1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 5
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Сергейб3, 04.02.14.
  1. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Посмотрел в своем - гвозди Бостич 1-1/4" (32мм), стоит не по центру. По другому их и не поставишь.
    Раньше нормально бились?
    Шальная мысля в голову пришла... В барабане дно на два положения, Вы его подняли под эти гвозди?
  2. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    У меня такая беда была с короткими гвоздями 19-25 мм. Примерно 5-10 % забивались под углом. На гвоздях 30мм все хорошо.@ИгорьЛар, а много забили?
  3. ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    Нейлер совсем новый. Пробовал в обоих положениях- результат аналогичный. Единственное, курок черный, а бил классически- придавил носик, нажал курок. Но вряд ли гвоздь от этого криво пойдет...
  4. ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    5-10% я бы наверное стерпел, здесь наоборот 95% криво входят. Забил 1 барабан. Нейлер новый, не восстановленный.
  5. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Только от этого не должен криво забиваться. Обойма не мятая?
  6. ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    Да-да, именно так- гвоздь смещен вниз относительно оси ствола. А у Вас при таком положении гвоздя ровно бьет?
  7. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Да.
    Вы на две опоры ставите нейлер на плоскость?
  8. ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    Да, конечно.
    Если бы гвозди были не родные- свалил бы на них. А так...кроме кривых рук...
    Надо конечно посмотреть на торец штыря который бьет по гвоздю, вдруг со сколом? (Понимаю что маловероятно, но судя по всему именно он при разгоне гвоздя его выравнивает упираясь в плоскую шляпку гвоздя. Или я не прав?).
  9. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
  10. ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    Нет, проволока не деформирована.
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Глупый вопрос задам - а вы масло использовали? А то у меня новенький BOSTITCH PN50 неделю назад тоже всё никак корректно работать не желал.
  12. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Попробуйте посветить фонарем при открытой крышке.
    @ИгорьЛар, :faq::flag:
  13. ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    Да капнул чуть-чуть. Может мало. В N89 вроде по чуть-чуть капаю, а он весь в масле. А этот пока суховат...
  14. ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    Теперь через пару дней- оставил на даче. По результатам отпишусь. Всем спасибо.
  15. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    А если не ставить на 2 опоры то что точно бить в кось будет? просто на мягкой пока еще не тренировался!
