1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 5
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Сергейб3, 04.02.14.
  1. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Да, перезвонили мне сейчас. За металлконнектор 4,2*50 мм - 2091,00 руб./1000 шт.
    Ссылкой не поделитесь? ;)
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
  3. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Я за 64. Хуже не будет
  4. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    А другие гвозди пробовали? Я с такой проблемой столкнулся у бостича, но он любые гвозди отказывался кушать (фирменные правда не пробовал). А бош оказался всеяден. И северсталь, и речинские ест. Уже со счета сбился, тысяч 20-25 забито.
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Так проблема исчезает при снятии облоя. Т. е. дефектов литья пластмассы. Надо то 4-5раз по шкурке провести...
  6. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Не знаю, может качество гвоздей не стабильное, но у меня на бостиче все идет без заеданий. Есть 2 коробки 90 от Северстали из другой партии, при случае попробую их пострелять.
  7. Pixelv
    Pixelv
    Pixelv
    Приехал реечник Хитачи ебай, $130, даже не проверить (гвоздей нет.
    Судя по сообщениям на форуме, на всю Россию, по конкурентным ценам, поставками занимаются 3-4 конторы от двух производителей в ТС...и из Китая никто не возит...
    Наверно спрос очень мал. тк нейлеры дорогие
    Может кто продаст несколько обойм 21гр в Питере, проверить хотя бы?
  8. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Коллеги, запутался уже в какой теме вопросы задавать про гвозди, точнее про нейлер и гвозди.
    Короче! Дано: Bostitch F21PL с насадкой металлконнектор, для того, чтобы пластины/уголки металлические перфорированные прибивать, а гвоздей, ессно, под названием "металлконнектор" на 50 мм и толщиной 4.2 мм не сыщешь днем с огнем. Отсюда вопрос: можно ли с этой насадкой насадкой использовать простые гвозди на 50 мм, но толщиной, допустим 2.8 мм? И чем это грозит, в случае такой замены?
    Заранее благодарен за ответ!
  9. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    И еще вопрос в догонку по этому же нейлеру Bostitch F21PL: гвоздей 50*2,8 не могу найти, а есть только 50*2,5
    В характеристиках нейлера указано, что минимальный размер 0,113" (25,4 мм*0,113=2,8702 мм)
    Можно ли использовать гвоздики тоньше (50*2,5 мм) исходя из реалий современной жизни?
  10. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    Пожалуйста, воспользуйтесь поиском, последний раз тема поднималась несколько дней назад.
    https://www.forumhouse.ru/threads/243766/page-20#post-8703342
    Бить любые гвозди,- ваше священное право, так же как и не пристегиваться в машине или, к примеру, не зажигать фары ночью. Последствия те же, зависят от вашего персонального везения.
  11. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    За ссылку спасибо, но зачем так резко-то? Для того и задал вопрос, чтобы обезопасить себя. В противном случае не задавал бы такие вопросы и начал фигачить всем подряд, что под руку попадется.
  12. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    Какая же тут резкость, как есть, - так и пишу. К примеру, чудным зимним утром сложится перекрытие в зале, которое вы можете закрепить подобным образом. Дальнейше зависит именно от везения. А потом хирург из скорой будет постить на медфорум "нет анестезии,- может так заштопать болезного?"
  13. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Гвозди 50*2,5 дуплит, работать невозможно. 60 тоже дуплит но значительно реже, "наш" выбор гвоздь на 70:super:
  14. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Вот теперь понятно!
    Принято, спасибо! :hndshk:
  15. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    @DennisVV,
    Но это не относится к креплению перфорированного крепежа.
