Конденсат и сырость в предбаннике(
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Jazzz79, 03.02.14.
  1. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Вот такая печка у меня. Я тут подумал может быть вместо воды эту емкость тоже заполнить камнями? А для воды сделать отдельный бак из нержавейки с электронагревателем? Тогда вода 100 % не закипит. И теплоемкость печи увеличится. Только надо хорошо подумать как и куда бак этот поместить.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Конечно нужно. Такой бак кипит и гибло влияет на кондиции парной. Крышку снять заполнить камнями и использовать как камни для благовоний и акцентов.
    А воду греть так.
  3. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Интересное приспособление. Но хочется вообще не переживать что вода закипит. В моей бане это, как видно из темы, больное место (или следствие). Думаю может использовать тен с термостатом? Тогда и больше свободы в выборе расположения бака.
  4. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Вот и снова пришла зима. Летом выкинул землю с потолка предбанника и вместо нее положил 3 слоя минваты 5см. Получилось 15см. Сейчас снова начало обильно капать со стен. С потолка пока не капает, сухо. На очереди сооружение отдельного бака под горячую воду с электроподогревом. а то в печке вода кипит порядночно. Потом видимо той же минватой утеплять стены из подлубруса?
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Jazzz79, Видимо без вентиляции не обойтись.
  6. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Угу. перечитал сейчас что мне советовали. Подумал может сделать из пластиковой трубы 50мм диаметром два канала вентиляции по углам комнаты отдыха. не мало будет?
  7. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Jazzz79, Мало ! Как в свое время советовали мне, не меньше 150. Поставил и проблема ушла.
  8. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    @Стрелец 1973, А можно точнее как устроена скрытая часть винтиляции? Я думал надо чтоб от потолка вытягивало вверх и на улицу.
  9. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Обычный недорогой сендвич. Можно и по улице.
  10. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Блин. можно "для чайников" ещё попроще, на пальцах. ни разу дел с вентиляцией не имел (
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Jazzz79, Да вроде и так не сложно написано... Делаете дырку в потолке, монтируете белую штуку (см. Фото выше) диаметром на 150мм. Далее уже за потолком монтируется труба и выводится на улицу...возможны два варианта - сразу вертикально через крышу, либо делать проход горизонтально через стену, а уже потом по улице подниматься вертикально до необходимого уровня над кровлей. В качестве трубы использовать самый дешевый сендвич, лишь бы по диаметрам стыковался. Как-то так...
  12. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Для чего именно сэндвич ? сильно ли высоко поднимать эту трубу? хватит ли вертикально на 30см выше потолка под крышей? и в нете нашёл картинку где показано что вент. каналы идут почти от пола, вверх и выходят наружу в потолок либо сверху в стену. как же правильнее ?
  13. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Холодный чердак, что бы не было конденсата.
    как и дымоход, 50 см. над коньком
    Это другая история, для парной. Мы говорим о КО.
  14. green2588
    green2588
    green2588
    Добрый вечер. Подскажите, ситуация такая: к зиме был построен предбанник»(как по умному назвать не знаю) к дому пристройка также из газобетона (дом375мм д400 а пристрой 200мм д600) Дом на неутепленной монолитной плите а пристрой на ленте, пол брус 100»100 между ним пенопласт 10см потолок также 10 см. И холодная Крыша (продувается)
    Этот пристрой сделан для того чтобы:
    - при открытии двери входной не было видно улицу
    - не было жуткого сквозняка (Задувало в дом на 8 метров вглубь дома)
    - не попадать сразу в дом грязной обувью
    - хранение Инструмента
    Сейчас дела обстоят так - в предбаннике сырость 100%, температура почти как за стенами - но самая проблема которая вышла это сырость - плесень на разных вещах которые там стоят - стояла коляска детская - пошли чёрные точки- ладно материя понятно- но на пластике тоже пошла (осушитель там просто стоял)
    Вопрос- что делать как быть ? Отопление не планируется. Думали и одежду там в шкаф купе вешать рабочую - но за зиму она так сгниет. Что сделать ? Просушиться хорошо и забыть ?(отопитель и осушитель)
    Просушить и сделать вентиляционные решетки в стенах ?
    Пс - размер пристроя 2.5» 2.5
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @green2588, нарисуйте схему всех помещений дома, бани и пристроя. Размещение дверей и окон.
    Откуда топиться печь? Баня отапливается?
