Электромобили
Тема в разделе "Авто", создана пользователем будет, 03.02.14.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    сначала нада в ней закончить луц из чорной жыжы. иначе при налогах в луце больше 90 процентов себестоимости луца отменять катание на луце значит огрести огромную дыру в сборе налогов.
    или тогда волшебным антифизическим образом лектрокаталы будут стоить сравнимо с луцевыми под ту же собираемость налогов.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Планете Плюк это не помогло ...
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    че-то противоестественно. типовая кабинна жоповозка на около 1т весом и размером с типовой 4 местный сарай должна катить на скорости около 60 при расходе около 1.5 квт. на 4квт она еще бодро на мосты будет катить вверх.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    щас то усе просто и понятно - купил луц = заплатил усе налоги
    - налог на дороги
    - налог на жоповозку
    - налог на роскошь катить в личном
    - налог на безопасность катить в личном бронированом и тяжком
    и можно катить.
    а при лектрокатале - надо будет добавлять кучу лишних устройств и сотрудников под слежение где че делает катало. будет куча проблем с перебором налогов и попытками отсудить обратно.
    катало стоит на ремонте - надо доказывать сертифицироваными устройствами слежки. иначе за катало надо платить дорожный налог.
    доказывать судье потом будет безполезно - типа те лектроджоули по прибору учета лектросбыта ушли на грев воды в хозбыт стирале вместо износа общаковых дорог или роскоши ката с ветерком и созданий особых смертельных угроз учасникам движа в общаке из-за перебора скорости да тяжким каталом.
    катало катит по общаку - износ общака зависит от массы и скорости катала - надо мерить датчиком сертиф сколько проехало и с какой скоростью и сколько была скорость относително ветра. датчики слежки надо поверять регулярно за бапки - аки прибор учета воды например. и менять после срока годности.
    а щас через луц усе налоги учтены гораздо более афтоматицски. и честнее. и даже правильнее - малограмотны палют больше луца и больше плотют налог за безграмотность. или больше налога на роскошь и безопасность при кате в тяжком катале.
    кто купил роскошное тяжкое катало и поехал с ветерком - тот афтоматицски оплатил больше луца и налогов за кат и потом можно из тех уже уплоченых налогов оплатить труд мчсников по сбору ошметков трупятины после дтп с таким каталом. баланс и разумность.
    попытки перехода на лектроресурс из проводов приведут к развалу отлаженой системы сбора налогов на ездунов.
    лектричество гражданам подают и продают аки особый техноцывно важный и скрепный ресурс - под расходы на свет лампы ильича и показ зомбовидений. а тута на нем по той же цене хотят начать катать и перестать плотить кучу важных и скрепных налогов. то подрыв государственности и строю.
    щас же че - государь выдал рублей - и через бензоколонку или ину оплату за проезд забрал обратно = баланс и стабильность системы. а при кате на лектричестве - выданые государем рубли будут израсходованы на проклятые вражеские товары и экономика просто развалит себя т. к. у государя рублей мало.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Чешская электрокара, в 1800 кг, носится со скоростью 45 км в час, двигатель 5,6 кВт*ч.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Начало есть - ГЛОНАС внедряют. Сначала в телефоны, теперь в машины ...
