1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 5
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Сергейб3, 04.02.14.
  1. vpotekhin
    vpotekhin
    vpotekhin
    @Паханычъ, А вы нейлер брали новый или восстановленный/б.у.
    И сколько им примерно гвоздей уже заколотили до поломки?
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  3. vpotekhin
    vpotekhin
    vpotekhin
    Сочуствую, странно что такой недолгой его жизнь была...
    а масло какое капали? может в нем причина?
  4. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    @vpotekhin, В отсутствии масла изнашивалась бы резинка и поршень бы ходил с трудом, и бил бы слабо, - недобои и меньшая нагрузка на боек.
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    У нас Омеры 18-го калибра начинают дохнуть бойками, как мухи, когда идёт много дубовых окон. Штапик 30-мм Т-гвоздиком приколачивается всего-навсего. В дуб через дуб.
    Т. е. походу в шляпку гвоздя или осколок было попадание у Паханыча.
  6. vpotekhin
    vpotekhin
    vpotekhin
    возможно, но я рассматриваю все варианты
  7. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Попробуйте Портеры.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Нет смысла, пневмосервис забирает-чинит, ГАРАНТИЯ ибо, на подмену 2-3 штуки всегда в сейфе валяется... Практикующему частнику (особенно на субподряде) выгоден супернадёжный инструм, фирме важны скорость подмены и стоимость обслуги, разумный оптимум, учитывая отношение наёмной рабсилы к инструменту "дяди".
  9. Sar
    Sar
    Sar
    Торжок
    Появилось желание подразобрать бостича 89 на предмет изучения внутрянки. Настораживает частый незаход стержня который по дулу бегает в исходное положение. Была информация по его разборке? Ремкомплекта у меня на него нету, боюсь ченить там повредить.
  10. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    А может воспользоваться отличной заповедью - не мешай работать оборудованию и оно отплатит тебе благодарностью? :)]:pioner::hndshk:
  11. Titan19
    Titan19
    Titan19
    Красноярск
    У меня была проблема с плохим возвратом бойка на место, когда давление падало ниже 3 атмосфер.
    При этом 60 гвозди бил нормально. посмотри какое давление стоит?
  12. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Самостоятельно поменял боек с поршнем на бостичь 16фн, элементарно - Ватсон) открутил четыре болтика вставленным в инструмент шестигранником, аккуратно вытянул старый поршень и открыв носик вставил новый с бойком, а затем вдумчиво затянул болтики обратно и все! Главное всяку гадость с поршнем не заталкивать
  13. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Можно попытаться подрегулировать силу удара колесиком рядом с курком
  14. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    Это влияет лишь на расстояние между бойком и заготовкой, на плавность хода и работу механики действия не оказывает.
  15. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Энтузиастам пневмозабивки привет! Задумал включить в свою коллекцию мощный степлер под скобу 16-го калибра.
    Только надо, что бы он забивал не 50 (2 инча), а 65 мм. Кандидатов пока увидел только 2, это Метабо DKG 114/65
    и Трасти TSN-15864Q.
    Метабо подешевле на 2500, полегче на 300 грамм, переключатель режимов в самом курке, идёт в коробке.
    У Трасти чемодан, алюминиевый корпус, а режим стрельбы - заменой курка. Но главное, заявлена возможность стрельбы скобой Senco Q, а не только Senco N.
    Это что, уже 15 калибр что ли? Если у этих скоб есть длины на 65 мм, то это уже совсем крепко получается...
    Считай сразу 2 гвоздя 15GA.
    2.7 литра на выстрел заявлено (у Метабы всего 1,5), может и забьёт при предельно разрешенных 7.6 бар...
    Или не добыть у нас такой скобы и не стоит с ним связываться, да и взять Метабо?
