1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 5
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Сергейб3, 04.02.14.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @DennisVV, Да совершенно правильно! Говорю официально 50й бьет абсолютно все! Даже кровельные!
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    сейчас народ начнёт экономить, а потом корячиться с ним на больших гвоздях:no:
  3. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Подтверждаю. Забивал шиферные гвозди с широкой шляпкой, саморезы 6х120, гвозди для ГЧ...
    Надо попробовать забить глухари на 10 :)]
    Смысл в том что НЕ обязательно чтобы шляпка заходила в отверстие.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  5. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Вроде не совсем по теме, но всё же отпишусь здесь. Если что, перекинут куда надо. :|:
    Погонял вчера аккумуляторный нейлер Dewalt DCN692, просто ошеломительные эмоции.
    Снял небольшое видео:
    Замерил расход энергии АКБ на гвоздь - вышло 6мА, и по примерным расчётам у меня вышло, что на одном заряде аккумулятора 4А, нейлер должен забить не менее 700 гвоздей.
    Так что 800 гвоздей, заявляемые Dewalt'ом вполне правдивы.
    Я считаю такой результат совершенно рабочим, при таком "запасе хода" о заряде АКБ можно не беспокоиться.
    Если есть интерес - задавайте вопросы, отвечу по мере сил.
  6. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    @Sergas24, я привожу людям за 18тыс.
    В штатах можно найти за 400$.
  7. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    В общем как обещал выкладываю отче о кровельнике DeWalt DWFP12658. Первое впечатление в сравнении с кровельником от Бостича - какой же он маленький и легкий! Он реально ощутимо меньше в размерах. Это на первый взгляд...
    При детальном изучении обнаружил что кроме переключателя режимов работы одиночный/очередь
    (со своей особенностью в виде необходимости выталкивать переключатель с обратно стороны, в отличие от того же барабанника Хитачи где он просто поворачивается без всяк нажатий) есть впервые увиденная мною блокировка спуска курка (при нажатии на кнопку происходит блокировка, для снятия ее нажать с обратной стороны - вытолкнуть)
    Та планка что на бостиче позволяла производить регулировку отступа (к примеру от края) сделана так что линейки на ней нет но есть возможность плавной регулировки (на бостиче фиксированные длины). DSC_4440.JPG Ну и сам нейлер теперь при упоре (носик-планка) стоит вертикально... DSC_4442.JPG
    Еще одно отличие от RN46 состоит в том как происходит загрузка гвоздей (тут пожалуй у бостича реальное преимущество одна защелка-прищепка и все открыто)- сделано по принципу как на барабанном Хитачи откидывается передняя часть механизма а потом уже и сама пластмассовая крышка, DSC_4443.JPG
    За которой видно еще одну особенность на внутренности этой плассмаски отлита метка на против которой нужно размещать стрелку с соответствующим ей длинной гвоздей. DSC_4444.JPG DSC_4445.JPG
    Честно признаюсь что до пострелять руки еще не дошли... Стройка мать ее...
    PS В комплекте такое же как в Бостич ПН100 чистое как слеза масло... И самое главное Он комплектуется треклятыми штуцерами)
  8. Titan19
    Titan19
    Titan19
    Красноярск
    А какой диаметр шланга нужно использовать для Hitachi nv90ag?
    У него на выходе NTP на 3/8 а на компрессоре выход на 1/4.
    Как сильно влияет диаметр шланга на производительность?
    Есть смысл использовать шланг на 3/8 при выходе с компрессора в 1/4?
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Есть, многие нахваливают BOSTITCH PRO-38100 Prozhoze 3/8 Inch x 100 Feet, только у него с двух сторон фитинги 1/4.
    Также существует Hitachi 19409 100-Foot 3/8-Inch Polyurethane Air Hose с фитингами 3/8, но какой смысл в совпадении диаметров, если по факту соединение делают через быстросъёмные переходники 1/4. Можно, конечно, перейти на быстросъёмы "Pressure Washer 3/8" но как же остальное пневмооборудование, тоже переводить на эти быстросъёмы?
    Точечные заужения (на выходе компрессора) сопротивляются движению потока не так сильно, как, допустим, метровая врезка на 1/4. Длина зауженного участка крайне важна - чем меньше, тем лучше.
    Использование 3/8 в лучшую сторону повлияет на скорострельность без недобития, насколько сильно - зависит от настроек редуктора вашего компрессора, его производительности и объёма ресивера.
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Не бережёте вы себя - очки не носите, заряженный нейлер обнимаете, как родного.
  11. Connar
    Connar
    Connar
    Хабаровск
    Скажите, бывает скобочник который может еще бить финишные гвозди или шпильки?
    какой у нас в РФ ходовой размер скоб?
    говорят 53й тип какой
  12. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Очень сумбурно всё получилось, на съёмки было полчаса, поэтому надо было или делать обзорчик или нет, а очков там к сожалению не было. Конечно это очень серьёзный косяк и халатность.
    В обнимании нет ничего страшного, всегда ставил на предохранитель.
    Есть, но лучше купить отдельный инструмент.
  13. Mayonnaise
    Mayonnaise
    Mayonnaise
    Спецы, подскажите. Какой минимальный комплект для подключения пневматического нейлера? Я так понял, достаточно шланга 3/8 + набор коннекторов Tekton. Опционально фильтр. А штуцер мне нужен? Который Swivel Head? И эти американские коннекторы с резьбой NPT - они к любым компрессорам подойдут?
    У меня есть реечный Bostitch. Я в пневматике ничего не смыслю, собираюсь прикупить какой-нибудь китайский компрессор и в путь.
  14. Connar
    Connar
    Connar
    Хабаровск
    Нифига эти фитинга к на мне пойдут, потому захочешь пистолет купить колеса качать, или продувочный, или краскопульт, и у всех разные фитинги. у меня так получилось с бостичем и шлангом таким же.
    переходники купил на месте, с фумлентой намотал и порядок.
  15. ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    Добрый всем день!
    Подошел момент крыть крышу. Решил проверить как работает новенький Bostitch RN-46.
    Расстроился.
    Гвозди 35 мм (фирменные) забивает с перекосом. При открытом барабане видно, что гвоздь стоит не совсем по центру ствола, видимо поэтому и залетает в материал под углом. Регулировать вроде нечего. У кого есть 46-й, подскажите, пож-та, ровно ли у Вас заходят гвозди в ОСП?
    Заранее спасибо.
