1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 5
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Сергейб3, 04.02.14.
  1. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Дважды бостичей покупал на тулс+, все быстро и четко
  2. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    На адрес не посмотрел, амазон похож отпадает.
    @Sergarr, Не знаю про бостичи, набираешь мелочь, начинаются пляски то этого нет, то оплату ждем, то в отдел достаки не поступило. Две недели мне мозг канителили в итоге выяснилось что доставка выросла.
    Стер у них акк и ушел на амазон. А теперь вообще к посреднику.
  3. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Если в Вас весу меньше 90 кг и росту меньше 190, то категорически не советую. Он просто огромный. И оба кармана придется всегда таскать, т. к. подтяжки к ним крепятся. Лучше подобрать что-то в местном магазине.
  4. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    F21PL идёт без фитинга. Резьба под фитинг четверть-дюймовая и коническая (1/4" NPT). Вряд ли вы найдете нужный на местном рынке. Как вариант такой фитинг. На тулсплюсе подобные должны быть. Штуцер у него типа Industrial. К нему уже проще подобрать маму для шланга. Я брал такую. Со шланга купленного на "местном рынке" мамку срезал и посадил амазоновскую на хомут.
    Уделите больше внимания фитингам если кроме F21PL что-то ещё пневматическое будете юзать. У иноземцев стоят они недорого, а у нас найти трудно. Поэтому заранее прикиньте какие варианты сочленений фитингов Вам потребуются.
  5. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    DimDimGomel с фитингами в сетевых строительных магазинах проблем нет, если эти магазины вам доступны. Стоят копейки, по сравнению с тулс+. Там только фишка есть, что фитинг поворотный. Но особого кайфа от этого я не испытал.
  6. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    @DimDimGomel, по фиттингам, с учетом белорусской специфики: если вы берете здесь компрессор и шланги, правильно делаете, что и фиттинги берете тоже здесь, не стоит какие-либо заказывать там, просто или в местной Оме (вроде, у вас есть) или на ближайшем авто (здесь особенно много)/строй рынке купите "пап" с внешней резьбой штук 5 на вырост (я, к примеру, пару недель назад последнего использовал :)) и меняйте не приходящей технике.
    Конусная/прямая резьба, абсолютно без разницы, с уплотнением держит абсолютно любая (но на конусной до конца не вкрутится). У меня уже коллекция "хвостов" от приходящей техники набралась: от американцев тонкие, от б/у-шки ушатанные, есть даже индустриальный китаец, этот наоборот толще, - все были заменены и работают.
    устраивать зоопарк фиттингов, потом получить внезапно в руки европейца или китайца и бегать с пыпученными глазами из-за невозможности его подключить, - категорически не практичный подход. Расходка должна быть местной, что бы если шланг скушает собака (переедет трамвай) можно было просто воткнуть запаску и работать дальше, сдохнет компрессор, - отдолжить/взять прокатный/купить новый и снова в путь.
    по степлерам, у вас неправильные модели подобраны, слишком короткая скоба, кроме того, я бы поостерегся использовать для крепления даже длинную: не факт, что получиться пробить металл скобой, а выцеливать отверстия нет смысла. кляммер обеспечивает хорошую площадь прижима доски (по сравнению с гвоздем) а вы хотите это нивелировать слабостью крепления, в итоге доска просто вытащит кляммер вместе с креплением. Резюме: или саморез или гвозди (конструкционные).
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Swanson SpeedSquare, метрический. Это ВЕЩЬ. У нас не продаётся.
    А пояс строительный можно и в местных магазинах найти типа ToughBuild.
    Струбцины... хм... простые в супермаркетах по 100 рублей и меньше стоят, но большого усилия не дадут. Нормальные струбцины типа Irwin XRP стоят достаточно дорого. Как вариант мелкие F-струбцины на 100-150-200 мм максимально недорого + по необходимости трубные струбцины. Там по усилию и размерности есть особенности, объяснять долго. Компрессор... ну его же таскать. Для неинтенсивной работы нейлером достаточно, ИМХО, 6-ти литрового ресивера, если быстро шить ОСП, то лучше побольше, типа 24 литра, а 50-ти литровые, производительные - они с прицелом под покраску, но там ременной агрегат интереснее. И учтите, что чем мощнее компрессор, тем хуже он запускается, особенно при плохих сетях. Думать надо по данному пункту.
