1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 5
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Сергейб3, 04.02.14.
  1. TruMax
    TruMax
    TruMax
    Это показатель! Честно удивлен!
    Ну в теории, помимо конечного числа переключений, я думал ещё чревато перегревом и заклиниваниями, ибо по инструкции фубака вроде как написано, что непрерывно долго работать ими нельзя =)
  2. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    Что бы ржа не летела:
    1. при покупке компрессора, в идеале, выкрутить инспекционные заглушки и промыть баллон преобразователем ржавчины поприличнее, после чего все промыть водой и высушить (или что будет в инструкции на химию, хотя я все равно промывал).
    2. ежедневно стравливать давление и сливать конденсат (при повышенном давлении все коррозийные процессы идут быстрее).
    или поставить сепаратор, и считать, что "в домике" особенно, если после стройки есть планы избавляться от компрессора.
    Я сепаратор ставлю только на покраску и никаких ужасов в нем не наблюдаю.
    Из-за этого и проходная масленка не прижилась, потому что или она стоит на инструменте и долго не живет, или стоит на компрессоре и засирает шланг.
    P. S. Масленка прижилась на поясе, всегда под рукой
  3. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Плохо, когда стволу для конкретно этой вот работы, мало 6-ти бар. Вот нужно, например 7-7.5. А у компрессоров этих бытовых, обычно диапазон давлений 6-8 бар. А прессостат на нём накручивать чревато...
  4. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    У меня есть 2 безмасляных) А шланг 1
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Я их тоже добавил. https://www.forumhouse.ru/threads/271016/page-22#post-10635075 вот мой полный список оттуда
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А какой лучше тогда?
    METABO Basic 250-24 W стоит 5800
  7. TruMax
    TruMax
    TruMax
    Посмотрел на 6ти литровый фубак, там вроде как до 12 давление набрать можно... Или это враки и на 12 он не работает?
  8. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Видимо, искать с другим диапазоном, 8-10 или 9-11 (пишут в характеристиках), только это уже немножко другие затраты и вес. Обычно "забивают" на это. Можно стравить воздух, заставить компрессор качнуть до верхнего давления, пострелять, опять стравить и так по кругу.
  9. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Ну мой фубаг видать родной инструкции сам не читал или не грамотный - режимы своей работы не знает и поэтому работает нормально и не (тьфу тьфу тьфу) глючит. Прям как шмель который по законам аэродинамики летать не может но их не знает и летает:aga::)] Справедливости ради замечу что настройка включения компрессора у него идет с 7 очков а редуктор выставлен на 6,9-7.
    Порог отключения не помню но точно не очень высокий не более 9,5-10кгс/м2 выше он не качает...
  10. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    А отключается при 9-ти?
  11. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    К сожалению, при больших расходах и высокой влажности в воздухе, вода в заметных количествах пролетает через первый сепаратор (справа) и в большом стакане на дне, 3-4 мм может Фильтр.JPG собраться. Это я к тому, что вообще без влагоотделения - плохо для инструмента
  12. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    Вообще, согласен,
    но я работаю в поле, и когда втыкаю сепаратор в штуцер на компрессоре, а потом шланг, получается достаточно большой рычаг и боязно за аппаратуру, т. к. на стройке случается всякое. Городить какой-то отдельный узел с креплением откровенно говоря уже лень, поэтому успокаиваю себя тем, что все нейлеры, что есть, как-таковой нагрузки на компрессор не оказывают (в отличие от пульвера или шуруповерта, к примеру) и, кроме того, может где-то во вращающемся инструменте и есть чему ржаветь, а к нейлерах сплошная резина и легкие сплавы к тому же приправленные маслом :)
    У меня, кстати, сепаратор по размерам, как метабовский с фотки, но фильтр в нем от старого советского сепаратора, массивный, размером с пол-колбы, еле влез.
    P. S. Я не к тому, что сепаратор не нужен, я к тому, что за компрессором тоже нужен уход.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А где почитать теорию можно типа: вот папу втыкаем так, маму так, сепаратор так, масло льем сюда.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    В теме и инструкции к инструменту.
  15. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Кстати казывается в хитачи боек ржавеет.
