1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 5
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Сергейб3, 04.02.14.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Tim1313,
    К нашему разговору. Не это?
    http://service.dewalt.fr/PDMSDocuments/EU/Docs//docpdf/dc610_dc618_ru_ua.pdf
    Стр 4 рис. Е. Далее стр. 8.
    Или тут с картинками.
    http://www.amazon.com/DEWALT-D51850-Degree-Framing-Nailer/dp/B0014GIJH0
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    М. б. сами И наколхозим.
    Что за колпачек? Что за родной?
  3. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Есть в комплекте...
  4. Gariki
    Gariki
    Gariki
    так от аккумуляторного девалта
  5. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    В чистовую доску, крашенную и лакированную, и гвоздями! Тут многие жалуются, что на фасадной доске и вагонке шпильки 16 калибра при битье в пласть очень видны и некрасивы, а тут гвоздем её!
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Во. Пошел искать. :|:
    Легко и не принужденно. :) Лучший способ монтажа дерево фасада при укрывном окрашивании. Эстетов сразу предупреждаем о не гарантировании последствий при шпильках. Хоть и при правильных шпильках, правильном монтаже и правильной доске, риски минимальны. :hello:
  7. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Мне кажется что даже обычными гвоздями можно тот же блок-хаус и т. п. монтировать, главное бить ровненько и чтобы гвозди были из нержавейки. У себя так и буду делать.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Вы размер ущерба прикиньте, а потом так смело говорите. ;)
    И я делал так же у себя. Берешь пивка и забиваешь наслаждаясь:) А вот при массовом строительстве этот способ на крайняк.
  9. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Моральный ущерб пострашней финансового. Для себя можно и разорится немного:)
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Так для других, тем более. Дороже встает возвращаться и переделывать. В качестве компромисса для фасада, пока приоритет - финский и др. иностранный оцинкованный крепеж. Есть к нему доверия по более, чем к нашему. В поисках нашего...
    Кстати, о нашем. Фото с моего фасада. 1 год оцинковки на свежем воздухе:
  11. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Нашел неплохую статью со сравнениями нейлеров. Будет полезна как новичкам так и матерым нейлероводам https://stroysss.ru/instrument/for-montaj/obzor-neylerov/1237.html
    Особенно понравилось вот этот тест. Все снимаю шляпу перед Бостичем:hello:
    Забивание гвоздей в твердую древесину
    Целью данного теста было сравнение силы удара всех нейлеров. Оказалось, что не все инструменты обладали достаточной мощностью, чтобы полностью утопить гвоздь в твердую древесину. В качестве испытательного материала я использовал 18-миллиметровую фанеру, склеенную в 5 слоев. В результате получился очень твердый материал толщиной около 90 мм.
    В каждый из нейлеров я загрузил по одной кассете с 80-миллиметровыми гвоздями, лист тестового материала положил на бетонный пол. Во время выстрела нейлеры располагались строго перпендикулярно заготовке и прижимались к ней двумя руками. Я попытался вколотить все гвозди, заряженные в магазин, как можно глубже. Результаты данного теста оказались наиболее красноречивыми, но не стоит их воспринимать в качестве основного критерия при выборе нейлера. Не все нейлеры смогли полностью утопить в твердый материал все заряженные гвозди. По данному показателю конкурсантов можно разделить на три категории. DeWalt, Max SuperFramer и SureBonder хуже всего справились с задачей, большинство гвоздей на 12-18 мм торчали над поверхностью заготовки. Средние результаты показали нейлеры Bosch, Duo-Fast, GripRite и Makita, в этом случае часть гвоздей была заколочена полностью, но остались и те, которые были недобиты на 6-12 мм. Самыми мощными оказались нейлеры Bostitch, Hitachi и Porter-Cable, которые полностью утопили большинство гвоздей, оставив лишь несколько выступающих менее чем на 6 мм.
    Безоговорочным победителем теста стал нейлер Bostitch, который не оставил ни одного торчащего гвоздя.
    Но потом шла концовка налившая мне меду на сердце:
    Заключение
    Какой же каркасный пневматический нейлер можно назвать лучшим, и какой из них стоит купить. Отвечая на эти вопросы, нужно учитывать несколько ключевых факторов, самые важные из которых – производительность и соотношение «цена-качество». По этим показателям моим фаворитом оказался пневматический нейлер Hitachi NR90AE (S). Данная модель отличается самым маленьким весом, к тому же она оказалась на втором месте по самой низкой цене, у нее вторая по длительности гарантия. Производительность и мощность также не подвели, во всех тестах Hitachi NR90AE (S) оказывался в числе лидеров. К недостаткам модели я бы отнес отсутствие функции отсечения холостых выстрелов, а также крюка. Для меня эти недостатки не критичны, и они не перевешивают достоинств. Не все согласятся с моим мнением, но я и не утверждаю, что оно – истина последней инстанции. На второе место я поставил нейлер Grip-Rite GRTFR83. Он также отличается малым весом, предлагает выбор способа установки магазина, есть функция блокировки холостых выстрелов, оборудован лучшим крюком. Хорошим кандидатом на покупку является и Bostitch F21PL. У него невообразимо длительный гарантийный срок, максимальная мощность, встроенный крюк и другие интересные функции. Этот нейлер бьет действительно сильно. Если же вам нужен легкий и компактный пневматический нейлер, обратите внимание на Max SN883RH2.
  12. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Похоже это электрооцинковка, у нас наверное очень сложно найти нормальную оцинковку, ту, что на западе называют hot dipped galvanized. Такую я бы рискнул поставить, ну а чтобы не попасть впросак, закажу себе для наружки 2-3 тысячи нержавеечных гвоздей.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да, вот они с финского лабаза:
  14. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Кому как, а мне совсем не критично умение нейлера забивать гвозди в 90-мм фанеру, поэтому не изменяя себе заказал желтенький d51855. Кстати, сила удара у него 815 in/lbs, что не на много меньше чем у бостича. Для каркасника его будет за глаза.
  15. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
