1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 5
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Сергейб3, 04.02.14.
  1. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    Для внутрянки 16 калибр избыточен. 18ый после забивания можно достать лишь щипцами на излом т. к. он вклеивается в древесину основания а доска или молдинг при отрывании просто слазит через шляпку оставляя гвоздь на месте (при использовании качественных гвоздей) .
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    :) я с таким не знаком. Но для своих финишников, и не только, в столице заказываю. Но это уже тема для гвоздей)
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я потому и акцентирую внимание на видах работ и расположении. Для вагонки 18 вполне хватает. Даже может и на улице хватать для неё, если только монтаж сухим материалом, и обработанные. Для имитации, особенно широкой, 18 маловато.
  4. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Преимущество 16 калибра не в том что его сложнее вытащить из доски, а в том что благодаря большей площади, в том числе шляпки штифта, вагонка чаще просто ломается при попытке ее отодрать. А вот при 18 калибре, как вы сами заметили, она скорее слезает со штифта через шляпку, и скорее всего при меньшем усилии, чем при усилии слома вагонки с 16 штифтами.
  5. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Прибиваю сейчас вагонку на потолок (балки через 60 см) 16 калибром numax. Есть hitachi 18 калибра, но показалось хлипковато...
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А кляммерами не пробовали?
  7. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Нет, если есть нейлер надо пользовать.)
  8. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    Небольшой совет специально для тех кому 18Ga гвозди кажутся хлипковатыми (а шляпки маленькими) и возникает желание использовать для внутрянки более крупные калибры: достаточно бить гвоздь под углом (60-45 градусов) к поверхности, что бы радикально увеличить удерживающие способности гвоздя. Обычно в направлении противоположном шипу вставленному в паз. Именно таким макаром я делаю потолки блокхаусом, который массивнее обычной вагонки.
    Следствие этого приема, - при необходимости можно крепить молдинги даже к голому ГКЛ забивая гвозди попарно навстречу друг друг другу.
    Собственно, я даже 15Ga гвозди в ответственных случаях так прибиваю вместо "дуплетов", т. к. это быстрее, надежнее и дешевле.
    P. S. По сравнению с ручным забиванием колотить гвозди под углом пистолетом так же просто как и перпендикулярно.
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Робяты, а каков примерный ресурс бостичевского палма PN100?
    Через сколько 120ых гвоздей в сосну прийдется поменять кольца, лежащие зипом в чумаданчике?
  10. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @logi2121, боюсь тебе никто не даст ответ) Нет у пальмов такой нагрузки ИМХО. Своим пока в реальной работе заколотил максимум 50 шт. Из которых 40 были 60ерш оцинковка.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я жене купил, чтоб без дела не болталась, заколачивала им дешевые общестроительные гвозди.
  12. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Добрейшей души человек) пожалелбы супругу взял бы ей хоть 50пальм а то етот 100 здоровый шибко даже мне в руке великоват...
  13. BaranovAS
    BaranovAS
    BaranovAS
    Подпорожье
    У меня забито 100 пальмом около 80 кг 120 гвоздей. Пока все работает.
  14. zverev
    zverev
    zverev
    80 кг. Ничего себе. Я всего 15кг 120мм + 5кг 150мм. Пока тоже все работает.
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Подскажите пожалуйста чем бить / шпилить имитатор 23 мм ?
