1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 5
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Сергейб3, 04.02.14.
  1. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Коллеги помогите разобраться.
    Приехали мои гвоздичи из америк. Каркассник N89C-1 и отделочный 16 GA.
    Каркасник, как водится, с черным курком, серый - в пакетике. При вскрытии обнаружил две бумаги, которые внесли сомнения в мой незамутненный разум.
    Что это за режим такой (2) "Smart trigger" с черным курком? И чем он отличается от (3) "Контактного режима"? Их описание вроде как совпадает, насколько я могу судить.
    И есть еще дополнительные манипуляции с черным курком, чтобы этот режим включить. Зачем выбивать "Spring pin", если курок меняется откручиванием винта. Этот "пин" удерживает что-то в нерабочем положении? И еще надо как-то перемонтировать сам черный курок?
    Помогите разобраться, плизззз, не настолько я знаю английский.
    Если надо будет, могу отсканированные доки в большем разрешении выслать.
  2. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    @Belceller, навскидку, smart фича, вроде бы, уменьшает вероятность дуплетов при контактном режиме.
    На практике, для каркасного нейлера я бы рекомендовал поставить секвентальный триггер и не умничать. Очередями хорошо лупить на крыше и обшивке, а сандалить 90-ые гвозди лучше с умом и расстановкой.
  3. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Ну так серый курок уже поставил. Просто хочется знать возможности своего инструмента.
  4. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    @Belceller,
    Лучше всех объяснений, вам надо просто поработать своим инструментом и сразу поймете все возможности,
    и как вам удобней им работать, самое главное не забывайте про технику безопасности
  5. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    Секвентальный: прижали нос, нажали спуск, - выстрел, отпускаем спуск, отодвигаем нос (снимаем давление с тяги предохранителя). для следующего гвоздя надо повторить полный цикл.
    smart контактный (2 варианта):
    • одиночный гвоздь: прижимаем нос, после нажимаем на спуск, - выстрел и дуплета не будет
    • "очередь": нажимаем спуск, потом прижимаем нос к заготовке - выстрел, каждое касание носом, - следующий выстрел, если не проконтролировали отдачу, то повторное машинальное касание даст дуплет.
    контактный без smart (те же два варианта):
    одиночный гвоздь и очередь, но даже в режиме одиночного гвоздя возможны дуплеты по неосторожности.
    режим одиночного гвоздя нужен если необходимо прицелиться, но при этом не хочется возиться со сменой спускового крючка.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Обкатка Рапида Айртака 15 калибр проходит успешно, забито 3500 гвоздей родных, купленных вместе с аппаратом. Работает аппарат жестковато, но за свои деньги вполне. Единственный минус- предохранительная резинка оставляет следы на дереве. Несколько раз были забития по два гвоздя. Но в общем нормально. Сегодня приехала упаковка 64мм 4000шт Бостичевских из АПС. Качество лучше родных, цена существенно ниже.
    P. s. А ещё вчера приехала жёлтенькая штуковина:). Гвозди пока не приехали, потому не пробовал. Тяжёлая штука...
  7. Andrey_N
    Andrey_N
    Технологии лучше топора.
    Andrey_N
    Получается, что если в smart режиме при нажатии на курок нос дернулся и и скаканул по материалу, а курок отпустить не успели, не влепится второй гвоздь?
    ну хз по-моему вообще контактный на нейлерах нужен только на паллетах и при черновой сборке чего-то. Иначе одиночный режим куда проще.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Удачи.
    А про как купить и где купить есть отдельная тема.
    Сообщения про апссы и тулсы самоудалились.
  9. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    если дернется, то спуск отпустить не получится (не успеется) :) Самое надежное, - "клевать" нейлером заготовку, т. е. не противодейтсвовать отдаче а использовать ее.
  10. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    интересно, а здесь газ в продаже есть? почем?
  11. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Есть но очень дорого 1700-1800 за два баллончика и то не к этой модели надо переходник менять на болоне мне из сша родные 720 гв и болон с газом в 1200 р вышел доставка 5 дней
  12. Сатурн110
    Сатурн110
    Сатурн110
    Краснодар
    А на сколько выстрелов одного баллона хватает?
  13. Gariki
    Gariki
    Gariki
    750-800 шт я сегодня с фоткою и выложу здесь какие болоны надо
  14. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @Gariki, я не помню, у Вас газовый нейлер только кровельный или есть и каркасный тоже. Если да, то какой?
  15. Gariki
    Gariki
    Gariki
    У меня их четыре 2 газовых 2 аккумуляторных
