1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 5
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Сергейб3, 04.02.14.
  1. zverev
    zverev
    zverev
    Если бы эта тема была про шуроповерты, то обсуждали бы способы крепления сайдинга шурупами. У родителей именно ими я и крепил, но тогда у меня не было (да я и не задумывался о них) нейлера. Сейчас модератор обидется, но эта насадка мне обошлась в 30.
  2. zverev
    zverev
    zverev
    @Vitalson, у меня такой же набор, только есть еще 18 калибр. Как ощущения от Палма 100? Я-то все их уже люблю и все они мне нравятся, но коллеги на работе почему-то больше всего запали именно на него.
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    ИМХО тяжеловат он... при случае куплю маленького и сравню. А так работает на ура самый большой гвоздь смог найти 150мм 2-3 сек и он в бревне... Суппер в общем... Со слезами на глазах вспоминаю свою прошдлогоднюю стройку когда лаги крепил по 12 120 гвоздей в пластину в к бревну из ЛИСТВЕННИЦЫ. 2 гвоздя и перекур... не шли собаки ни как а если еще учесть и то что неудобно... в общем вот придумал еще один сюжет - завтра буду окно пластиковое переставлять а в стенах как раз такая доска из лиственницы в которой сверла горят а нагеля без засверловки совсем не лезут. сниму как молотком со всей дури бить и нейлером и все со 150 (для пущей ужастности) гвоздями)
    PS Москава и Волгоград кто будет в ближайшее время заказы делать с амазона? чиркните плиз на предмет добавить мелкий пальм в заказ. Очень охота их сравнить!
  4. zverev
    zverev
    zverev
    Длинные (150-200) обычные гвозди в лиственницу в свое время я замучился забивать. Слабо ударишь - он не заходит, сильно - он просто гнется. У меня не получилось забить ни одного. В итоге я плюнул и все было сделано по другому.
  5. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Ну вот собственно и обещанные фото со сравнением до (снизу) и после (сверху -сорри что жерез ж..у но так карты легли) болгарского друга VSA4копирование.jpg DSC02227 дубль.jpg
    и непосредственно на месте применения На сайдинге.JPG думаю теперь все вопросы почему и как отпадут...
    PS спасибо zverev за предоставленные фото необрезанного молодца-удальца)
  6. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Очень нужная штука. Довольно часто нужно забить там куда не подлезешь больше ни чем. :super:
  7. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Согласен на 100 процентов но сравнить за что такие деньги (50$ лишних за чемодан и масло с носиками имхо много) да и как мне кажется тяжеловат... Карлос Харейра (земля ему пухом) 50-м палмом работал ему хватало...
    Без ссылок иной раз не обойдешся... да простит нас великий и могучий модератор)
  8. BelovVV
    BelovVV
    BelovVV
    Мне бы видеоинструкцию посмотреть про Bostitcth PN46. Как заряжать, какие есть тонкости при работе с этим инструментом (с кровельными гвоздями)
  9. zverev
    zverev
    zverev
    Это действительно так. Мне достался участок с чужими достаточно древними постройками. Дом (судя по документам) начинали строить еще в 39 году, а ввели в эксплуатацию в 49. Он сейчас еще живой, но долго не протянет. Буду его сносить.
    Два года назад я делал дровник 3*6 вплотную к гаражу 80-х годов. Гараж пока снести не могу, т. к. там стоит раритетный Запорожец 85г.в. с пробегом менее 10 т. км. Расстояние между стеной гаража и глухой стеной дровника около 15 см. Длина этой стены 6м. Я зашил эту сторону дюймовкой с наружной стороны. С Палмом все это было бы гораздо легче и быстрее.
    Прошлым летом аналогичная история была с верандой в доме, который придется сносить. Оставлять ее было уже опасно и я сделал новую (деньги на ветер). Также расстояние между стенками наружных обшивок было менее 15см. Гвоздь был 70мм. Бил молотком плашмя вслепую. Получив Палм, попробовал осуществить аналогичное действие. Никаких проблем, быстрее, легче, не надо изгибаться, насиловать позвоночник и бить по пальцам.
  10. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
  11. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Достался мне вот такой зверь Bostitch N8090 https://bostitch.co.uk/products/tool-details/n8090cb-1ml-e/ гвозди у него на 90мм максимально с 2.8мм диаметром. (по инструкции) кто что думает можно в него зарядить 3.1 и чем это может грозить? Или допустимо бить каркас 2.8 диаметром? насколько принципиальна разница. Судя по разметке там вообще есть под 100мм гвозди (барабан раздвигается). Сам нейлер берет от 38мм гвоздей до 90-х.
  12. BelovVV
    BelovVV
    BelovVV
    А разве бывают гвозди 90х2,8мм ?В наших гостах таких размеров нет.
    Если ориентироваться на СП 31-105-2002, то там ссылка на гвозди по
    ГОСТ 4028-63: Гвозди строительные. Конструкция и размеры.
    согласно этому госту 90 мм гвоздь имеет толщину 3,5 мм, Свод правил допускает применятьГвозди трефовые с перемычками (в народе ершеные) у которых толщина гвоздя 3,1мм.
    Поэтому формально применение гвоздей 90х2,8 не соответствует СП 31-105-2002
  13. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Бывает, "СЕВЕР-СТАЛЬ" такие выпускает и реечные и барабанные.
  14. mihey12
    mihey12
    mihey12
    Кустанай
    А если мыслить логически? Если зарядить в него 3.1 мм, вместо нужных 2,8 мм, то что может произойти?
    Максимум - застрянет шляпка, верно?
    В описании на сайте производителя сказано, что максимальный диаметр шляпки - 7.2 миллиметра!
    Такой диаметр шляпки у кровельного гвоздя...
    Мое ИМХО - baziliy купил самый правильный для самостройщика гвоздебивец. Я уверен, что в него можно зарядить все, что нужно при стройке, в том числе и кровельные гвозди!
    ЗЫ: просьба к тем, у кого есть кровельные гвозди и гвозди 90х3.1 мм померить шляпку.
  15. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
