1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 5
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Сергейб3, 04.02.14.
  1. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Крайне интересный подход, коли Вам так хочется гвозди от Боша так и берите их, а стреляйте Бостичем. Хотя я бы лучше взял DeWALT или PorterCable - тот же Бостич, но удобнее.
    Ничего сильно плохого в белорусских гвоздях нет, нормально они работают. Кроме того в продаже хватает импортных гвоздей отличного качества.
  2. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Теперь ещё и аккумуляторный, В Европе уже перекрасили Девольт в цвета Бостича.
  3. Ihts77
    Ihts77
    Ihts77
    Из Бостича хотел F21PL, далее есть желание приобрести газовый под финишку но не штифты, а гвозди 60мм, что нить типа Бостич GFN1664KE
  4. Ihts77
    Ihts77
    Ihts77
    Забыл добавить, конечно высказывание с моей стороны, что "форум не помогает" не оправдано, есть инфа и очень полезная, крик души не на форум конечно. Но все же конкретики я мало вижу, а вот от себя добавлю, вдруг кому поможет.
    Пол года использовал Боша GSK 64. В итоге, набито гвоздей 2500шт. 40мм полностью ушли, 2500шт. 30мм полностью ушли, 1500шт. 50мм пачка пока не ушла целиком. Все заказано по кругу. Что сказать, из всех гвоздей ни одного не застряло при выстреле, все гвозди уходили из магазина до конца без проблем, т. е. я даже не замечал как магазин пустел, ни одной запинки. При полном магазине, так же не испытал ни одной осечки. Гвозди привезли через два дня. Проблем с расходкой не обнаружено.
    Не ратую за Роберта, но как есть могу сказать за GSK 64, а самое главное расходка есть.
  5. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Это скажем так - обкатка.
    Повторюсь, расходка вся универсальная, есть несколько типов и размеров, однотипные расходники от любых производителей взаимозаменяемы и можно покупать всё, что удобнее достать и дешевле.
    Также посоветую присмотреться к близнецам-братьям 21-го Бостича, они удобнее при приблизительно одинаковой цене.
    Видя Ваш настрой на дорогой крепёж также могу посоветовать посмотреть на нейлеры 28-34 градуса, эти нейлеры легче и компактнее, а брендовые гвозди купить можно без проблем, в Москве и подавно. Кроме того, под 34градуса можно взять газовый или ещё лучше - аккумуляторный нейлер и забыть про компрессоры и шланги.
  6. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Хммм. Что-то мне это всё сильно напоминает рекламный вброс. То у этого автора поэма про комариную ловушку, теперь про нейлер Бош. И каждый раз так дли-и-инно, с извинениями, со сплошным имхо. В общем "у Бунша магнитофон, у посла орден медальон" :)
    Ещё одно безсодержательное и невнятное сообщение про Бош и я наябедничаю :pioner:
  7. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    "Медальон", Олег, не искажай.
  8. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Ihts77, да простят меня многоуважаемые форумчане но вижу что вы рассматриваете только покупку реечного нейлера и оригинальной расходки (которая будет как минимум раза в 2 дороже белоруских гвоздей) дабы не иметь проблем пр работе нейлера. Проблемы у реечных возникают от облоя на пластике кассеты - который же конечно можно снять но вас и это напрягает (и я вас понимаю). Поэтому у меня еть вопрос не рассматривали ли вы выбор барабанного нейлера на который ассортимент гвоздей (в том же майнпаке) намного выше, гвозди практически всегда есть в наличии в том числе и фирменные. Плюс изза того что гвозди в барабанниках скрепляются проволокой даже на самых расплохих катушках заедание гвоздей исключено.
  9. Ihts77
    Ihts77
    Ihts77
    Да согласен, но вот статиски по опытным пользователем практически нет, все как то самое главное обходят стороной, а мне как человеку желающему сделать выбор. хотелось бы именно такой инфы. Конечно никто не обязан такую инфу давать, здесь вообще никто никому и ничем не обязан, но приходят сюда за одним, сделать выбор, узнать у опытных как и что, только выбор обычно хорош на основании статистики.