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    ужасно плохие колеса. и малограмотность. потери в колесах даже средней фефективности порядка класа с около 8 кг на тону = 80 ньютонов силы. значит на кат кабинной жоповозки весом 1т на 60 кмвчас - около 16 м в секунду надо только около 1.3 квт мощщи. потерь на ветер при годной форме кабины при той скорости имхо достаточно мало. ну по вики - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F выходит для сх 0.35 и 1.5 кв м площади и 16 м в сек около тех же 80 ньютонов. ну 2.6 квт потерь.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Давным-давно, когда ещё работал на заводе, хотели с другом сделать себе электрокар из восьмёрки жигулей. Затея всем нравилась, нам знакомые "презентовали" задний мост от этой ческой кары, вместе с двигателем, 5,6 киловатт. Так вот, по тамошним "не нашим" расчётам, получалось, что бензиновый двигатель Жигулей, на именно движение авто, на скорости 60 км/час, затрачивает 5,6 киловатт. Вот оттуда и были дальнейшие уже наши расчёты.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    И что в итоге получилось? На форуме электротранспорта очень любят болгарские движки от погрузчика Балканкар. Я и сам всерьез задумываюсь над электромобилем на базе такого движка на 6,5 киловатт и именно из 2108. Там все делают из микромашин типа оки, таврии или матиза, но вес 2108 только чуть-чуть больше, комфорта и надежности значительно больше, на дороге будет намного удобнее. Я хотел чисто по городу ездить, не больше 50 км в день и не быстрее 50-60кмч. Тут быстрее и не поедешь нигде.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У нас были ещё самосвалы с кузовом. На них стоял ещё один движок, 1,8 киловатт, по моему, для работы гидронасоса подъёма кузова. Какой стоял на задней оси - я не в курсе. Их, самосвалов, у нас на заводе было мало, их берегли, и достать двигатель от этого самосвала было проблематично. А вот простых кар-Балкан, было пруд пруди. Штук 50, если не больше. У них был собственный цех-гараж, зарядная станция (ночная), участок в этом цеху по ремонту матчасти, участок по замене аккумуляторов или отдельных банок. Все аккумуляторы чешской "Искры". Вроде ... В итоге получилось вот что. Имея целый завод в своё распоряжение (не шучу, знакомых было полно, и на фрезерах - переходная панель между электродвигателем и коробкой, и в электроснабе - любая силовая коммутация, и в сварочной лаборатории - контроллер в 1000 ампер вместо балластных сопротивлений электрокара), упёрлись как все конструктора элекаров - ... в аккумуляторы. Самый современный, по тем временам аккумулятор - серебрянно-цинковый, в прозрачном корпусе, с предприятия в Реутове по производству ракетных двигателей - стоял у меня на мотоцикле "ИЖ-Планета-Спотр", и был единственным во всей округе. На него приезжали посмотреть пацаны из соседних районов. Достать нужное количество таких "игрушек" для электровосьмёрки было невозможно. Лично меня устраивало расстояние пробега и на свинцовых аккумуляторах, я жил в километре от завода, гараж рядом, школа, детский сад ... А другие жили Обухово, Ногинск, Реутово, Железнодорожный - их пробег в 40-60 км не устраивал ... Вот так тема и заглохла. Хотя на "пятничных посиделках" в гаражах обсуждались всякие мелочи и рисовались схемы бортового питания.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Эх, жалко. Но мне наверное стоит попробовать?
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    С появлением лития это стало ГОРАЗДО выполнимее! На авто разборках сейчас можно найти любой кузов, любые запчасти по ходовой, за копейки. А то и купить восьмёрку целиком, или что-то похожее. Это не мои 80-тые ... Тогда были ГИГАНТСКИЕ производственные мощности, с работающими там профессионалами своего дела, желающих заработать честную копейку - но не было ни выброшенных на помойку автомобилей, ни аккумуляторов типа "лифер", ни сайтов интернет магазинов, торгующих готовыми электродвигателями для электромобилей и контроллерами к ним ... Да и на Ютубе просто много роликов, где Умельцы демонстрируют свои уже готовые авто.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    под тону на дороге в контце зажратых техноцывов надо бы от 50 квт. иначе катать оно будет аки медлена но очень мелка фура - получит поджопник быстро. или поломает в аварии в общей кучемале при закруте очередново обгоняла.
    мало квт то при равномерном движе на 60 кмвчас - а то бывает только в очень фантастических зонах - тама ешо пони пукают бабочками.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    зато были дешовы журналы по самосбор катал из вареных труб-фанеры и др доступных вполне товаров.
