Конденсат и сырость в предбаннике(
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Jazzz79, 03.02.14.
  1. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Ну тогда это будет срубу просто каторга... делать надо было сразу каркас с хорошим вентфасадом (может выгоднее сруб продать?, а не сгноить
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Что очень быстро сгноит брус.
  3. banchick
    banchick
    banchick
    Сургут
    Блин вы меня убиваете, а ЧЕМ-же его утеплять? Ну допустим другими утеплителями-но смысл=то тот-же остается-почему сгниет-то?
  4. banchick
    banchick
    banchick
    Сургут
    И что значит вентфосад?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пенопласт не будет пропускать водяные пары, всё останется в брусе. А вот маты из базальтовой ваты паропроницаемы. Кроме того, пенопласт усаживается и выделяет вредный стирол, который вашей вентиляцией будет затягиваться в парилку.
  6. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Если нет постоянного отопления, то утепление снаружи - деньги и силы потраченные зря! проконопатить надо, этот самый вентфасад - тоже можно (облицовка, как защита от ветра и осадков, но проветриваемая между облицовкой и срубом. классика - сайдинг, но можно и кирпич и профлист, если с умом). а изнутри... изнутри надо осторожно... попробуйте вовсе без утепления - +1..1,5 часа подготовки вас может и не утянут... а качество банного отдыха и сохранность сруба улучшаться
  7. banchick
    banchick
    banchick
    Сургут
    Так про вату все понял, а про пары и вентиляцию? затягивать будет из-под пола ну и как в трубу, тяга думаю будет (все-таки температура в коробе вентеляции в районе парилки и в районе под полом думаю будет сильно разнится - отсюда тяга-или я опять чего-то не понимаю?
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Утепляют снаружи, это правила такие (строительные), ничего личного.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Стирол тяжелее воздуха, в безветренную погоду он будет скапливаться вокруг бани, а далее будет затягиваться вентиляцией в баню. И печка ещё тот насос.
  10. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Взял сегодня 20шт кирпичей. обложу пока печь в четверть кирпича и без связующего в районе топки со стороны парилки и бани. по первому ряду сделаю вентиляционные зазоры небольшие. думаю все таки вварить трубу диаметров 30мм из бака с водой в крышу для отвода, пусть не капитального, испарений воды из помещения. это для начала.
  11. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Можно вварить патрубок и опустить его (шланг) в ведро с водой)
  12. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Боюсь чем пару пробиваться сквозь сопротивление воды он проще в неплотности крышки бака уйдет...
  13. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Вчера топил баню без воды в баке, ну и печь обложил кирпичем. все равно конденсат со стен капает (правда уже в оконцовке. Но при некипящей воде париться показалось комфортнее и мягче.
  14. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Неплотности: уплотнитель под крышку, гирьку на нее) зато пар будет конденсироваться на выходе)
  15. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Про конденсат:
    он там где есть влажный воздух теплее стен или стены холоднее воздуха. при очень тонких стенах, неспособных держать тепло, или при постоянном «свище», например из–за непроконопаченности утепление наружное, конечно может помочь и это исключение из моего предыдущего совета, но оно можен иногда усложнить стенам жизнь и потому правильнее устранять свищи (конопатить) и дополнительно прогревать (отапливать) пространство.
    на дереве тогда конденсата не будет; на стекле, пластике, дереве крашенном или пропитанном – может быть, но не столь обильно и высыхает при начальном проветривании.
