Ржавчина в расходомерах ТП - как так может быть?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем avrwww, 03.02.14.
  1. Spark
    Spark
    Spark
    СП 3.1.2.2626 -10
    8.6 В системах водоснабжения, кондиционирования и увлажнения воздуха, других системах связанных с циркуляцией теплой воды в диапазоне от 20о до 50о С концентрация возбудителя резко возрастает за счет образования биопленок на поверхности оборудования, что является ключевым фактором накопления потенциально опасных концентраций легионелл. Периодический количественный мониторинг потенциально опасных водных объектов и систем является необходимым условием эффективной профилактики легионеллеза.
  2. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    @Spark, Вы считетете, что краснота это легионелла?
    Всем кому интересна тема, докладываю. Прогрел воду в системе до 75 градусов. Для этого включил насос на минимальную скорость, дополнительно "зажал" проток краном. То есть уменьшил скорость теплоносителя до такого уровня, чтобы котел смог нагревать протекающий через него теплоноситель до 75-80 градусов. И оставил работать на несколько часов. Таким образом вся вода в системе прошла обработку нагреванием. Легионелла (если она там была) должна погибнуть. Посмотрим...
  3. gagabec
    gagabec
    gagabec
    Иркутск
    Вылезла аналогичная проблема ... трубы кстати тоже кашировские - может они их на заводе чем то неправильным проверяют? :nono:
    Отопление - только ТП, подводка медь/ппр, котел эван - ржаветь особо нечему. Причем проблема вылезла уже в первые месяцы - на данный момент система работает пол года - трубы покрылись внутри рыжим налетом - и на первом этаже этот налет сильнее (температура подачи в пол на 1 этаже - 27 градусов, на 2м - 40) - видать температура воды на 1м этаже более комфортная для размножения - вот и прут ... и что интересно - на подаче налет на трубах сильнее чем на выходе - почему, разница температур?
    Буду греть котел до 70-75 градусов - и погоню всю воду из петель через него без подмеса - а по лету поменяю воду и сразу прокипячу ее аналогично.
    Только вот чем можно вымыть осевшую на трубах гадость? Или понять и простить?
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @avrwww, какой у вас результат в итоге?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    забить и не смотреть. :)]
    фильтр раз в году чистить.
  6. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    Переславль-Залесский
    Друзья, ситуация такая: котел чугунный напольный, трубопроводы полипропилен армированный алюминием, теплый пол коллектор нержавейка, труба pex evoh, радиаторы kermi стальные. Вода заправленазиз под крана. ЗаЗа од сезон расходомеры стали выглядеть вот так как на фото. Тоже забить и не смотреть или что то надо предпринимать? Вода особо не воняет. Теплоноситель всю зиму был выставлен на 60-70 градусов. Пол- 40.
  7. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Это вообще нормально, не переживайте, в закрытых системах после дегазации, вода темнеет и становиться маслянистой
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    А через несколько лет ее можно прдавать как теплоноситель за деньги
  9. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    Спасибо! Надеюсь, что ваши ответы это не юмор для новичка, а так всё и есть ?
    Перед началом сезона, я снимал расходомеры- чистил драил до состояния новизны, а теперь вот опять такое дело. Причём за прошлый сезон они были менее загажены, правда и радиаторов в прошлый сезон работало меньше в системе.
  10. evraz
    evraz
    evraz
    За год котел ЭВАН в состоянии загадить налетом ржавчины всю систему из некорродирующих комплектующих.
    Разве кто то обещал, что все это не будет корродировать?...
  11. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    У меня такая же история. Рыжеватая вода, запах химический, не гниловатый, а именно химический. Трубы не компайповские. Грешил на pert'овскую трубу, (которую проложил вместе с pex'овской ради экономии), мол, дешевая и стенки стало разъедать. У меня ведь вода в теплоносителе смешана с 1%пропиленгликоля (так получилось).
    Теперь не знаю, что и подумать... В данной воде после отстаивания собираются хлопья рыжеватые.
    Позже приложу фото
  12. evraz
    evraz
    evraz
    В полиэтиленовых емкостях кислоту перевозят. А тут вдруг "стенки стало разъедать"
    То ли трубы такие, то ли пропиленгликоль...
    Мы 15 лет в больших количествах монтируем трубы PE-RT
    И антифризы (стараемся поприличнее) заливаем в расчете до - 40*С
    Ничего пока не разъело.
  13. proxe
    proxe
    proxe
    Откуда тогда стойкий химический запах у воды? Вобщем странность за странностью.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Это загадка, которую Вам предстоит разгадать
  15. Kardinale
    Kardinale
    Kardinale
    У меня та же фигня, буду летом разбирать, и чистить систему. попробую залить другую воду (обессоленную)
    https://www.forumhouse.ru/threads/432670/
