1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 5
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Сергейб3, 04.02.14.
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Он не для крыши, точнее не для мягкой черепицы.
  2. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    про мягкую черепицу речи не идет... контробрешетка
  3. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Тогда 89, 46й не подойдет.
  4. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    А какое покрытие крыши будет?
  5. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Металлочерепица. Неохота просто сидеть и молотком колотить дюймовку. Да и потолок потом в доме надо будет подшивать. Хотя вот сейчас подумал, что колотить потолок будет наверно не очень легко таким тяжелым нейлером...
  6. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    поверьте все легче чем просто молотком...
  7. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Вот тут я даже не то что спорить не буду, а соглашусь стопицот мульёнов раз! Иначе бы меня не было в этой теме :)
  8. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    а если все таки устанете с тяжелым нейлером отложите его в сторонку и отдохните с легким молотком:aga: держу пари больше чем на пару гвоздей вас не хватит)
  9. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Да я вообще ленивый, поэтому всегда ищу способы облегчить максимально себе труд :) Вот вместо молотка к нейлеру присматриваюсь :)
  10. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    :) Удобно-не удобно не знаю, это вам решать.
    По гвоздям 15GA ориентируюсь на МэйнПак и ВольтраЭйр. В прайсах они есть, будут ли в наличии в сезон не знаю.
    Имитацию бруса, фасадную доску и т. д. в потай теоретически колотить вполне можно, пробить придётся сантиметра 2 бруса/доски (это если под углом 45 градусов). Надёжность крепления будет определяться количеством точек крепления и длиной гвоздя (от 5 см надо использовать, я думаю).
  11. iLavesan
    iLavesan
    iLavesan
    Волжский
    Если есть кто из Волгограда и Волжского как обстоят дела со шпильками 18 калибра для вагонки?
    Где прикупить?
  12. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @iLavesan, 18 ga самый распространённый, есть в сетевых магазинах типа Касторама, Леруа Мерлен и др. Они (гвозди) иногда называются по другому. Надо искать по размерам 1,2 мм * 1,0 мм длиной до 50 мм.
  13. zdp
    zdp
    zdp
    Питер
    +100500
    к ста на американских строительных форумах люди пишу, что всю внутреннюю отделку делали 15GA и очень довольны, сам по этому поводу в раздумьях (отделка тоже разной бывает),наш народ на форуме вроде как скептичен...
    по гвоздям в Питере без проблем (думаю в Москве то же) и на данный момент их оказалось проще купить чем на 21 гр.
  14. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    @zdp, Ну, я 15-й размер всё-таки на фасад взял попробовать, для внутренней отделки вагонкой и для крепления всякого погонажа (уголки, плинтуса и др.) я взял Бостич 2 в 1 (18GA). Причём для вагонки в потай, я думаю, больше подойдут скобы, чем шпильки. Будет практика - будет и понимание, пока просто логически размышляю.
    P. S. Хотя чего там теоретизировать, очевидно же, что если бы вручную, молотком вагонку набивал были бы всем известные и привычные гвоздики, только ещё и покороче чем нейлерные. Ничего другого, особенного в метизах для этих работ не было и нет.
  15. zdp
    zdp
    zdp
    Питер
    Все верно, согласен полностью.
