1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 5
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Сергейб3, 04.02.14.
  1. TruMax
    TruMax
    TruMax
    Проверьте пружины магазина ещё... может они ослабли и недоталкивают гвозди?
  2. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    посмотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/243766/page-59#post-9558655 я там у пользователя pavsha спрашивал про его доработаный китайский скобочник - он скобой 53F - это матрокс скоба, очень похожа на 140 но есть длинной 22 мм - он вагонку им крепил
    я этим скобочником без спиливания носика 13 мм скобой ламинат к деревянной стене пристреливал в замок в потай - получилось замечательно, но носик надо всетаки спилить как pavsha советует, будет еще удобнее
    для вагонки внутри помещения 18 калибра или маленькой скобы о которой я писал - за глаза хватит
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Мне TruMax вариант со скобами подкинул. Вопрос про длину скобы хотел уточнить. Для евро вагонки какая длина нормальна?
    Я рассудил так: вся толщина вагонки 12,5мм, паз ну пускай половина-это 6мм и стойку на 12 мм итого 22мм скобка должна быть нормальной.
    А скобочники по 1,4х1,6 скобу как гвоздь GA16 бывают? Думаю их и для наружной вагонки должно хватать при толщине вагонки до 22-26мм.
    Ламинат штука не ломкая-его должно держать нормально.
  4. TruMax
    TruMax
    TruMax
    Так как я советовал бить - 22 должно хватить... но это был разговор про 90ую скобу...
    раз бывают скобы, то есть и пистолеты =) тока у таких скоб спинка 10,8 - 11,2 ...
    Что то то я по описанию не могу понять, что это за тип скобы вы предлагаете... по сечению это тип 95... но по спинке не совпадает... 11,2 вроде у биевских 170 ых...
  5. abf
    abf
    abf
    почти официально они называются 53F (матрикс их называет G20) но мой степлер прекрасно пережовывает и 140 скобы но они до 14 мм а 53F (G20) до 22 мм
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Несколько раз разобрал, собрал своего китайца, ничего не нашел криминального, но заработал! :)
    Теперь могу на время-как автомат...
    Может Калашникову предложить нэйлеры выпускать? :)
  7. TruMax
    TruMax
    TruMax
    Походу это скоба для механических степлеров. Они по идее в разы дороже скоб для пневматики. Вы каким пистолетом её стреляете?
  8. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Умер Михаил Тимофеевич в декабре прошлого года(.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Но по чертежам нейлеров самовары на конвейере выходят. :hello:
    А еще пряники самые при самые.
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Может кто-нибудь в Ижевске раскрутит тему nailer gun?
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее всего имелся в виду "Концерн Калашников", в который составными частями входят Ижмаш и ИжМех.
    В некотором смысле, нейлером можно считать давно выпускающийся АПС, пули из патронов к нему по-существу те же гвозди, правда без шляпок;):)...
    С другой стороны, строительным инструментом, использующим для своей работы пороховые заряды, если не путаю, то традиционно занимается их "конкурент" - Тульское КБ Машиностроения.
    Вот там как раз и
  12. abf
    abf
    abf
    Нет Вы не правы
    эти сокбы для пневматики - вот этой - http://evv.su/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=257&Itemid=39
    Matrix, но на моем написано только MTX это клон достаточно известных производителей
  13. Connar
    Connar
    Connar
    Хабаровск
    вот скобочник под большую скобу. я им OSB прибиваю на хозпостройке.
  14. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Ух ты! Скобочник с дисташкой! Наконц то выпустили;):aga::)]
  15. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Это как робот-пылесос, сам ездиет по комнате и пылесосит. Этому девайсу тоже задаешь стену и на пульте кнопку "пуск", дальше он сам. Затем приползет и выдохнет - "сделано, Хозяин"
