Ржавчина в расходомерах ТП - как так может быть?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем avrwww, 03.02.14.
  1. Falkree
    Falkree
    Falkree
    Ну чем я рискую, закрою краны на всякий случай на колектор, выкручу расходомер на самое верхнее положение 0 литров, и буду потихоньку стараться откручивать колбу.
    Вариантов должно быть два, или она открутиться легко и вода не пойдет, либо открутиться и через него сбросится давление, не думаю что там будет больше стакана воды.
  2. vip_gaiva
    vip_gaiva
    vip_gaiva
    Такая же беда. За 3 года колпачки потемнели и стало не видно что там вообще происходит. Промывал холодной водой, трубы не забиты. Ржавчина идёт от самого котла, т. к. он выполнен из металла. Что делать с ним я не знаю.
    дайте совет? уксус? кислота? хим составы какие то?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тряпочка на ватной палочке)
  4. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Надо же, у меня точно такие расходомеры и точно такая же ситуация - залита в систему вода уже 4 года а потемнел больше всех самый первый расходомер. Колба прозрачная но чуть желтоватая, тоже попробую почистить.
  5. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Кто ни будь уже под давлением снимал колбу и чистил?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А зачем вам под давлением то ? шо за экстрим чинить розетку не отключая автомат ?
    ну, т. е можно но ...зачем)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  8. SharkX
    SharkX
    SharkX
    Я промывал расходомеры снимая их с коллектора, закидывал в раствор воды и лимонной кислоты (на литр воды примерно 40-50 грамм лимонки) и нагревал состав до 60-70 в кострюле. «Варил» часа 3-4, как новые стали. Резинки не снимал, с ними ничего не случится.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И зачем ? можно механически почистить аккуратно.
    в таких случаях кстати надо всю СО мыть и думать о качестве теплоносителя
  10. SharkX
    SharkX
    SharkX
    Я покупал б/у коллектор с такой вот «ржавчиной». А так же чёрным налетом. Решил отмыть. Все получилось до заводского состояния «новый». Без всяких механических воздействий. Кстати, у большинства коллекторов можно открутить отдельно колпачек прозрачный, не снимая весь расходомер, просто закрыв нужную «ветку» на подаче и обратке, и выкрутить его, почистить и собрать. При этом теплоноситель вообще не уйдёт, буквально капли.
  11. SharkX
    SharkX
    SharkX
    Так вот к вопросу о качестве воды опять же. У меня малом доме тёплые полы базируются на пропиленгликоле, но в большом доме предстоит ввод всех тёплых полов на воде, так как уже будет критичным вязкость пропиленгликоля в разрезе ппроизводительности насоса. И исходя из обычного обывателя, думаю, что вода должна быть какой то «особенной» для этого. чтобы таких казусов с отложениями небыло. Но будет ли все хорошо с «бутилированной покупной» водой, опыта у меня нет.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это так
    вот пример
  13. dtratas
    dtratas
    dtratas
    1. Колпачки без выкручивания расходомеров полностью выкручиваются только у расходомеров Valtec. "Только" - это те, которые я знаю. Возможно, еще какие-то фирмы есть, у которых выкручивается.
    Но у Stout, Elsen, Hydravision колпачки не выкручиваются. Придется стравливать давление и выкручивать расходомер полностью. Чистится колба ватой (салфеткой), если не сильно запущена. В запущенных случаях лимонка да, помогает.
    Да, если кто-то хочет заменить расходомеры, у которых колба не откручивается на расходомеры, с откручиваемой колбой - расходомеры не универсальные. Чаще всего они подходят только для коллекторов "своей" фирмы. Имейте в виду и консультируйтесь с продавцами, хотя чаще всего они не разбираются в этом.
    2. Воду да, желательно заливать подготовленную, но и она тоже желтеет (по опыту). Гуглите по "вода для систем отопления". Обычно это - дистиллированная или как минимум очищенная вода с присадками против ржавчины и иных отложений.
    3. Под давлением колбу не надо снимать. Перекрывайте коллекторую группу и спускайте давление. Сольется стакан, или литр. Потом добавите воду. Лишний воздух потом уйдет через АВО (автоматический воздухоотоводчик), только не закручивайте его до конца, он должен быть слегка открыт (читайте инструкцию)
    4. Не забывайте проверять правильность установки расходомеров, многие горе-установщики до сих пор выставляют расходомеры одинаково, это ошибка. В ютубах много видео по правильной регулировке расходомеров. Можно регулировать или по длине контуров (если знаете ее) или по площади (ее точно знаете), а лучше всего - по разнице температур между подачей и обраткой, она должна быть одинаковая, идеально = 7 градусов.
    5. Сейчас появились умные сервоприводы (6 тыс за штучку), которые умеют не только открываться-закрываться по сигналу от датчика температуры, но и автоматически регулировать поток теплоносителя по разнице температур. В этом случае расходомеры вообще нафиг не нужны. Ставим умные сервоприводы, выкручиваем расходомеры, вместо них вкручиваем заглушку и забываем об этой проблеме навсегда :)
  14. dtratas
    dtratas
    dtratas
    Вот, в воскресенье почистил свои расходомеры, ну так совпало. Просто перекрыл на коллекторе прямую и обратку и стал откручивать расходомер. Вылилось где-то полстакана.
    У меня Елсеновские расходомеры, там колба снимается только со снятого расходомера, поэтому пришлось все расходомеры снять, а потом поставить.
    Вот было так:
    Вот поближе
    Даже не понимаю, откуда за 4 года это набежало, ведь вода дистиллированая, и я не делаю подпитку от холодной воды, если нужно добавить, то такую же дистиллированную закачиваю насосом из бочки.
    Откручивались тяжело, чистились очень тяжело, особенно с черным налетом.
    Прокипятил минут 20 в лимонке, после чего очищались уже легко - кусочек тряпочки на тонкую отвертку, провернуть несколько раз, тряпочку вытащить.
    Результат вот
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так дистиллят и не проходит по требованиям к отопительной воде
