1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 5
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Сергейб3, 04.02.14.
  1. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Ошибаетесь.
  2. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    @zihuan, деталь N80127 (позиция 89 в мануале) не содержит регулировок, поэтому нет.
    если очень надо, можно купить запасную http://www.ebay.com/itm/N80127-Contact-Trip-N80C-N80CB1-N80CB2-N80CB-1-N80CB-2-Nailer-Part-New-OEM-/261383490272 и попытаться сделать изменение длины, наподобие того, как сделано на старых нейлерах (но надо внимательно смотреть ее окружение, получится ли там разместить дополнительный винт). в случае неудачи останется оригинальна деталь :)
    но, для стройки, я выставил глубину забивания на ~3-5 мм ниже уровня доски и с тех пор больше не крутил.
  3. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Вот нейлер справа - почти как бостич 80...я на него даже секвентальный курок поставил именно от 80-го бостича. На нем нет никакой регулировки. А слева 75-й бостич. Как я понял, у бостича 57,64, 70, 80 нейлеры - паллетные без регулировки и тяжелые (и неубиваемые)...а 66,75,89 - с регулировкой и более легкие.
  4. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    @tonyFrame, Спасибо, на англицком сайте Бостич не ту инструкцию подсунули, демоны.
    @zihuan, Прошу прощения, недоглядел, ошибся.
  5. Gariki
    Gariki
    Gariki
    В ЧЁМ
  6. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    @Антон 78, @Gariki, Да не в чём :) там просто регулировка кондовая, одноразовая.
  7. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Ошибся я. Ни в чем. Не Вы ошибаетесь.
  8. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Может и так.
  9. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    В N80CB нет регулировки глубины забивания (имеется такой в моём штате) :) .
  10. zihuan
    zihuan
    zihuan
    Ярославль
    И как, Вы довольны аппаратом? стоит такой купить? всеяден по гвоздям?
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    У меня 400 Бостич, на нём регулировки нет. Наверно на некоторых моделях так же
  12. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Да он пока активно не пользовался, собрали несколько ферм и чуть-чуть поработал на каркасе. Аппарат как аппарат...
    Гвозди 2,5х40 иногда бьет по две штуки, возможно нужно приноровиться, хотя не критично. Насколько знаю то же на других молотках. Выбор этой модели был обусловлен диапозоном применяемых гвоздей. Нужно было чтобы бил меньше 50мм (для сборки ферм) и чтобы бил 80-ку (на фрейм).
  13. mihey12
    mihey12
    mihey12
    Кустанай
    Запощу видео здесь, может не все видели?
  14. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    там заставка на 2/3 ролика а из полезного репортаж капитана очевидность - капать по 2-3 капли масла перед работой...
  15. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Ну и колпачёк на носике нейлера при сборке каркаса лучше вообще снять, он нужен только для защиты чего-либо от царапания, фасадной доски покрашенной, например.
    Ролик похож на какую-то недоделку :no:
