1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 5
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Сергейб3, 04.02.14.
  1. Роман37
    Роман37
    Роман37
    Иваново
    Остатки надо было использовать. До ближайшего строймага 34 км. время воскресенье 17:30
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Здравствуйте, прошу совет, как лечить.
    Новенький наладонник от бостича (Palm 100), отказался работать, шипит и не трещит (делает короткие попытки и останавливается).
    Только что купленный подключил к компрессору (предварительно капнув три капли оригинального масла) - всё работало отлично, трещал, затаптывал любые гвозди куда угодно. Проверкой остался доволен, сложил в кейс, больше не прикасался. При попытке использовать в боевых условиях (снова закапал масло) нейлер начал шипеть и отказался трещать. При попытке надавить стартует и сразу глохнет, снова шипит.
    Чем ему помочь? Заранее благодарю.
  3. zverev
    zverev
    zverev
    Такое бывает. Подвис клапан. В инструкции об этом тоже сказано (и картинка имеется).
    Отключите от компрессора, вставьте длинный гвоздь и нажмите до щелчка. После этого подключайте шланг и пользуйтесь по назначению.
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    прошу пояснить: "вставьте длинный гвоздь и нажмите до щелчка" - куда вставить, как нажимать (сильно, слабо, всем весом...). картинку в инструкции видел, но так и не понял как возвращать зависший клапан на место.
    и ещё, если знаете, чтобы поменять нос (там в комплекте три под разные гвозди) его просто выкрутить надо? (у меня от руки не пошёл, побоялся прилагать силу, там обычная правая резьба?)
  5. zverev
    zverev
    zverev
    Вставлять туда же куда вставляете гвоздь. Сильно жать не надо. Совсем небольшое усилие. Вы почувствуете.
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Благодарю. Насчёт носа проконсультируете?
    (чтобы поменять нос (там в комплекте три под разные гвозди) его просто выкрутить надо? (у меня от руки не пошёл, побоялся прилагать силу, там обычная правая резьба?)
  7. DimikM
    DimikM
    DimikM
    После возведения в прошлом году каркаса вручную и покупки отделочного нейлера под штифты 18 GA, призадумался о покупке нейлера, основная задача которого - помощь в наружней обшивке доской (имитацией бруса). Гвозди собираюсь использовать оцинкованные длиной 60-65 мм, бить в пласть доски.
    Скорей всего в дальнейшем буду использовать нейлер при укладке полов, монтаже обрешетки и т. п.
    Заказывать из-за рубежа не буду, а вот что нашел на нашем рынке:
    1. Rapid PB161 Airtac - очень нравится цена :), гвозди 34 градуса до 64 мм длиной.
    2. Optima SRN9021 - большеват, гвозди 21 градус, до 90 мм.
    3. Optima CN90 - самый большой и дорогой, барабанный, до 90 мм.
    На какой из представленных нейлеров, уважаемые форумчане, мне стоит обратить внимание? Как у них с наличием и стоимостью оцинкованных гвоздей?
  8. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @DimikM, 1 и 2 совершенно разные гвозди, у 1 финишные с маленькой шляпкой, у 2 и 3 со шляпкой примерно 7 мм.
    2 и 3 это Китай (возможно, хороший) ценой более 10 тыс. руб. Я американский за 7,5 тысяч купил.
    Rapid PB161 Airtac на форуме пользовали, хвалили, поищите.
    На 2 и 3 точно можно найти оцинкованные, на 3-ий проще и немного дешевле.
  9. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Значит для моей основной задачи, обшивка имитацией бруса фасада в пласть, скорей подойдет 1-й вариант, тем более оцинкованные гвозди я нашел, правда не очень дешевые.
  10. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    У мемя есть такой. Надежный, неприхотливый финишник. на фото справа
    В Питере с гвоздями проблем нет. Подходят как рапидовские "тип 32", так и обычные DA. Размер до 64 мм.
    Сейчас добиваю пятую коробку гвоздей (в каждой по 4 тыс)
  11. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
  12. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Для имитации в пласть самое то будет. А гвозди не сильно дорогие. Рапидовские вроде копеек по 80, а DA вдвое дешевле
  13. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Спасибо большое, Вы меня окончательно убедили.
    Михаил, а Ваши посты я уже изучил, еще раз спасибо за советы.
    А к этому нэйлеру подходят все гвозди 34 градуса?
    Я думал что подходят типа D.
    Потом понял что у них свои гвозди типа 32
    Потом прочитал Ваш пост про DA.
  14. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Я вот такими пользуюсь
  15. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Все, уговорили ;)
    Уже заказал. Осталось подумать какие гвозди, чтоб подешевле и оцинкованные были.
