько раз было, что это пучен. грунта оторвало ему ему фанеру.
    Затем как в басне пошло, про именины, хозяйку. пироги, ну и подайте шляпу и манто ..:aga:
  15. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    1. Зависит от грунтов, как правило достаточно.
    2. Нет усадки, это пучение.
    3. Пока - никак, да и не надо. Ничем дому не угрожает.
    4. Он прав. Ищите в поиске - "утепленная забирка" и " утепленная отмостка" .
    Да .
