1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 5
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Сергейб3, 04.02.14.
  1. Yurajabber
    Yurajabber
    Yurajabber
    Брест
    Вот и я думаю, что шланг укоротить до 15 метров, компрессор на крышу, на компрессоре есть 2 выхода, прямой с рессивера и через редуктор. На прямом настроить под 90 гвозди, а на редукторе под 70.
    конструкция крыши требует при укладке дособирать конструкцию стропил, т. к. утеплителя в крыше будет 35 см с перехлёстами во избежании мостиков холода и т. д. и т. п.
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Он вроде где-то при реконструкции сам делал 2 слоя гипса, тк КОД. Как мне помнится по новым правилам там было положено 5/8 дюйма, а была сделана 1/2. Чтобы быстрее и дешевле добили сверху еще 1/2 и в нормы вписались. Так что не надо тут рассказывать...
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Ну да а потом все равно по шапке от инспектора получил... Я Могуна тоже всего прочел:victory::)]
  4. vpotekhin
    vpotekhin
    vpotekhin
    N75 или N66, гвоздь должен проходить и через ОСБ и через обрешетку, значит как минимум 12+25=37. Я бил 50-кой.
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    на барабане если компрессор позволяет 250 штук в 250 касаний т. е. 600 скунуд или 10 минут.
    перезарядка и
    толщина надеюсь не 21 мм каждого слоя ?)
    мм 50 за глаза.
  6. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Почему не подойдет?
    Я на Ф21ПЛ с оранжевым спиральным работал пока тот не порвался, А этот меньше. Так что все будет нормально.
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    за неимением 50-ки, бил 75-ми,реечным правда
    Теперь вот думаю прикупить к сезону пару финишников, барабанник и кровельник.
  8. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Потому что цвет неправильный, шланг должен быть желтым, иначе гравитационные воздействия луны мешают свободному потоку воздуха. :aga:
  9. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Читай внимательно... Это тонкий англицкий юмор. Сам то шланг на нейлер не оденешь...:aga::)]:)]
  10. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
  11. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Господа, купил вот финишный нейлер Sumake F18/35C, написано на нём самом и на коробке 2 в 1: гвозди/скобы. (дословно: 18GA 2 IN 1 NAILER/STEPLER) Только вот в инструкции про скобы ни слова и покрутив его в руках так и не понял, как скобы в него совать. Я что-то не так понял? Или там какие-то другие скобы?
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
  13. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Да, кажется я разобрался как туда скобы засовывать. Похоже, что они узкие. Не 12.9 мм, а 5.8 мм. Я почему-то думал, что широкие и никак не мог понять, как же их и куда нужно вставлять. Ещё и в инструкции про них ни слова и про размеры тоже. А много вообще стандартов финишных гвоздей/скоб? Для каждого инструмента свой, или более-менее всё стандартно, как с фрейм-нейлерами?
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я посчитать не смог... :)] В начальной теме говорили, что каждый производитель инструмента старается выпустить свой стандарт, чтобы держать на крючке покупателя.
    По вопросу всяких замен-уже давно общаются только по форумам. Потому как магазины знают мало (почти ничего)-производитель кроме как о своих говорить вообще не желает. Всё методом тыка...
    Вам вот такой нужно было рассматривать для широкой скобы.
    http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pnevmoinstrument/pnevmosteplery/sumake/skobozabivnoy_pistolet_sumake_80_25/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=instrument+|+piter+|+2605&utm_content=search+|+none+|+premium+|+2+|+504811&utm_term=324708971&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs4NDgxODA4OzMyNDcwODk3MTt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ
    У меня куплен тоже под узкую скобу. Вчера 80/25 держал в руках в Мерлене. И скобы были там же.
    Инструкции к сожалению не для нас пишут, а для западников. Это просто беда.
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А гвоздей часом нет в питерском Мерлене?
