1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 5
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Сергейб3, 04.02.14.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Да. Палм естественно 50-ка.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Братцы, а для чего подойдет Hitachi NT65MA4 15-Gauge Angle Finish Nailer by Hitachi. Имитацию бруса колотить? а что еще?
  3. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста по шлангу для соединения компрессора и нейлера.
    Из Америки едет Hitachi NR90AE. В описании к нему сказано, что вроде бы впускное отверстие - 3,8 дюйма.
    Из форума понял, что купить надо резиновый кислородный шланг.
    1. Какое сечение мне надо взять - 6 или 9 мм. по внутреннему диаметру?
    Насколько я понимаю 6 мм - 1/4 дюйма, а 9 мм - 3/8 дюйма.
    2. У нас в городе цена за 1 метр резинового шланга 9 мм - от 45 до 90 рублей, советуют взять за 90. Это дорого?
    Спасибо.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А Вы хотите именно кислородный, чтоб жизнь медом не казалась;) ? Вообще, по уму, как тут уже несколько сот раз писалось, лучше брать шланг для пневмоинструмента там, ссылки уже давались не один раз.
  5. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Это и есть шланг для пневмоинструмента. Может он называется не "кислородный", а "воздушный.
  6. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Просто ребята с форума писали, что резиновые шланги очень удобны в эксплуатации, не перегибаются и т. д. советовали покупать метражем.
    Про скрученные красные, синие, желтые шланги я в курсе. их по прямой хрен разогнешь.
  7. vpotekhin
    vpotekhin
    vpotekhin
    Я 15-м калибром колотил имитацию бревна, забор. Шляпок почти не видно, держит хорошо, но времени еще мало прошло, всего несколько месяцев.
  8. vpotekhin
    vpotekhin
    vpotekhin
    Шланг должен не только не скручиваться но и быьт достаточно легким. Закажите себе Бостичевский шланг с того же амазона и радуйтесь приятной работе! Кислородный шланг уничтожит большинство плюсов работы нейлером именно изза веса.
  9. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Вначале купил себе немецкий PROFESSIONAL FLEXIBLE AIR HOSE - 70% резина 30% полимер 10*16 мм 15 м. Вес - 2 с копейками кг. Думал, ничего лучше нет. Пока не купил
    BOSTITCH PRO-3850 Prozhoze 3/8 Inch x 50 Feet
    , .Вес - 1 кг и этим все сказано. Представляю вес и свойства на холоде резиновых "кислородных" или "воздушных" (суть от этого не меняется) шлангов.
    Не любите Вы себя, не бережете :).
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    @Kovalev1987,
    Послушайте людей, они хорошее советуют ;). От себя добавлю, что если не собираетесь ставить рекорд гиннеса по скорости забивания гвоздей, то лучше берите 1/4 шланг бостичевский, в идеале 100 футовый, но многим здесь хватает и 50 футов. Я использую оба, длинный гораздо чаще.
  11. zverev
    zverev
    zverev
    Не может кислородный называться воздушным. Кислород (в относительно чистом виде) - сильнейший окислитель.
    Поэтому все, что связано с чистым кислородом стоит на несколько порядков выше аналогичных изделий для менее агрессивных сред. Для примера, в среде кислорода обычная смазка приведет к взрыву. Поэтому там используют смазки PFPE (перфторполиэфирные), т. к. фтор является более сильным окислителем, чем кислород. Такая смазка (от нормального производителя) стоит не менее тысячи евро за кг. Если посмотрите на технические листы к абсолютному большинству герметиков (неважно каких: силиконовых, анаэробных, и/каучук, сантехническая нить и т. д.), то у них всегда написано, что не допускается использование в среде с повышенным содержанием кислорода. И так во всем.
  12. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Блин, я когда читал форум понял, что шланги с Америки тащить не стоит, а теперь получается надо вторую посылку оформлять из-за одного шланга? Шланг золотой получается с доставкой. Что делать? Есть у нас в продаже нормальные шланги?
    Спасибо.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    @Kovalev1987,
    Смотря что Вы понимаете под " нас". В российских лабазах вряд ли, на форумном базаре посмотрите, может там есть. Ну и я думаю, если у кого то из знакомых мне лиц вдруг нарисуется одинокий, бесхозный, скучающий по работе шланг, то они непременно Вам его предложат ;)
  14. zverev
    zverev
    zverev
    Возьмите дополнительно к шлангу защитные очки (таких у нас нет), угольник и далее по списку. Мне в итоге доставка только шланга вышла в несколько долларов.
  15. partizan39
    partizan39
    partizan39
    Самара
    Рекомендую шланг именно оттуда, не пожалеете.
