Электромобили
Тема в разделе "Авто", создана пользователем будет, 03.02.14.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    На мой права не нужны. На нём просто нельзя выезжать на дороги общего пользования! :)] У него даже нет поворотников.
  2. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Сегодня пришли электротрициклы мне и супруге. Вот такие:
    Электровелосипед_Трайк_(25)_enl.jpg Прокатился по комнате. Понравились.
    Скорость до 30 км/час, пробег до 40 км, максимальная нагрузка - 120 кг (пока укладываюсь с запасом). Трогается с места, есть задний ход, три скорости, управление аналогично "газ". Аккумулятор свинцовый, но можно поменять на литиевый. Недостатки - тяжелый. 42 кг.
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    :super:
    42 кг вес + 120 кг нагрузка = 162 кг - это общий макс вес.
    Расход энергии примерно 16 Вт/км
    40 км * 16 Вт/км = 0,64 квтч - запас электричества.
    640 Втч + 20%(неиспользумый остаток, чтобы не убивать АКБ) - эквивалент АКБ 12 В 65 Ач, весом под 20 кг
    Если заменить 20 кг свинца на 8 кг лития той же ёмкости (768 Втч), то вес трицикла снизится до 34 кг.
    Ресурс АКБ увеличится - раз в пять-десять, в зависимости от нежности использования АКБ.
    Экономичность хода - увеличится на 1 Втч/км, т. к. почти на 10 кг станет легче.
    Вместо 40 км можно будет проехать 42,5 км.
    В солнечную погоду на сэкономленные 8 кг веса - сзади можно положить на багажник, и спереди, кстати, тоже, 100 Вт солнечных панелей (по 50 Вт).
    Они дадут 30-50 Вт, с учётом проезда затенённых участков.
    и 75-90 ВТ - если поставить их на солнце, подставив под колесов камень, наклонив СП к солнышку.
    Зато когда трицикл стоит (допустим, около магазина, ожидая владельца) или около речки, пока владельцы купаются, АКБ подзаряжается.
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Можно и велоприцеп привязать и создать запас СП, в общем 200 Вт.
    Такой запас даст возможность за сутки выработать (в солнечный день) в удалении от розеток 1,5 квтч, то есть, почти на 100 км пробега.
    В очень облачный день (низкие облака и ни разу солнца) это даст возможность проехать лишние 10 км. При условии, что СП будут снабжены MPPT контроллером и соединены между собой последовательно, за счёт чего общее напряжение будет заведомо вдвое и более - выше напряжения АКБ.
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Трицикл позволяет сделать навес, крышу из СП.
    Она защитит и от дождика, кстати, и от палящего солнца.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    48 вольт, 15А\ч - стандартный, съёмный, велосипедный литиевый аккумулятор.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Две панели по 24 вольта.
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Точно, вот https://electric-wheels.ru/shop/batteries/lifepo4/lifepo4-48v-20ah
    этот вообще почти 1 квтч (960 Втч) запасает, 20 АЧ, 48 В, весит 9,8 кг.
    50 км можно проехать на трицикле общим весом 150-160 кг.
  9. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вообще то вот такую имел ввиду: http://ru.aliexpress.com/item/48v-15ah-lithium-battery-pack-mid-drive-48v-8fun-750w-bike-kit-48v-1000w-battery-bateria/32353347258.html?spm=2114.03010108.3.82.vHl4kK&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_2_10001_10002_10005_10006_10003_10004_62_10007,searchweb201560_1,searchweb1451318400_6149
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Зачем изобрели? Уже пользуемся. :|:
  12. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    37 тыр дороговато. Пока поезжу на свинце. Не на себе же таскаю.
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Конечно, пока стоит уездить свинец, не выбрасывать же его новым.
    Кстати, у Лиотеха пока лифер стоит порядка 21850 р/квтч https://www.liotech.ru/newsection7159
    300 Ач, 3,2 в, (банка) стоит 21 000 р.
    84 т. р. (12,8 В, 300 Ач, 38 кг) стоит почти 4 квтч (3,84 кВтч) АКБ :)
    Ждём с нетерпением, когда Лиотех будет делать банки 5,10,20,50,100 Ач, а то жуть как неудобно колбаситься с этими его троллейбусными мега-банками
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А вот навес- это дело! Так сделано у скутера от BMW. Смотрится здорово! Да и полезно.
  15. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Года два поезжу, а там глядишь и подешевеет литий. Технологии быстро развиваются.
    Даже 22 тыр составляют полторы моей пенсии:(
