1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 5
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Сергейб3, 04.02.14.
  1. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    все что-то с этим Хитачи не как у людей :)
  2. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Сам офигел. Разобрал как то свой барабанник, думаю раз восстановленный надо поглядеть и если что почистить. Достаю боек а на нем ржавые пятна.
  3. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    По идее вполне оправданно, всё-таки сталька там идёт соответсвующая, такие вещи из нержавейки не делают. А пятна скорее всего из-за сухого хранения и конденсата.
  4. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Да, скорей всего. Масла не было
  5. muertodes
    muertodes
    muertodes
    На мой взгляд по кирпичу только перфоратор для ответственных узлов, гвоздь в нем расшатывается, как и в слабом бетоне.
    Осмелюсь предположить что тонкие гвозди менее 2,5 хоть и каленые в монолит не полезут, не зря же все дюбеля от 3мм придумали, к стате они тоже каленые?
    Видимо придется с перфоратором копаться, а задумка была хорошая:|:
  6. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    К нему есть только одно нарекание - шумноват. Из тихих, не тяжелых не дорогих есть elmos pacific 24, но деньги, но весьма тихий. Это я к тому говорю, что если компрессор планируется еще где-то в помещении эксплуатировать для финишной отделки/сборки мебели, то имеет смысл несколько переплатить.
  7. TruMax
    TruMax
    TruMax
    Название вы видимо немного перепутали =) заявлено 60 Дб... Должно быть тихо... Но и производительность у данного компрессора меньше, чем у маленького фубака...
    Сделал небольшой теоретический расчет =) при производительности мелкого фубака в 180 л/м и расходе воздуха 1,2 литра (например для кровельника или 57 ого барабанника Trusty) 60 выстрелов за 30 секунд вполне реальная скорость=) А вы пистолетом для какого размера гвоздей стреляли? Сколько у вас компрессор в таком режиме уже работает?
  8. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Вы хотите доказать мне или кому то еще тут что я выдумал что либо? Гвозди ершеные оцинкованные производства майнпак 60*2,5мм с клеевым слоем. и 60*2,8мм черные ершеные. Так же бил (но не стакой скорострельностью) и 90*2,8мм. нейлер - барабанный Хитачи.
    производительность в 180 литров указанна по входу - по выходу намного меньше, сколько точно не помню... Работает в таком режиме он не очень долго - я строитель любитель строю себе. Что строю можете посмотреть в подписи...
    Ps Походу началось) Кто в теме тот поймет:aga::)])
  9. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Трасти снова атакуют... :)]
  10. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Понеслось ;)
  11. TruMax
    TruMax
    TruMax
    Один раз написать название бренда Вы считает атакой? Не смешите =) У меня просто для других пистолетов данных по расходу нет...
    Если я что то, кому то начну доказывать, Вы это сразу заметите и не потребуется задавать таких вопросов =)
    Пока тока для себя выясняю возможности компрессора в различных режимах работы с пневматическими пистолетами. И сколько он в таких режимах проживет.
  12. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Вот если внимательно покурить еще 2 -3 страницы начиная с этой https://www.forumhouse.ru/threads/243766/page-65 то поймете отчего тут слово трасти как у Гари Потного - слово которое нельзя называть:close:. Единственное ветка была вычищена практически до блеска после этого цирка. Но по отдельным фразам можно понять смысл заварухи...:hello: Там в конце чел признался что он барыга с той конторы что пластилиновыми нейлерами банчит у которых боек на 10000 выстрелов. :victory::|::)]
    Покурите темы Карлоса Херейры у него как раз такой же фубаг был - но помер после - правда от чего не помню...
  13. TruMax
    TruMax
    TruMax
    Покурил несколько страниц темы... После чистки довольно сложно что то уловить =) непонятно откуда взялись темы про замену бойка после 10000 выстрелов... даже не понял про какие пистолеты речь шла...
    но наверно нет смысла тут продолжать эту тему ибо офтоп =)
  14. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Исправлюсь - ergus pacific-24. Ну из китайцев у нас только этот малошумник продаётся. Остальные малошумники стоят каких-то неразумных денег.
    Плата за малошумность, хотя там по факту 160 на входе против 180 у фубага, те сопоставимо. Но еще ресивер на 24 литра частично компенсирует.
    Если не на цифрах, а реальные ощущения, то его в общем-то слышно, но уровень шума в закрытом помещении уже не вызывает чувства дискомфорта, как обычный компрессор.
  15. TruMax
    TruMax
    TruMax
    Интересно, а по миру никто анализ не проводил? Может есть где хороший тихий компактный, за умеренные деньги? =)
