1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 5
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Сергейб3, 04.02.14.
  1. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    У меня к Бостичу 88-му прилагалась инструкция. В ней написано 3 капли. На самом нейлере внизу ручки надпись: Ойл дейли - смазывать каждый день. Что и делаю. После обеда не капаю, хотя профессионалы типа Майка Гвертина после обеда закапывают, но у них темп работы другой, могут и 1000 гвоздей (предположение) заколотить в день, у меня таких объемов не было.
    Если лить много масла, то на выхлопе будут масляные потеки (например на Бостиче 46-ом, так как сопла направлены вдоль корпуса). К ним липнет пыль, грязь, можно замарать руки. На буржуйских форумах также пишут, что боёк (driver) так же становится маслянистым, к нему липнет пыль и загрязняет внутренности, что ведет к повышенному износу и преждевременному выходу аппарата из строя.
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Поверь при активной работе с обшивкой ОСБ даже у тебя в день будет улетать по 1000 гвоздей... По крауней мере у меня такое с дней 7 за всю стройку было - жена устала патроны подавать:victory::)]:pioner:
  3. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    А что там за шланг? Что-то не очень видно.
    Ты её столько раз имел в виду, что я себе тоже заказал, хотя от масляных нелеров избавился. Но в кулацком хозяйстве - вещь незаменимая.
    Хотел в этом году пострелять RN46 простыми гвоздями, да видно не судьба - плотно затарился 34-градусными.
    Руки тоже надо мазать - чай не казённые, да и на креме экономия.
  4. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Да без разницы - сам то шланг не одевается на нейлер. :)]
    Ну что имею то и в веду:|:Поржал:)]:)]:)]
    Только не при работе;):)]
  5. Yurajabber
    Yurajabber
    Yurajabber
    Брест
    При первом запуске Бостича возник вопросс: РЕГУЛИРОВКА УДАРА В НЁМ РЕГУЛИРУЕТСЯ ДАВЛЕНИЕМ?
    Регулировка бойка на нейлере показала, что излишки силы удара приходится на отбойник нейлера, который при таких постоянных нагрузках долго не протянет.
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    ОСП небось барабанником колотил, какими гвоздями?
  7. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Plotinum, отвечу тебе по секрету что молоток у меня на поясе висит только выбивания гвоздей (но я над этим работаю и скоро возьму таки пневмогвоздевыбиватель) :aga: А все гвозди в своем каркасе я бил исключительно нейлерами - барабанным Хитачи - каркас, барабанным девольтом - крышу, и бостичем PN100 все остальное.
    ОСБ бил ершеной 60кой. Что оцинковкой что просто черной.
    ЗЫ пару раз молотком все таки добивал те гвозди что в сучки попадали
  8. Yurajabber
    Yurajabber
    Yurajabber
    Брест
    У меня плоская крыша 120 кв. м. ОСП в 2 слоя. Всего 80 листов. Примерно по 90 гвоздей на лист, итого около 7000 гвоздей. Планирую бомбить не меньше 1000 в день.
    Я так понимаю при 1000 гвоздях это 6 капель в день в два этапа и нейлер будет жить?
  9. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    Да, регулировка силы удара только давлением, как и у всех прочих пневматических. На носике, условно, лишь глубина вылета бойка.
  10. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Смотри Могуну не скажи а то его кондратий хватит, он еще гипсокартон в 2 слоя не усвоил... :victory::aga::)]
  11. Yurajabber
    Yurajabber
    Yurajabber
    Брест
    Хочу такой лубрикатор! :super::super::super::super:
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Ты не понял скрытый смысл вопроса:)
    Это я так по- шпионски, чтобы не перечитывать всю тему, в которой я не долго в теме...
    пытаюсь выяснить каким барабанником и какими гвоздями колотить 12 ОСП:)]
  13. Yurajabber
    Yurajabber
    Yurajabber
    Брест
    Т. е. что бы не бегать к компрессору, т. к. гвозди буду чередовать то 90, то 60-70 е необходимо ещё перед лубрикатором[​IMG] ещё ставить и регулятор давления[​IMG]. Я работаю авто маляром и на моём "пульвере" стоит такой девайс. Очень удобно когда "играешь" с давлением при окраске детали лаком.
  14. Yurajabber
    Yurajabber
    Yurajabber
    Брест
    С двумя слоями это я, лоханулся?, или можно. Просто решил, что 2 слоя с перекрытиями швов бодет как то по надёжнее, т. е. фактически швов не будет. Или я что то не учёл. Если обсуждалось, то можно ссылку?
  15. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    @Yurajabber, я не очень представляю чередование, скорее здесь проблема в технологии. Но если мелким гвоздем крепится OSB то лучше не рисковать и подстроить давление. У меня на пульвере тоже стоит редуктор, но на пистолет не ставил, - он и так габаритный.
