1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 5
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Сергейб3, 04.02.14.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Я покупал в декабре и вместе с доставкой он стоил 7126 р. Хитачи тогда стоил дороже да и ориентировася только на отзыва с амазона. Сечас разница в доставке между ним и хитачи чуть больше 800 р. Чемодан за 800 р. мне нравится.
  2. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Не знаю пока насчет этого хитачи, но 18ga мне пришел с чемоданом.
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    В описании ничего не сказано. А так вес товара и вес с упаковкой одинаков 10 фунтов. Нейлер 7.5 фунтов. Чемодан весом 2.5 фунта (1.1 кг) сомнительно он довольно большой.
  4. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Да по всей видимости без чемодана, в описании на финишный нейлер есть упоминание про кейс.
  5. Saxdoctor
    Saxdoctor
    Saxdoctor
    Ростов-на-Дону
    По фриману: бъет отлично, есть регулировка глубины забития, шланг 8мм. Брал factory recondition, 4 нейлера, обошлись в 7 тыщ рублей с доставкой. Северсталь гвозди застревают, приходится облой пластика по бокам чуток стачивать, как писал кто-то выше, извините, не помню кто. после доработки залетают на ура.
  6. Saxdoctor
    Saxdoctor
    Saxdoctor
    Ростов-на-Дону
    Кейс фримановский это матерчатый саквояж
  7. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Всем добрый день!
    Возник такой вопрос: можно ли Бостичем 89 забивать финишные оцинкованные 60-70 гвозди? Чтобы в плоскость имитацию бить. И есть ли для него такие гвозди в продаже?
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Какие гвозди?
  9. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Ляляля454, 89 есть каркасник для грубой отделки... ИМХО...
  10. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    ну с маленькой шляпкой, оцинкованные. шифр не скажу - пока не разбираюсь в теме:(
    т. е. каркас 90, обрешетка 70... и собственно все?
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Нет он такие не может. Для этого есть свой нейлер и свои гвозди, финишный зовется. Почитайте темы
  12. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    еще имитацию в плоскость 60-70мм, диаметром 2,5-2,8мм, только не финишными, а строительными, с большой круглой шляпкой, но оцинкованными или из нержавейки.
    Можно попробовать силовую обшивку из ОСП3 на стойки крепить 2,5х50 мм
  13. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Спасибо, это я и боялся, что нет универсального инструмента :(
    Тогда я распишу подробно и попрошу совета в выборе.
    Требуется нейлер (1 штука) для максимальной экономии времени и сил при строительстве небольшого одноэтажного каркасника.
    Задача -> Средство -> Объем работ (приблизительно оцениваемый чайником :)):
    1. Непосредственно каркас -> 90 гвозди обычные. -> Х
    2. Фермы. 16шт. Фанера 20 + доски 45 -> 60 гвозди обычные. -> 1,3Х
    3. Обрешетка крыши, контробрешетка второго слоя изоляции внутри, обрешетка снаружи. Брусок 40-50 -> 70-90 гвозди обычные. -> 0,8Х
    4. Листы ГКЛ/ГВЛ во внутренней обшивке. 12мм -> 50-60 гвозди обычные. -> 0,5Х
    5. Имитация бруса наружка 20-25мм + брусок 50 -> 60-70 гвозди оцинкованные финишные, либо штифты. -> 1,7Х
    6. Вагонка на потолке 18мм + брусок 50, плинтуса, другая мелочь -> скобы? 50 гвозди? другие варианты? -> 0,5Х
    Основной объем работ это 5. имитация, 2. фермы и 1. каркас. Сначала склонялся к Бостичу 89. Но имитацию молотком бить не хотелось бы - очень нудно, а ее очень много.
    Каркас можно молоточком побить, тем более недавно прикупил отличный молоток стенли.
    Есть какой-нибудь нейлер, который подойдет под выполение пп. 2,3,4,5?
    Или остановиться на Бостиче 89 с пп. 1,2,3?
    :faq:
  14. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Никак не гвоздями.
    п. 2.3.5 Можно обойтись бостичем 89 который и хотели только под имитацию не финишный гвоздь будет а с обычной шляпкой.
    Под 18 калибр полно всяких матриксов и подобных ему инструментов.
  15. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Шляпка сильно заметна будет?
    А что за 18 калибр? 18GA? Это гвозди? Я просто еще не в теме :faq:
    Арзамас?) Земляк) В компании работаете или самостоятельно?