    Надо еще нож строительный с трапецеидальным лезвием, шило, карандаши, фломастеры, лак для волос :) Есть такая фишка - наносится разметка, а чтобы её дождём не смыло сверху прыскают лаком, ходя есть несмываемые маркеры, но они дорогие.
    Кляймеры не понимаю. Если речь идёт о вагонке (блок-хаусе), то там вполне достаточно финишных гвоздей типа GA16. Пистолет с такими гвоздиками продаётся с компрессором в виде Fubag Wood Kit. И вообще бить нейлером по металлическому крепежу не совсем безопасно и есть, ИМХО, зачастую излишний расход времени и средств. Никто нейлером не крепит вагонку при помощи кляймеров.
    Для ОСП желательно приспособу для переноски. Еще нужно правИло на 2,5+ метра для резки ОСП. Молоток обязательно, а под финишные гвозди добойник, ибо нейлер хоть 1 гвоздь на сотню, но может не добить. Монтажную лопатку плоскую надо (у нас не видел), имеет смысл притащить.
  8. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Офф, но блин, вещь! Набрал себе подсумков разных, дык теперь не нарадуюсь.
    Купил себе на 50 литров 2,2 кВт, иной раз приходится весь воздух стравливать, чтобы запустился.
  9. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    или упрощенная модель или у вас барахлит автоматический спусковой клапан. После того, как давление подросло до отсечки, из магистрали от головы до реле давления воздух должен стравливаться, что бы каждый пуск мотора начинался как бы с нуля.
  10. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Вы путаете 18 калибр с 16, с Фубагом идёт 18.
  11. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Поверь бью ОСБ сейчас как раз с 6 литровым фубагом. Да вообще весь каркас им поставил - никаких претензий по работе нету... Хватает его за глаза...
    Вот приспособа для переноски сам сделал за 5 минут с перекурами. А зачем нужно правило для резки? Размечать? Так для этого шнурка есть... Или как направляющую использовать? но тогда струбцинами крепить по краям нужно...
  12. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    :) 6-ти литровый Фубаг - наше всё.
  13. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Ну может быть, посмотрю, уточню.
    Расход, насколько помню, для 21PL - 3 литра/выстрел. В темпе 60 выстрелов в минуту (контактным курком) получаем расход 180 л/мин, а у того самого 6-ти литровика только по входу 180 и режим S3-25. Тяжеловато при таком темпе компрессору будет и давление будет проседать. Если же не работать со скоростью пулемёта, то хватит. Другими словами, ИМХО, для самостоятельного использования 6-ти литровый фубаг - замечательный вариант, но для профессионального использования желателен именно 24-литровый. Компрессор большей мощности с использованием только для нейлера есть пустая лишняя трата средств.
    150 рублей в Леруа-Мерлене были в наличии готовые, вроде FIT. Покупать в Америке не стоит, но иметь такую штуку для перемещения листового материала надо, как вариант самодельную.
    Да, как направляйка. Струбцины при работе с деревяшками обычно есть. Точность выше получается. Намного. И даже при "кривых" руках всё очень красиво.
    А еще я им шины накачиваю, масло меняю, болты кручу, продуваю грязь. Крайне неприхотливый, лёгкий, удобный и неубиваемый аппарат. :super: Но в некоторых случаях его производительности не хватает.
  14. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    "...Swanson SpeedSquare, метрический. Это ВЕЩЬ. У нас не продаётся..."
    Вот треугольник точно лишний - кроме профессионалов или любителей, готовых чисто из любви к искусству и "фирменному" инструменту читать толмуд с описанием и потом один единственный раз начертить стропилу. Ну да, удобно пользовать как транспортир, быстро по нему отпилить циркуляркой доску под прямым углом (и то не удобно, гораздо лучше с этим справляются простейшие, изготавливаемые за 2 минуты и учитывающие отступ от линии пропила именно вашей пилы, приспособы) ... пожалуй и все.
    Но вот "считать" кровельную систему... все равно большинство "не профи" строят или по проекту или по чертежу из Скетчапа или методом научного тыка размечают одно стропило и уже по нему как по шаблону режут остальные. А угольник висит на стенке в рамочке.
  15. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
