Электромобили
Тема в разделе "Авто", создана пользователем будет, 03.02.14.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    У меня возможность есть, но ниразу ещё не пользовался. Так себе затея - высадить ВВБ:aga:
    Шнурок V2L даже не распаковал... Но переходник с китайской розетки купил, на всякий...
    А для дома купил бензогенератор.
    С гибридом да, тема поинтересней...
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Так любая машина так может - достаточно купить инвертор 12DC/230AC, крокодилы на аккум и вперёд на АЗС за бензином;).
    Причём данная система по сравнению с бензогенератором имеет явное преимущество - она всегда обслужена и работоспособна, в ней всегда есть как минимум 10 л топлива... Один минус - мощность ограничена мощностью генератора...
  3. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    а как насчет кпд литры/квтчасы по сравнению с генератором?
    оно в ноль не высаживает, есть вроде как лимит толи 10 толи 20%
    когда в рб внезапно на пару дней электричество пропало в нескольких областях- продукты в холодильнике не протухли только у владельцев батареек
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Когда речь идёт о спасении дома от заморозки, расход топлива уходит на второй план...
    Да, расход в авто будет в 2-3 раза выше, ну и х. с ним:aga:
    Неправда. Ещё у тех, кто успел вовремя раскупить все бензогенераторы:aga:
  5. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    сложно купить бензогенератор когда в магазине света нету
  6. jagish
    jagish
    jagish
    интересно, сколько Вт в час выдает авто в 220 сеть
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Мне тоже интересен (и совершенно непонятен) технический и физический смысл параметра "Вт в час". Можете разъяснить?
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Моя заявляет до 3,5кВт/16А
    За час это 3,5 кВт*ч.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, это до первой крупной аварии в электросетях.
    Меня тоже бог миловал, но он ничего не гарантировал;)...
    Во-во...
  10. jagish
    jagish
    jagish
    это же фактически мощность аккума авто? я правильно понимаю?
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Покажите электричку с АКБ в 3,5 кВт*ч ;)
  12. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Я думаю, Вы знаете стоимость инвертора на 3,5 кВт. А тут в машине это уже все есть. И как правильно сказали малая мощность генератора и еще минус потери на инверторе.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В случае реализации резервного питания от ДВС, мощность инвертора нужна как у генератора, т. е. 600...800 Вт, а он стоит копейки.
  14. Alex СПб
    Alex СПб
    Alex СПб
    Заорал, простите.
    Вы хоть законы последнего года почитайте, льготы у них растаможки на электромобили. ;))
    Ну и мощность...
    В пользовании тесла Y 80 квт
    и это немного совсем.
    Рекомендую пересмотреть выбор авто, если денег нет - смотреть в сторону фольксвальгенов id и теслы тройки.
    ЗЫ. Лезть в ввб "подснять киловатта два" затея интересная
    А в большинстве электричек порт не под напряжением и реверсом электричество не отдает. У лисяна это возможно, может и у других китайцев тоже.
  15. RKiselev
    RKiselev
    RKiselev
    Сергиев Посад
    Теоретически.
    Какой пусковой ток у бытового холодильника? А если инвертор еще и нагрузить автоматикой (насосом) котла, компрессором септика и свежинным насосом со своим пусковым током, парой лампочек, даже что-то последовательно.
    Не, снимать в качестве резерва нужно 2-3 КВА, иначе только смартфон подзарядить да лампочку до уличного нужника включить, в крайнем случае дом не заморозить.
    Смотрел ролик, как парень строил автодом "по дешману", маленький (дешевый) бытовой холодильник не запустился от дешевого инвертора с надписью 2000ВА, инвертор уходил в перегруз. Что-то сдавал/менял, если правильно помню оставил 3500ВА выше минимального ценового диапазона, в районе 15 тыс. руб.
    Стоимость инверторного генератора на 900ВА 20 тыс. руб. по акции, старый холодильник запускает, пару лампочек, зарядников - потянет, даже бойлер потянет, там есть режим половинной мощности 750 Вт, скважинный не думаю, даже номинал не помню и сейчас не посмотрю.
    Но, самое главное, не всегда мы сами есть рядом. Подключать автомобильный инвертор (валяется где-то на 400ВА) напрямую к аккумулятору и запускать машину жена откажется, боится сломать, инвертор через прикуриватель нагружать больше 120 Вт, предохранитель не выдержит, смартфон только и зарядит, на этом - все. Оттащить 8 кг генератора подальше к парковке, вернуть обратно садовый удлинитель на 30 м воткнув самое необходимое, добавить 2 л. бензина и дернуть за шнурок она сможет, с бензиновой газонокосилкой управляется, несколько часов протянет.
