1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 5
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Сергейб3, 04.02.14.
  1. Razik78
    Razik78
    Razik78
    Приветствую форумчане!
    Есть вопрос о нейлерах, и ваших впечатлениях...
    Взял себе барабанный нейлер Airon 90 бью им гвозди 2,5х50, сначала 144тыс. ершеных, после них ~50тыс винтовых... и боек сбился, случай не гарантийный, отремонтировал его, сейчас отбил еще примерно 45тыс винтовых... начались проблемы с подачей гвоздей. часто не передвигается гвоздикс... приходится ручками двигать и дальше стрелять. гвоздей 40-70 забиваю и снова не тупит... с момента покупки произошло 3 месяца, вот сейчас задумался, возможно не тот нейлер взял, что ломается часто. или я слишком много бью, или гвозди ершеные всеж лучше брать, они типа потолще должны бы быть... или нейлер менять надо на другого производителя... что думаете по этому поводу, и при таких объемах стрельбы чей нейлер лучше брать? весьма озадачен... рассчитывал хоть полгода без поломок будет, а нет... поломка бойка чуть более месяца службы...задумал взять конкретно под 50ый гвоздь нейлер, может лучше будет бить и не тупить? внешне хитачи приглянулся NV65AH
  2. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    @Razik78, за 3 месяца - 239000 гвоздей? это 2655,55 гвоздей в день, что при 8 часовом рабочем дне равно 332 гвоздя в час, то бишь 5,5 гвоздей в минуту. А что ты кроме забивания гвоздей делаешь?)
    Мне кажется, дело в объемах... И надо брать инструмент здесь и с гарантией.
  3. Razik78
    Razik78
    Razik78
    Брал здесь и с гарантией, но гарантия по книжке - помоему не распростроняется НА ВСЁ... куда не плюнь всё - расходник... подсчет примерно верный, стреляем много и часто... кроме забивания делаем многое, но 1 чел "плюет" гвозди постоянно... просто интересно возможно у других производителей нейлеров более "крепка сталь"... потому что я рассчитывал на больший ресурс... это мой первый контакт с нейлером, и других я не пробовал, знать не знаю как что там... а ожидаю усиления нагрузки на нейлер в 1.5-2 раза в ближайший месяц, значит и ломаться данный аппарат будет соответственно... от того и интересуюсь у людей ранее работающих с подобными аппаратами мнением о крепости и надежности нейлеров других фирм.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Или реечных под 34 гр на бумаге. ;)
    Дядьки, по итогам этого сезона, лапали все какие можно. Лучшего нет. :aga:
    Барабан:
    Гвоздь ваще не проблема + дешевле не куда он стоит. Заряда на обойму тьма. Авторитетная оциковка проблема. Кто бы что не говорил - тяжелый. Для качков, реально. :)]
    Реечный 21 гр.:
    Гвоздь просто не проблема. Качество стрельбы хуже, чем у барабана и реечника 34гр. за счет производителя гвоздя (СеверСталь, Речица) Заряда не тьма. Авторитетная оциковка проблема. За счет того же угла, габаритный. Явно легче барабана.
    Реечный 34 гр.:
    Всем хорош, кроме цены на гвоздь и формы шляпки для фасада. Хотя, на последнее можно и забить легко, что по итогам и делаем + нормальную оцинковку найдешь только на него. Именно по этому и идет на фасад.
    Собственно, можно забить и на первое, т. к. цена вопроса - пшик на фоне стройки. Но это уже фтлософия. :)
    Собственно, по этому и имеем все типы под все случаи жизни.
    А для самостроя в глубинке и МСК, на 1-3 постройки реечник 21 гр. за не больше 5 т. р + гвоздь транспортной компанией самое то. Если в СПб, то реечник 34 гр. можно рассмотреть, т. к. 21 гвоздь так же не всегда на прилавках, а 34 в финке в каждом ларьке валяется. Цена вопроса на сам аппарат не более 100е.
    Остальное, на кошелек и степень фетишизма по "шмоточкам".;)
  5. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Есть на гвоздь 90 мм - это тяжёлый, а есть на гвоздь 65 мм (тн сайдинговый) - вот он полегче и подешевле будет, но им только ОСП приколачивать, те место, где хотелось бы нормальную оцинковку, да и расход гвоздей не маленький.
    Собственно ничего идеального в этом мире не существует. Под каждую конкретную работу есть свой инструмент, который делает эту работу хорошо. Советский подход, о котором здесь упоминали, состоит в том, чтобы сделать универсальное нечто, которое выполняет все операции, но одинаково плохо и при этом требует постоянного рукоприкладства, зато стоит недорого.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    • BOSTITCH F21PL Round Head 1-1/2-Inch to 3-1/2-Inch Framing Nailer with Positive Placement Tip and Magnesium Housing
    • [​IMG]
    • PORTER-CABLE FR350B 3-1/2-Inch Full Round Framing Nailer by PORTER-CABLE
    • Hitachi NR90AE (S) 3-1/2-Inch Full-Head Framing Strip by Hitachi
    • Freeman PFR2190 21-Degree Full-Head Framing Nailer by Free
    Тем-то назаводили:)]Пните, если я таки не туда пришел. Прошу помочь с выбором для постройки ОДНОГО каркасного домика. Какой из 4 выбрать, чтобы иметь гемор с выбором гвоздей? Остальное (вес, цена) - не так важна. Нейлеры стоят по убыванию цены сверхувниз :)
  7. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    @МаксимКазаков, для 1 дома - я бы взял (теперь уже) Freeman и не знал бед. А расходник у них у всех одинаковый - гвоздь 21 градус в пластике.
  8. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    Граждане, и у меня возник неожиданный вопрос. А PN50 (палм маленький от Бостича) маслом кормить надо?
  9. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Чтоб иметь любой из списка. Чтоб не иметь а работать барабанный бостич, который после постройки дома продать если не понадобится, в чем я сомневаюсь.
    А как же, в хвост перед работой. Как и большим братьям.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Berus, Барабанный это
    BOSTITCH N89C-1 Coil Framing Nailer?
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Да
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Crishnic, Маслянки я так понял нужно покупать в России, с Амазона не подходят. Нужно маму и папу искать у нас? С амазона только шнур? А нужно еще что-то? Масло? Компрессор планирую самый дешевый Фубаг
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Из всего списка там можно взять одноимённый шланг (хотя тут в очередной раз начнут рассказывать, что тут можно без проблем купить самые афигенные шланги в мире) всё остальное без проблем покупается здесь. Единственный момент- поворотный штуцер лучше брать там всё же.
  14. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Для каркасника, по моему мнению, поворотный штуцер не особо нужен. У меня на Хитачи стоял уже вкрученный обычный - абсолютно не мешает.
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Crishnic, т. е. вот это Bostitch BTFP72333 Industrial 1/4-Inch Series Swivel Plug with 1/4-Inch NPT Male Thread?
