1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 5
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Сергейб3, 04.02.14.
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Думаю никто, у кровельных шляпка великовата для палмов.
  2. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Ну да не пролазит, но вполне реально получается. Держишь гвоздь рукой, тюкаешь один раз носиком палма по шляпке, гвоздь наживляется. Дальше можно гвоздь не держать. Главное не проскочить момент когда надо остановиться.
    ПС: я еще шиферные гвозди позабивал :)
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Пальм или по рукам надает или в бок бить будет... тут 100/150мм тяжко удержать нормально а как 19-45 я вообще не представляю...
    у тебя пальм 50 или 100й?
  4. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    В описании по ссылке указано:
    Wire collation: 1.75' - 2.5' (это длина в дюймах). Specifications: -Compatible nails: all. 080 - .092 gauge (это диаметр в дюймах, нолик забыли после запятой в Амазоне написать), 15 (это угол наклона) wire / plastic coil siding nails.
    Длина гвоздя: 44,45 мм - 63,50 мм, диаметр ножки: 2-2,3 мм.
    Так что 2,8 туда не влезет. да и не нужно 2,8 туда совать. Для 2,8 есть каркасный нейлер. Вам подойдет что-то типа 2,1х50 мм или 2,3х60 мм.
  5. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    50-й.
  6. boombarash
    boombarash
    boombarash
    Украина
    С нейлером должна идти инструкция. Там четко написаны параметры гвоздей в мм.
    Все инструкции к freeman можно найти на их сайте.
    Для вашего нейлера в инструкции написано: manual.png
  7. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    А для чего можно использовать финишные гвозди 16GA длиной 32мм? Кто-нибудь такие использовал?
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Для работы.
  9. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Вот только на американскую электрическую сеть компрессор рассчитан. придется колхозить его на 220В
  10. BelovVV
    BelovVV
    BelovVV
    @Berus,
    После некоторых размышлений, с вами полностью согласен.
  11. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Помогите, совсем запутался! Нужны гвозди для Hitachi NT65MA4.
    Какой тип гвоздей мне необходим? DA21 или FN15? Какой угол наклона гвоздей?
    Первое изображение - скан из паспорта нейлера.
    Где вообще найти такие гвозди в московской регионе?
  12. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    @Yuriis, Финишный гвоздь DA15, 34 градуса. Мэйнпак, Вольтраэйр.
    Я, чтоб не путаться и иметь эталон для подбора, сразу вместе с нейлером, на Амазоне, упаковочку прикупил.
  13. Katrann
    Katrann
    Katrann
    @Yuriis, Если верить интернету то пишут: 34-degree magazine angle allows the user to reach into corners or tight spaces with ease, получается гвозди DA21 на 34 градуса.
  14. Katrann
    Katrann
    Katrann
    @Polgray, Не путайте народ:aga:
    GA15 это калибр, DA21 марка гвоздей.
    ТУТ
  15. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    @Katrann, Пущай не путаются :) в данном, конкретном случае ориентируюсь исключительно на Портер Кэйбл у которого аббревиатура PDA15200-1. У Сенко будет DA13EAB, DA15EAB и далее, до DA25EAB.
    Я предлагаю компромиссную формулировку - финишный гвоздь DA, 34 градуса :) Так лучше? :hndshk:
