1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 5
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Сергейб3, 04.02.14.
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Тонкий металл ему нипочем.
  2. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Ну и хорошо, спасибо большое.
  3. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Присматриваюсь в такому. Удобно ли им имитацию бруса в потай колотить? Как обстоят дела с гвоздями?
  4. iLavesan
    iLavesan
    iLavesan
    Волжский
  5. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Коллеги, приветствую!
    Решил себе в хозяйство приобрести сей замечательный инструмент, т. к. сезон строительства приближается и необходимо будет делать на крыше обрешетку, всякие веранды, полы, заборы и т. п. Сразу скажу, что строю НЕ каркасник, поэтому спектр применения данного агрегата, как это обычно бывает, будет широким.
    В связи с этими своими запросами выбрал 2 агрегата, а именно: BOSTITCH-F21PL и DEWALT D51850 20
    И вот тут-то и начались у меня внутренние сомнения и т. п. неуверенности в правильности своего выбора.
    А по сему очень нуждаюсь в ваших комментариях по поводу того, что же все таки взять - DeWalt или Bostitch, хотя вроде некоторые темы на данном ресурсе я прошерстил (не досконально конечно). Я так понимаю, что характеристики у них практически одинаковые, но вот только, если я правильно понял, то BOSTITCH может гвоздики на 0,5 дюйма меньше использовать (1.5 inch - 3.5 inch супротив DeWalt 2 - 3.5 inch), или я неправильно понял их характеристики из описания на амазоне (с английски не очень, а переводчик криво переводит)?
    И второе: что необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО брать сразу же к нейлерам (ну естественно кроме компрессора и ресивера): ну там шланги всякие, штуцеры и т. п?
    Заранее благодарен вам за ответы
  6. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    1. Меньше 50мм (2х дюймов) вы у нас не надете.
    2. Если денежка есть попробуете взять шланг фирменый и фитинги поворотные.
    Сам пользуюсь фитингами FIT, вполне доволен, закручиваются без уплотнителя не травят.
  7. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Т. е. не имеет смысла переплачивать 50$ за 0,5 дюйма? ОК, понял.
    Они для чего нужны, не затруднит Вас пояснить?
  8. mihey12
    mihey12
    mihey12
    Кустанай
    Я ни один пока в руках не держал, только едет он ко мне, но выводы, прочитав все 4 темы о нейлере от корки до корки сделал такие:
    1. На сегодняшний день есть серьезные проблемы с наличием и стоимостью гвоздей к реечным пистолетам.
    Тем более для Вас - Вы из Екатеринбурга, там есть отделение компании Форест, у них гвозди для барабанов дешевле реечных в 2 раза (прайсы внизу)
    2. У реечных нейлеров есть проблемы с мелким гвоздем - 50 мм бьют с косяками - по 2 штуки за раз, или наоборот с пропусками. Это не только не приятно, но и опасно! Гвоздь в гвоздь может дать рикошет. У барабанных, как я понял таких проблем нет.
    3. Для подключения нейлера к компрессору нужно приобрести шланг (минимум 15 метров 1\4 дюйма) и набор штуцеров type industrial. Можно купить масло. В этой теме есть прямые ссылки на все эти товары на амазон.
    Исходя из наличия расходников в Ебурге лично я купил барабанный Бостичь N89. Вполне универсальная штука, по отзывам форумчан гвозди 60-90 мм бъет без проблем, гвозди в 2 раза дешевле реечных, есть в наличии много размеров и видов - ершеные, винтовые, гладкие и простые и оцинкованные. Для реечников таких ассортиментов нет!
    Может быть поищите барабанник?
    Опять же, если Вам не нужен 90 гвоздь, то лучшим выбором будет ТН Roofing Nailer, с барабаном под гвозди от 50 до 80 мм. Для крыши, забора, обрешеток, половой доски, собачьей будки и прочих хозяйственных нужд - самое оно!
  9. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    С реечными гвоздиками в сезон переебои, поэтому заказываете заранее.
    Поворотный, надежность поменьше, удобства побольше в труднодоступных местах.
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Вранье, мой 21й забивает без проблем, пропуски только от некачественной обоймы, дубли от неумения пользоваться контактным режимом или дефектом ствола.
    Roofing Nailer это для гвоздей с большой шляпкой или КРОВЕЛЬНЫЙ НЕЙЛЕР.
  11. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    К форесту не привязываетесь, работайте через транспортные компании, доставка ящика гвоздей в 20КГ с СПБ или Москвы обойдеся в 250-300р
  12. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @DennisVV, @mihey12, Roofing nailer не бьет до 80мм, там специальные гвозди до (примерно) 50мм, кажется. Точно не до 80. Есть барабанные нейлеры, которые бьют гвозди меньше, чем 90мм - у Бостича это, например 75й - до 75мм. Но большого смысла в качестве единственного нейлера в них, наверное, нет - все-таки 89й Бостич универсальнее, а стоит столько же.
  13. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Честно говоря, барабанный мне не нравится чисто внешне, не знаю почему, но не нравится, хотя аргумент в пользу дешевых расходников - это тоже весомая штука.
    Вот за это спасибо!
    Да нет, хотел таки чтобы подиапазонистее нейлер был. На первое, так сказать, время. А там видно будет. Стройка - это штука затяжная :)
    Дык понятно при современном развитии-то информационных технологий и логистики можно хоть что и хоть откуда привезти.
    Ну т. е. все таки я так понимаю, что все в основном за BOSTITCH? ;) И вот зачем внесли еще бОльшую смуту в мои сомнения на счет барабанников и реечников?
  14. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Деволт тоже хорош, это вопрос религии какой возьмете.
    У меня есть и барабан 89й и реечник 21й, оба замечательных аппарата.
    После покупки 89го 21й буду продавать вместе с гвоздями.
  15. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @DennisVV, купите Деволт, он на полтинник дешевле почти такого же Бостича 21го (у меня такой, как раз. Правда, еще им не работал). Фирма, кстати, одна и та же ;)
