Электромобили
Тема в разделе "Авто", создана пользователем будет, 03.02.14.
  1. RKiselev
    RKiselev
    RKiselev
    Сергиев Посад
    Электо с генератором на борту :).
    Так менее страшно.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Определился же. BMW i3 REX - по сути гибрид, а по документам - электромобиль:)]...
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ёмкая - это 80+ кВтч;)
    В гибриде получаем все минусы (но и плюсы) и ДВС, и EV
    Готовое ЗУ не рассматриваете?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    BYD Seagull.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Рассматриваю, но т. к. могу и сам собрать, то понимаю, что будет дешевле.
    Только вот указанных выше контроллеров я что-то пока в продаже не нашел.
    Там, по-моему, кроме контроллера, контактора и автоматов ничего не нужно.
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    убожнство. одни колеса чего стоят. перед зад разные.
    Переобуть на зиму проблема.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Юзаю готовый кирпичик с очень полезной функцией - выбор мощности заряда (10-16-24-32А). Контроллер с контактором такое не смогут ведь?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Пока не знаю, глубоко не разбирался, т. к. и машины то еще нету...
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Кстати. Прокатился тут 400 вёрст, половину водителем, по самой западной Европе на прокатной Cupra Formentor: это подзаряжаемый гибрид производства Seat. Кабель в багажнике валялся, но при выдаче аккумулятор был разряжен почти в ноль, рекуперация в настройках отключена (заметил, поскольку накат на горках не тормозил совсем), заряд от двигателя отключён. Рекуперацию включил ради тех горок, но при манёврах на парковках машина честно старалась использовать электротягу, и к концу маршрута аккумулятор сдох совсем. Вопрос: почему хозяева - Europcar - сделали такие настройки? Случайность?
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Может, это сделал предыдущий водитель? Хозяевам должно быть пофигу...
  11. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    :no:
    BYD Song Plus DM, BYD Song Pro, BYD Seal, BYD Qin L DM-i с батарейкой 10-20 квтт*час
  12. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    напишу здесь. Чё за зверь? И второе, мне недавно прочесали, что на медленный АС зарядный порт можно DC 310 вольт подать. Шо думаете?
  13. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Бред.
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Скорее всего предыдущие водятлы.
    Вряд ли хозяевам понравится убитый аккум, ведь все аккумуляторы (свин.литий и пр.), кроме никель-кадмия, боятся длительного нахождения в разряженном виде. Хотя тут он отрубается при падении ёмкости до уровня примерно 18,5%, так что может быть вы и правы насчёт того, что всем пофигу, все - дятлы.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Но на парковках в центре Москвы бесплатно стоять не получится, ибо гибрид. Только чистые электрички могут.
