Конденсат и сырость в предбаннике(
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Jazzz79, 03.02.14.
  1. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Пар не в предбанник выпускать, а, если уж надо, в отдельную вентиляцию
  2. banchick
    banchick
    banchick
    Сургут
    Всем спецам -здрасте, я тут новенький и тоже с вопросами: помогите советом кто сможет, Проблемма: поставил сруб из бруса под крышу, и вот год он отстоял (в черновом виде),сейчас в планах на потолок -Изовер толщиной 150мм, на стены Изовер (сауна 50 мм),сверху Ондутис и после вен зазора алюминевую фольгу, в дальний угол от печи собрать короб вентиляции - со входом открытым из под пола, с регулируемой щелью в районе полок и такой же регулируемой щелью под потолком и выходом на улицу, ну и естественно приток будет в районе печи-ВОПРОС: после всего этого, будет у меня конденсат на стенах и потолке или нет?
    P. S печь топится из предбанника (точнее будет топится)
    Спасибо.
  3. banchick
    banchick
    banchick
    Сургут
    Да и с полом в будущей парилке тоже заморочился: уложил на землю вокруг слива пенопласт 100 мм и на фундамент приклеил его-же (пеной) Сверху сетка рабица, ее залил раствором цемента около 5см и прокрасил затем все это битумом. ВОПРОС: могу я надеется на теплый пол в парилке? Ну и вытяжка вентеляции будет из под пола.
    Спасибо.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @banchick, Конденсата не будет. Но со стенами что-то намудрено.
  5. Viantv
    Viantv
    Viantv
    @banchick, слишком много неизвестных. заведите свою темку то - печь, режим, время топки до и после, окна и двери даже с планировкой
    и зачем опять обшивать - шлифануть, хорошо проконопатить
  6. Viantv
    Viantv
    Viantv
    надеятся конечно можешь (если переделать), но практика показывает, что проливной пол (решетки) выше воздухозабора вентиляции вполнек неплохо прогреваются
  7. banchick
    banchick
    banchick
    Сургут
    Вы думаете: перемудрил? Просто брус 100-ка,парится планирую круглый год (а зимой морозы у нас и под 40). вот изнутри и хочу дополнительно утеплить (тем более что Изовер-сауна 50мм - уже приобрел)
  8. banchick
    banchick
    banchick
    Сургут
    Простите а смысл переделывать: ведь вы сами говорите: если пол выше воздухо-забора то все ок -а у меня забор будет из под пола.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тогда утеплять снаружи.
  10. banchick
    banchick
    banchick
    Сургут
    Я бы наверное и с радостью но пока не освоился на этом форуме (ну в плане что и как),ну а фотки-там пока все черновое: ни полов ни чего, тока стены, неустановленная печь и лаги на полу, а ну и крышу видно, сверху балки перекрытия на 150мм-оббиты доской со стороны чердака
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это делается снаружи.
  12. banchick
    banchick
    banchick
    Сургут
    Блин -ни чего не понимаю: почему снаружи? Ведь задача максимально быстро нагреть внутри, и внутренний утеплитель именно это помогает сделать ИМХО, чем пытаться прогреть холодный брус
  13. Viantv
    Viantv
    Viantv
    @banchick, я намекал, ТП (теплый пол) это обычно уставившийся конструктив, который вы в свою чашу уже вряд ли станете вписывать, а Ваши решетки не должны быть по крайней мере откровенно ледяными
  14. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Утепление снаружи помогает сохранять деньги при постоянном отоплении, утепление изнутри значительно повышает срок готовности бани к приему процедур, но значительно увеличивает риски (не) сохранности сруба.
  15. banchick
    banchick
    banchick
    Сургут
    Наконец-то понял, о чем вы-но т. к. парится планирую не чаще 1 раза в неделю, то все-же буду утеплять изнутри, хотя в дальних планах было: снаружи по кругу пенопластом и сверху профлистом
    Спасибо.
