1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 5
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Сергейб3, 04.02.14.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    В нейлер капать вместо масла. Чуть почаще. Вместе с воздухом вылетает и конденсат. Зимой особенно заметно.
  2. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Puzan3011, о как! И по какому рецепту лить, всмысле сколько, тоже три капли, а внутренностям ничего не грозит? Давно этот метод практикуете, а если всеж с маслом это перемешать и туда влить. Вы конценрат в чистом виде туда льете и марка какая?
  3. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    @Mishka79, этот странный для вас метод описан в инструкциях нейлеров, Хитачи в частности. А хороший автомобильный антифриз и так содержит в себе добавки, антифрикционные и т. д.
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Мухи отдельно, котлеты отдельно.
    Ну до чего пытлив и изворотлив мозг НАШЕГО человека. :aga:
    И да.
  5. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Бывает так, что нужно знать иногда чуть больше, ведь строительство многогранный процесс.
    Последний, наверно, вопрос что будет с аппаратом если в нем всеже вода лед, и при этом есть попытки работать ? Такое бывает в силу разных обстоятелств, все не без греха.
  6. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @Mishka79, У меня вот такой опыт. Я прошлой зимой работал нейлерами при температуре до -25-27. В нейлер вместо масла концентрат антифриза 3-5 капель каждый день. Ставил влагоотделитель на компрессор, и часто сливал с него (влагоотделителя) конденсат. Компрессор в теплом месте. Шланг был резиновый (ну нету у меня супергибкого полиуретанового бостича :)).
  7. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @pavsha, С Вами приятоно общаться! Взял сегодня антифриз шеловский завтра попробую, на равеноле 46 сегодня при -5, боек не возвращается обратно. Гвозди мять начинает. А прогретый на батарее в течении обеда работает отлично.
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Грубейшая ошибка при использовании пневмоинструмента на морозе. Единственно что допустимо. Вынув нейлер из машины и капнув типо зимнего масла, произвести пару забоев для равномерного распределения масляного тумана в цилиндре. Все. Далее инструмент должен работать при температуре наружного воздуха. А вот тут антифриз вне конкуренции.
    Вы что, хотите ледышками задрать весь цилиндр и излохматить резиновые уплотнители, которые и так работают в экстремальных условиях?
    Понимаете от куда ледышки после Вашей батареи возьмутся?
  9. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Puzan3011, так вроде как ледышки на холодном появляются, а не на теплом, не или я не прав? Эти 4 кг металла остывают равномерно от холодного воздуха с компрессора, какой лед на теплых предметах, вот когда наоборот то да. Недогретый кусок металла быстро покрывается льдом.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Не надо нейлеру такого экстрима. Пусть лучше с утра до вечера на улице. И зимой иногда по хорошему надо изредка ТО делать, с убиранием грязи из механизма. По морозу грязный мокрый механизм в разы быстрее теряет ресурс чем летом, особенно на дешевых нейлерах.
  11. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Crishnic, тоесть греть его не надо, никак, просто кормить антифризом и все, чистить. Правильно понимаю?
  12. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Вот когда вы холодный нейлер заносите в помещение то тогда там и образуется конденсат - и внутри и снаружи... Снаружи высыхает а внутри с вентиляцией не очень - конвективные потоки не очень активны в замкнутом пространстве...
  13. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    @Mishka79, Всё это, включая читку фирменных инструкций уже неоднократно обсуждалось. Например здесь https://www.forumhouse.ru/threads/243766/page-7#post-8598893 и здесь https://www.forumhouse.ru/threads/218363/page-179#post-8368111 По сути ваших мыслей и действий: вы заносите нейлер в тепло - в нём образуется влага, которую вы не удаляете (надо вхолостую пострелять); когда вы выносите потом нейлер на улицу эта влага замерзает…
    Ну вот Виталий уже опередил :)
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Да, только чистить без фанатизма, не каждый вечер. Лучшее враг хорошего. При активной эксплуатации раз в пару недель. Ну и перед перерывом длинным в работе тоже почистить просушить не помешает. Алюминиевые сплавы, да и резина, не очень любят смесь из грязи, эмульсии и химии. Коррозия весьма вероятна.
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Mishka79,
    Вот тут все правильно.
    Не надо его греть. А надо держать на улице и кормить антифризом. И боек Ваш застревал не от холода, а от того, что у Вас из масла и конденсата образуется эмульсия, совершенно не пригодная для работы инструмента.
    Если быть совсем больным, то в идеале надо разобрать нейлер, протереть все насухо, плавно заморозить и холодным собрать. Потом каплю антифриза и в бой.
    Но кто так делает?
