Камин с нуля в уже построенном доме
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем sem17, 19.12.08.
  1. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Стандартный выход топки - 200 мм, потом переходник 200-150, потому что трубу поставили на 150, и гофра соответственно на 150, на 200 не нашли.
    Вот в таком вот состоянии камин стоит уже около 5 лет, поэтому закоптился над дверцей, мы особо не заморачиваемся с дровами, кидаем и сырые, потому что все равно дверцу закрыл и не дымит.
    Ракушечник практически не нагревается, вот почему мы и не заделываем пока короб над камином, он у нас практически единственный источник отопления, а потом поставим короб с вентиляционными решетками, и камин будет просто для любования.
    Стоимость самого камина со стеклянной дверцей - около 17000 руб, облицовка - около 30000, сколько стоили гофры и переходники - уже не помню. Эти цены и сейчас практически не изменились.
    Собирали сами на жаропрочный раствор, гофру обмазывали спец герметиком. Пока все хорошо, тьфу..3 раза!
    Ну древнее, а что?:)
    Зато не вздрагиваю, когда в строительной одежке в него падаю!
  2. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Kern, для нормальной тяги не рекомендуют менять сечения трубы, тем более в меньший диаметр, но если Вас это не заморачивает
  3. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Выход топки - это таки не труба, так что диаметр трубы мы не уменьшали. А тяга такая, что приходится заслонку практически закрытой держать.
  4. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Последствия заужения диаметра дымохода у Вас на лицо. Вся "борода" над топкой черная от сажи. Когда сделаете короб над камином и поставите решетки весь потолок черный будет от сажи, поскольку дым будет идти в щель между топкой и бородой и выходить через решетки.
    Все дело в том, что закрытая топка и открытая требуют разного диаметра трубы. Был бы дымоход 200 диаметра у Вас топка при открытой дверце не дымила, а так дымит и, как видно по фото, очень прилично. Так что не все в порядке с Вашим камином.
    Диаметр патрубка на топке надо принимать за минимальный. Больше можно делать, а вот меньше нельзя. По СП 7.13130.2009 на 1 кВт мощности прибора требуется 8 кв. см. сечения дымохода, НО это для закрытых топок. У Вас топка 14 - 15 кВт номинальной мощности, а в пересчете на кг дров 4,5*4 все 18, 18*8=144 см. кв. (150 труба имеет площадь 176,72 см. кв.), поэтому в закрытом режиме ей действительно вполне хватает 150 дымохода. Однако при открытой дверце расчет производится по другим формулам. Ссылку на таблицу для расчета диаметра дымохода для открытой топки дал Sanek. выше. Как видно из таблицы для открытой топки 200 диаметр круглой трубы является минимальным. Поэтому и дымит Ваш камин.
    Еще прошу обратить внимание на состояние трубы. За 5 лет она практически пришла в негодность и я Вам крайне не рекомендую дальше пользоваться камином. Труба явно покрыта ржавчиной по всей площади, а это говорит об одном, что свое она уже отслужила. Совет - срочно замените!
  6. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Спасибо, конечно, за заботу, но никакой сажи на потолке у нас не наблюдается, короб поставили тому уже 3 года. Тяга отличная. После вашего сообщения сняла решетку и залезла внутрь короба. Не знаю, как можно определить визуально состояние металлической трубы, но за эти годы она совершенно не изменилась. Я уж и стучала по ней и раскачивала и сребла. Точно такой же отрезок трубы валяется у нас на улице уже 8 лет, тоже снаружи в ржавчине, но состояние металла не изменилось в худшую сторону.