    Да я специально зарегился два года назад, чтоб сейчас вам рекламный вброс сделать, два года не спал, читал форум и коварно ждал, когда б на вас накинуться) Верте в это, потому как вокруг вас плетут не сметное количество заговоров.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Не надо. Я читаю сообщения в онлайн.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Виталя, ты окончательно перешёл на сторону зла... барабана ?
    Справедливости ради замечу, что задержки бывают. Но это не косяк нейлера. При транспортировке катушки гвоздей иногда деформируются, и при работе гвоздь заклинивается в катушке, и работа останавливается. Причём это бывает независимо от производителя гвоздей. Резюме: выравнивайте катушку при зарядке.
  12. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Вам статистика для чего? У Вас завод, где забивается 10-20 миллионов гвоздей в месяц? Пневматика от приличных производителей спокойно отрабатывает сотни тысяч выстрелов при своевременном обслуживании. Поэтому я и говорю, что "для себя" эргономика имеет гораздо большее значение, чем ресурс.
    Солашусь с Виталием по поводу барабанников, сам в своё время с реечников перешёл на барабан именно из-за проблем с наличием гвоздей. Но барабанники менее удобные, заметно тяжелее, поэтому теперь я с барабанников ушёл на беспроводной реечник на 34 градуса - только положительные эмоции.
  13. Ihts77
    Ihts77
    Ihts77
    Снятие облоя меня не напрягает, а над барабанником подумаю, единственное что вес большой. Попробую обзвоню узнаю наличие, потом буду делать мнение.
    А что гвоздей хочу оригинальных, это да, собственно в этом то и проблемма, даже если и не оригинальные то хорошие, какие мне надо, и в том ассортименте в каком мне надо, но их нет, практически никаких. Я уже три дня ношу бабки, чтобы приехать в какой нить магазин и сразу взять интересующий меня нейлер и к нему расходку, а в ответ только одно, гвоздей нет, вот собственно что и привело моего первого поста в этой теме. Надеялся, мож кто, что в личку напишет, я б рекламмой не счел, а звонить туду стал бы. И здесь рекламы не было бы. Есть конечно некоторые вопросы в эту тему, но они скорее относятся к газовому нейлеру, а так я б сюда сроду не написал бы.
    Я уже сказал, что первое сообщение скорее крик души, скоро в отпуск, а дел там много, и испытываю, к тому же давно необходимость прикупить нейлер под 90 гвозди, очевидно по каркасу, а приобрести не могу. Отсюда и проблемы. Я уже и выбор сделал в пользу Бостича, а гвоздей то их просто нет.
    P. s. А что пишу я много, дык печатаю я практически с той же скоростью что и говорю, поэтому много печатать мне как то не лень, зато мысль от отсутствия немощности к печати мною излогается как есть. Уж извините за много букв.
  14. Ihts77
    Ihts77
    Ihts77
    Ну вы то тоже как под копирку, как только видите у человека тут первые сообщения, так Остапа и понесло, что не набить еще постик то, это понятно и объяснимо)
    Что вы сразу как то про завод, статистика полезна на примере, сколько человек набил, хотя бы примерно, сколько выкинул гвоздей, из за осечек, при например последних гвоздях в магазине. Сколько рем. комплектов уже поменял, и при каком, опять же примерном "пробеге". Как с расходкой, и какую приобретал, как например себя ведут те или иные гвозди. Вот как то так. В первых архивных темах многие обсуждающие сами писали о практически первопроходческом опыте на тот момент, а сейчас есть мнение у меня, что многие как раз не одну сотню тысяч гвоздей разменяли в своих нейлерах, мне б такая инфа помогла б, делать выбор в пользу того или иного нейлера. К тому ж вы сами затронули такое понятие как эргономика, о которой от бывалых тут практически не слуху, не духу. Вот же и сами говорите про реечник, чего и я хочу.
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Ihts77, я все понял чего вы хотите - вам к @Timm1313, надо он гвозди по 50тысяч на "пробу берет" конкретно в марте он около 400кг один заказал так что стучитесь в личку пока он не уехал никуда... У него опыта и статистики как у дурака махорки :)]:)]:)]
