1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 5
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Сергейб3, 04.02.14.
  1. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Не только этот, есть ещё он же под именем Ремеза, а также ещё под каким-то именем видел, но уже не помню.
    Лично меня его шум полностью устроил, можно спокойно разговаривать при работающем рядом компрессоре.
    Я проводил. Такого не бывает. Тихие, компактные, хорошие бывают, но и стоят они очень хорошо. Себе буду делать сам из головки от этого Эргуса, ресивер из фреонового балона или композитный.
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Насколько я знаю, первопроходцами являются эти ребята https://www.californiaairtools.com/. Но там 110 вольт и тд и тп. Китайцы успешно сделали клона их головки, но компрессор штука весьма тяжелая и даже при наличии в Китае стоимость доставки сожрёт весь профит. Как вариант тащить головку и колхозить.
    Там очень специфическая форма головки. На официальном сайте Ремезы таких не видел. Китайских же брендов... ну очень много. Вопрос с какой этикеткой его сюда привезли, но по сути агрегат будет один и тот же.
    У Senco есть вроде из доступных тихие модели, но дороже китайцев. Остальное, что видел, идут со словами "медицинский" или "для хобби", те уже несколько дороже, но там и до 40 Дб можно найти компрессоры, те не громче холодильника. Но у таких компрессоров даже для финишника производительность не очень.
  3. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Они не особо тихие, там вся хитрость тишины - это простые компрессоры с прямым приводом, просто занижены рабочие обороты, соответственно меньше шуи и производительность.
    Потомки Калифорнии всё равно дешевле и тише.
    Кстати, раньше я собирался везти себе головку от Калифорнии из штатов, но головка на 220В дорогая, а к голове 110В нужен трансформатор, т. к. там асинхронник и тиристорным регулятором там не обойтись, а теперь китайцев пруд пруди, у них и возьму головку.
  4. TruMax
    TruMax
    TruMax
    Чтоб сделать компактней и легче?
  5. TruMax
    TruMax
    TruMax
    Неужели их действительно делают в Калифорнии?)
    Качество сопоставимое? Или это ещё надо проверить?
  6. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Именно так.
    Кто их знает.
    Не знаю, на Калифорнию только положительные отзывы, с китайцами, думаю, как повезёт, зато под боком.
  7. Razik78
    Razik78
    Razik78
    "официальный дистрибьютер bosttitch в питере" посоветовал 64ый (просто я так понимаю он в наличии) а про 75ый сказал что это облегченная версия не рассчитана на производственные нагрузки... обещал на днях заехать с 3мя пистолетами... но видимо самому прийдется ехать к ним, брать что понравится... поскольку боек моего нейлера ушел в облом...
    с замены 29.08 и месяца не прошло... жуть
  8. vpotekhin
    vpotekhin
    vpotekhin
    насчет 75-го не могу пока ничего сказать, им не работал, а 66-й мой при малом давлении (ниже 6.5 атм.) бывало не добивал гвозди. В принципе сильно не напрягает для моего объема работ, а для большого объема может быть раздражающе, поэтому я бы рекомендовал 75-й.
    И не только "официальный дилер" сейчас торгует в Питере бостичами... заскакивал я месяц назад к другим, пощупал то чего нет у меня, приценился, есть интересное, но пока я своим набором справляюсь. И у них есть аренда. Не сочтите за рекламу, но почему не пощупать вживую если есть возможность?
  9. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    75 надежный как автомат Калашникова
    я им уже отстрелял 70 ёрш около 10 000, 45мм ерш около 6 000, работает достаточно хорошо
    недобой был - когда стрелял фермы 15мм фанера березовая - 40 доска - 15мм фанера
    тогда были недобои но редко если гвоздь 2,8 мм. вторую коробку когда покупал - проморгал и гвозди дали 2,5 мм так вот с ними было больше проблем с недобоем или загибал гвоздь. Молотком их забить было вообще невозможно - гнутся. Резюме для фанеры они не предназначены или только одну фанерку на 15 -20 мм юзать.
    еще пару раз гвоздь в стволе застревал (но я так понимаю проблема - кривой гвоздь) боек проскакивал мимо шляпки и гвоздь с бойком заклинивало в стволе. приходилось другим гвоздем выбивать боек в нормальное положение.
    Не жалею что взял именно 75, еще бы гвозди у нас на 75 мм были бы в наличии было бы вообще замечательно, а так максимум для него 70 *2,8 но этого достаточно для ферм, для фанеры, для осб, для отделки, для дюймовки (обрешетку крыши им стрелял)
    и т д
  10. vpotekhin
    vpotekhin
    vpotekhin
    Вот может и у меня с 66-м таже порблема изза толщины гвоздей - 2.5мм, они видимо пружинят и поэтому недобиваются.
  11. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    У меня с майнпаковскими 60*2,5 ерш оцинковка тоже такая байда была раз 5 - гвоздь гнуло в носике - отключал хитачи от питания и молотком/отверткой просто выковыривал гвоздь и потом им же задвигал боек на место. недобивы были но очень очень редко...
  12. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Улыбнуло... :) Вот в бостиче бы удивились узнав что их агрегат не рассчитан на нагрузки :)
    По характеристикам:
    75й
    Weight4.9 lbs, 2.22 kilos
    Driving Power630 Inch Lbs.
    Fastener Range1 1/2" to 3" Wire Weld and Plastic Inserted Coil Nails (.090" - .131" Shank)
    64й
    Weight6.1 lbs, 2.77 kilos
    Driving Power560 in/lbs @ 100psi
    Fastener Range1-1/4" to 2-3/4" (4d to 9d)
    В итоге 75 легче, универсальнее, мощнее.
    вот потому наверно он для "дистрибьютера" и лучше :aga:
  13. vpotekhin
    vpotekhin
    vpotekhin
    Почему вы так упорно пишите 64-й? Нет такого нейлера в линейке, есть 66-й!
    и весит он 4.4 фунта...
  14. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Народ, вы периодически тут сравниваете промышленное и общестроительное оборудование. Это не корректно. Промышленное и будет тяжелее, без регулировки глубины и зубчатого носика. Но оно рассчитано на гораздо больший ресурс нежели общестроительное - оттого и цены не гуманные, и то, что зачастую эти модели можно найти только на спецсайтах. Не мешайте мух с котлетами.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вы давление указываете по выходу из ресивера?
