1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 5
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Сергейб3, 04.02.14.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    За такие деньги, они оба и без посторонней помощи, должны за границу по пластунски за скобами ползать. ;)
  2. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Инструмент должен стоить освежающе дорого! Это побуждает к работе.
    А если серьёзно, то скобки - это отличная штука.
    - ножки скобы, следуя за волокнами дерева, редко остаются параллельны. Плюс спинка, оттого держат лучше, чем 2 гвоздя аналогичного калибра. При этом стОит дешевле почему-то...
    - нет мусора при стрельбе, ибо в обойме только скобки и клей (лак)
    - при том, что держат скобки замечательно (почти как настоящий гвоздь), раскалывающее действие их ниже. Есть места, где это важно.
    это 18ga, 90-й тип скобы, держат на удивление крепко (длина 40мм)
    Вот эту планку:
    руками оторвать невозможно (BeA скоба). Только гвоздодёром, причём сложно именно стронуть с места, дальше уже и рукой идёт. Но это 18-й калибр всего. Видать покрыта скобка чем-то...
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @Gaz67, простите за дилетантский вопрос. Какая ширина спинку у скобы?
  4. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    90-й тип, 18-й калибр это вот это:
    [​IMG] [​IMG]
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @Gaz67, а брусок 50-ка? И торец к торцу вы закрепили вполне устойчиво?
  6. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Брусок 50*40. Это не силовое, конечно место. Это внутри вот этого:
    Но держит хорошо.
  7. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    Скоба покрыта клеем, он плавится в момент вхождения скобы в дерево и потом твердеет, в результате усилие на страгивание выше чем у непроклеенного крепежа.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не буду спорить, но вынимал скобки из сколоченной тары. Скоба выдёргивается и остатки лака по продольной поверхности есть.
  9. vpotekhin
    vpotekhin
    vpotekhin
    У товарища на барабанном Хитачи разлетелся боек. фото пока нет, выложу как появится. брал он его восстановленный. будет писать предъяву в Бигскай тул...
  10. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Вот хотел прокомментировать :). Не буду. Народ верит в чудеса.
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Получил щас этот булыжник... Да, чо-та я опрометчиво его жене назначил...
    Сам устал в руке держать, пока варежку на него натягивал...
    Зато сразу успел "сказать вжык японской пиле". :)]
    Сухую доску 40 мм дуба к клееному дубу гвоздём 4х120 до конца прибить не может, последние полтора сантима стучит почти на месте и загибает гвоздь набок. :mad::hello:
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    У нас узбекам - упаковщикам куплен Airon, китаёза за копейки, хавает 15-ую скобу (180 BeA, Q-senco), чтоб не жалко, когда на пол роняют.
    В клееный дуб скобу загоняет без вопросов, вот только регулятор глубины у него регулирует хз что, с китайской точностью, изоплат 12 мм им не поколотишь, промнёт, только 25 мм или ОСП.
  13. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    У этой скобы предельная длина 65 мм? Он все 65 в дуб загоняет?
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Через упаковочный дюйм сосны в дуб, да.
  15. Connar
    Connar
    Connar
    Хабаровск
    Скажите может кто увидит,
    Чем разсверлить носик Бостича барабанного n89? гвозди не пролезают, самую малость :( шляпкой цепляются. как чугун какой-то материал, или просто покрашен так.
