1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 5
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Сергейб3, 04.02.14.
  1. fedotov35
    fedotov35
    fedotov35
    ... а в более низкой ценовой категории на что можно обратить внимание?) (боюсь, работодатель принудит продолжить поиск, увидев цены), производство не потоковое)
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Вы тут посмотрите именно спецификацию по расходке, модели под них, а потом ищите их же, или аналоги, которые предложит услужливый а... или е... Цена там будет приятней чем здесь.
    PS. Я вам дал направление поиска, там где вы чуть больше заплатите сейчас, но проблем потенциальных будет меньше потом.
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    вот такое)
  4. fedotov35
    fedotov35
    fedotov35
    2 Кольцевод
    ) вы только работодателю моему не показывайте)
    2 Crishnic
    спасибо, вроде начал видеть отличия инструмента, примерно определился с параметрами и расходниками.
  5. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Есть еще советские новые с консервации скобочники ИП 4403. Простой надежный, но тяжелый и много расходует воздуха
    Скобочник ИП 4403, в комплекте зип (отбойник, "боек", пружины). Стоит около 5-6 тыс. руб. Скоба из оцинк. проволоки 1,8 мм, до 75 мм, скоба "180", ширина примерно 11 мм. Стоимость скоб примерно 20 коп.
  6. fedotov35
    fedotov35
    fedotov35
    Мне кажется, у ИП 4403 скоба для наших целей длинновата, 45-75мм...
    а revtool, jintool инструмент что из себя представляет?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Поработал нейлером DeWALT D51844
    перед срабатыванием защиты от холостого удара (когда гвозди заканчиваются) сколько должно остаться в магазине гвоздей?
  8. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    По разному от 8 у 51850 до 4-6 у других моделей - поначалу напрягает а потом понимаешь что такую фичу везде надо внедрять а не только в девольтах... Очень полезная...
  9. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Если бы такая фича была бы на Хитачах, то не было бы у Хитачей отломаных бойков. Кстати у Бостича 46 есть защита от холостого выстрела, чтобы не портить гибкую черепицу, а у 75 такой нету, поэтому холостой выстрел делал дыру в ОСП при обшивке стен, потом в эту дыру уже гвоздь не забьешь без ухудшения прочности соединения, приходилось бить рядом.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Она была бы полезная если бы магазин был рассчитан на две пластины гвоздей и этот остаток. А так геморрой- гвозди типа закончились, а зарядить можешь только одну пластину. Не алё
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Так точно ровно 8 штук у меня, с одной стороны удобная защита, в другой непонятно почему 8, а не 2 например.
    Еще вопросы по уловителю бойка, на низком давлении он не запирается в верхнем положении это нормально? и стоит ли покупать черный курок?
    Ну а минус этого старенького нейлера в том что нет крюка :) остальное все супер
    Огромный магазин судя по всему будет мешать
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    У меня то проблем не будет можно и 2 еще зарядить спокойно, магазин удлиненный стоит на 3 обоймы, хотя опять проблема, остаток не дает засунуть сразу 3 обоймы :)
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Не запугивай меня. Чо, хитачу без нее не брать? :)]переплатить 8 тыщ за деволь что ли.
    И часто отламываются бойки? :flag:
  14. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Уже три в теме этой мелькало. Ты что не в теме что-ли? Кстати у Бостича вышла обновленная линейка каркасных нейлеров low profile под 21, 28 и 34 градуса. Обрати на них внимание. У них меньше габариты и вес, меньше ударная мощность, но её все равно будет достаточно для хвойного ПМ и ОСБ, зато много новых примочек: переключение между режимами гвоздения (одиночный, серия) с помощью рычажного переключателя на курке (без замены курка), встроенный фильтр воздуха, магнит для удержания и правильного позиционирования в стволе последнего гвоздя. Про защиту от холостого выстрела не известно есть она там или нет, но для Бостичей это не важно.
  15. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
