Ржавчина в расходомерах ТП - как так может быть?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем avrwww, 03.02.14.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Друзья, подскажите, а расходомеры как то почистить без стравливаемся воды из системы можно? Боюсь выкручивать, вдруг рванет) в общем наглухо ржавчиной покрылись, не могу отрегулировать не вижу ни чего
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Нет. В любом случае надо выкручивать. Озаботиться подготовленной водой тоже не мешало бы.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну рвануть не рванёт, но окатит лапы и морду точно)
    краны на входе перекрыл, давление скинул и крути не хочу)
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Вода в системе подготовленная, котловая, труба рехау, в котельной медь, однако все равно зарджавэли :)
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    А как быть с давлением в трубах ТП?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Закройте коллектора, с дренажников сбросьте воду и чистите колпачки
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    краны на входе в коллектор перекрыли, давление сбросили как Роман написал, и всё, больше никакого давления в трубах нет, если конечно петля не закрыта расходомером и обратником с 2 сторон)
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Много воды со 500 метров трубы ТП при сбросе давления уйдёт? Думаю нужно будет докачивать или нет
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стакана не уйдет. Но в зависимости от общего объема системы давление может упасть ниже критического, готовьтесь к докачке на всякий случай.
  10. Falkree
    Falkree
    Falkree
    А разве колпачки не снимаются без сброса давления и спуска воды ?!
    Мне всегда казалось это закрытый клапан и колпаки можно откручивать для чистки прямо на рабочей системе.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если чистить - то сразу весь
  12. Falkree
    Falkree
    Falkree
    Уважаемый человек дайте консультацию, у меня теплый пол на 4 контура, стоит колектор от STOUT с вот такими расходомерами (https://stout-russia.ru/kollektory/kollektory-ssp-0001-000001/)
    В системе обычная вода, системе 2 года. все 3 колбы практически чистые с небольшим налетом а вот самая первая колба со стороны насосо-смесительного узла потемнела.
    Вот хочется снять именно колбу и протереть, не хочу разбирать и сливать воду что бы потом опять искать воздух по всей ОС.
    Подскажите как снять колбу (нигде не могу найти информацию), а также что нужно глушить при такой процедуре.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В сами колбы не лазил, сказать нечего. подозреваю, они запаяны. если неинтересно, дальше можете не читать.
    сливать все необязательно
    закрыли контура и подачу/обратку, скинули давление через дренажник (на концевике обычно)
    выкрутили расходомер (в открытом состоянии) почистили, закрутили обратно, закрыли, открыли АВО на том же концевике, подпитали (через АВО вышел воздух) открыли остальные клапана/расходомеры. все.
    немного подержали АВО открытым, послушали насос (по нему обычно слышно, есть воздух в СО и много ли его), потом АВО закрыли.
  14. Falkree
    Falkree
    Falkree
    Ну оставлю как вариант на тот случай если не найду решения проще.
    На видео что я сканул двумя постами ранее на 47 секунде он показывает что колбы откручиваются а герметизируются на прокладке. И делает он это все как мне показалось на рабочей системе под давлением. А сам шток служит как клапан позволяющий произвести манипуляции по очистке даже не перекрывая кранов.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На видео все логично - на колбе есть резьба, а расходомер закрыт
    вопрос в том - все ли расходомеры так устроены ? бывают нюансы
