1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 5
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Сергейб3, 04.02.14.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    П. п. 4 - степлер 1/4 дюйма, а лучше 1/2 или 1"
    П. п. 5, 6 - финишник или степлер.
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Финишный 18GA = 18й калибр, на улицу не рекомендую. ИМХО.
    Сосна слазит сквозь шляпки.
  3. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
  4. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Это уже набор получается (Хотелось бы один нейлер, который выполнил бы максимальную долю работы, остальное - ручками.
    Спасибо. Предлагаете Framing-нейлером 50-60 оцинк. гвоздями с шляпкой колотить?
  5. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Если заметность шляпок не смущает то почему бы и нет.
    А по поводу гкл/гвл поддерживаю Berus - забудьте про нейлер, только саморезы.
  6. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Конечно саморезы, это я ступил :aga:
    Смущает. Надо оценить "видимость" шляпок) В идеале, конечно, хотелось бы незаметности крепления, но иногда можно и смириться в угоду скорости...
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Заметность шляпок возьмите обычный гвоздь и забейте ... будет так же его видно как из 89 бостича.
    2 китайца вам хватит, были тут наборы.
  8. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    В угоду скорости и одновременно незаметности крепления придется приобрести еще один нейлер на 15 либо 16 GA.
  9. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Фримэны? :) Как у них с качеством?
    Придется. Либо молоточком постучать :)]
  10. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @Ляляля454, купите нейлер на 90мм и к нему финишный на 18GA (он стоит недорого совсем - можно в обычных магазинах тысячи за 2 купить). Гипсокартон, вроде, гвоздями обычно не колотят.
  11. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Готовлюсь к самостоятельной стройке.) А пока на фоне земельных заморочек делаю вид что все знаю)
    Как недавно писали в одной из тем смотря чем в итоге имитацию красить. Если укрывным составом то помоему пофиг какой гвоздь. Закраситься.
    Барабанный нейлер будет самый универсальный пожалуй и на каркас и на обшивку и заморочек с гвоздями не будет. НО подороже чем реечный.
    Не понравится шляпка на чистовом фасаде - можно думать о 15-16 калибре.
    18 только вагонку внутри колотить. Нечего и задумываться раньше времени, в любое время можно купить.
  12. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Спасибо.
    Так и начал склоняться к покупке двух аппаратов. Framing-нейлер на 90 и финишник на 15-16 калибр. 18 все-таки маловат для имитации бруса. Осталось определиться с моделями и гвоздями) На 90 хочу 89-й бостич, а вот с финишником вообще никаких ассоциаций (Какой из не очень дорогих посоветуете?
    Красить хочу лессирующей краской, из-за этого и головная боль со шляпками:)
    А покупать лучше все же заранее, в период стройки других проблем будет хватать ;)
  13. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Вопрос к владельцам Hitachi NV90AG. Резьба под фиттинг у него 1/4 или 3/8 ?
    Сам нашел, 3/8 :)
  14. Роман37
    Роман37
    Роман37
    Иваново
    Хочу поделиться новым применением степлера Sumake 80/25 скобы максимальные 2,5 см. Дома из газобетона, утепляем мансарду ватой из рулона 2 слоя по 50мм. (там блок положен на ребро 25см.) что бы с годами не "съехала." Потом планируется вагонка. image-1904340264.jpg image-45797530.jpg
    Крепим прямо в газобетон.
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Лучше по самому степлеру, так как стены не рекомендуется утеплять рулонным материалом;)
