1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 5
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Сергейб3, 04.02.14.
  1. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    Скорее всего речь лишь об энергии выстрела. Косвенно это можно определить по расходу воздуха, если у 89 он больше, то мощность больше. Тогда можно предположить, что 89 гарантированно забьет 90 ый ершеный гвоздь даже в древесину твердых пород а его меньший брат лишь с высокой вероятностью (особенно если компенсировать недостаток мощности бОльшим давлением).
    Но это первый шаг к непрофильному использованию инструмента, что черевато уменьшением ресурса, нестабильностью работы, травмами.
  2. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
  3. Kapadastr
    Kapadastr
    Kapadastr
    Красноярск
    Когда выбирал лазерный нивелир, захотел кондтроль..т.к. брал у них в онлайн магазине, думал взять и дальномер, но на ютюбе нашел сравнение с адой. и очень расстроился, в итоге взял бош
    АОФТ: Палм бостич Pn100 - в листвяк забьет 150 гвоздь? Кто нибудь опыт проводил?
  4. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Опыты не проводил - нету у меня большого палма и лиственницы. А палм-мини есть, была старая сухая деревяшка и был гвоздь на 200 (шляпка в отверстия не входила) - не быстро, но забил.
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    В устройстве подачи гвоздей может застрять?
    найдите кого-нить с форума, кто к вам по ближе и возьмите обойму одну и попробуйте.
  6. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Я просто еще не купил компрессор, так бы попробовал. купить обойму гвоздей не проблема. В устройстве подачи в каком месте в 1 или 2 ? картинка не моя, но клюв одинаковый барабан раздвигается до 100мм. клюв 90. Я всегда думал, что есть направляющая, которая не даст вылететь гвоздю большего диаметра из дула, но Mihey12 правильно заметил есть же шляпка у гвоздя, которая тоже вылетает :) Скорей всего правильно подметил @tonyFrame, по толщине он может просто не войти до конца в древесину. Потребляет он действительно немного меньше чем N89C
    Operating pressure 4.9 - 7 BAR, 71 - 100 PSI
    Air Consumption Ltr. per shot @ 5.6 bar 2.04
    против:
    Operating pressure 4.80 - 8.30 BAR, 70.00 - 120.00 PSI
    Air Consumption Ltr. per shot @ 5.6 bar 2.33
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @baziliy, основная проблема может быть в первом.
    Во втором устраняется простым уменьшением кол-ва гвоздей, если даже и возникнет, но не думаю что будут проблемы.
  8. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Ну в первом тоже легко устраняется при помощи напильника там железа много :) Но думаю не делают они миллион разных вариантов этого места. Скорей всего от N89 воткнут. по крайней мере визуально я не вижу различий.
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    согласен) но это же напильник нужен) а укоротить ленту проще)
  10. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    а еще обратите внимание на разность максимальных давлений, тут же можно предположить, что "младшая" модель сознательно облегчена, что бы ей было удобнее работать и производитель заранее подстелил соломки на случай ее использования "умниками".
    P. S. к примеру, у меня весь парк пистолетов, включая финишники, записан с верхней границей в 120 psi.
  11. zihuan
    zihuan
    zihuan
    Ярославль
    Вот этот, BOSTITCH U/N80CB-1…. он с регулировкой глубины удара? Есть желание купить, но не могу сам разобраться в наличие такой опции.
  12. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    @zihuan, глубина забивания гвоздя регулируется на любом нейлере иначе производитель был бы вынужден выпускать нейлеры, например под разные породы дерева :)
  13. zihuan
    zihuan
    zihuan
    Ярославль
    @Polgray, доверюсь, Вам. Сам облистал все инструкции, но данной функции не заметил.
  14. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Вроде бы нет там глубины забивания. Это паллетный нейлер - долбит до упора.
  15. Gariki
    Gariki
    Gariki
